comment monter des enceintes en plus sur la boom box ?
bon voila je voudrais s avoir si il y a qu elle qu un qui a déjà brancher d autre enceinte sur la boom box
et comment faut t il faire ou les branché
je veux mètre des enceinte dans les 2 lower
merci d avance
merci d avance
Fifi SDS- Qualified
Ville et C.P : 77750
Harley-Davidson : road glide 2019
Re: comment monter des enceintes en plus sur la boom box ?
Idem, je devrai y passer et pas d’idée sur les fiches ?
Samuraï- Modérateur
Salut, je pense que pour rajouter des enceintes il faut rajouter un ampli
Gazo- Full Member
Ville et C.P : 68290 Masevaux
mème la cons ne s est pas
pas sur que l on peut branché en série car sa doit perdre de la puissance
je continue a cherché
déjà trouve le faiteaux électrique
Fifi SDS- Qualified
Gazo a écrit:Salut, je pense que pour rajouter des enceintes il faut rajouter un ampli
pas sur je pense
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Les avis diverges (et pas dix verges ) car même certains concess disent que la sortie du poste de la Boom Box est prévu pour 4 HP ?...filobido a écrit:Gazo a écrit:Salut, je pense que pour rajouter des enceintes il faut rajouter un ampli
pas sur je pense
Jamais démonté sur le RG, faudra que je m'y penche un de ces jours en prévision des Lower fairing
Samuraï- Modérateur
Samuraï a écrit:Les avis diverges (et pas dix verges ) car même certains concess disent que la sortie du poste de la Boom Box est prévu pour 4 HP ?...filobido a écrit:Gazo a écrit:Salut, je pense que pour rajouter des enceintes il faut rajouter un ampli
pas sur je pense
Oui ils me semblent qu'il son prévus pour 4 enceintes, et comme vous je pense en mettre deux autres aussi prochainement.
robotriri- Full Member
D'ailleur je viens de remettre les enceintes d'origines en 2 ohms, le son est quant même meilleur que les 4 ohms que j'avais mis, ba oui quant c'est pas prévus pour, ces pas prévus pour.
Puis comme cela, avec celle de DOUDOU que je vais avoir cela me fera 4 pour le futur montage.
Il excite un kit chez HD
il y a 4 sorties puisque qu'il existe un accessoire pour monter des enceintes sur les sacoches et puis les ultra ont 4 Hp que je sache
filobido a écrit:Il excite un kit chez HD
Oui ta vu le prix, ça fait cher de l'ohms.
tdzeus30 a écrit:il y a 4 sorties puisque qu'il existe un accessoire pour monter des enceintes sur les sacoches et puis les ultra ont 4 Hp que je sache
Je suis bien d'accord, 4 HP sans soucis.
Alors je m'y connais un peu en Hifi, je vais essayer de partager mes connaissances en espérant qu'on va pas me rentrer dedans...
Déjà si tu met des enceintes de 2ohms alors que l'ampli est prévu pour du 4 ohms, il y a risque de surchauffe de l'ampli et risque de destruction à long terme.
Ensuite, rajouter 2 HP aux deux existants ( si j'ai bien compris), il faut que ce soit prévu pour au niveau des sorties et de préférence mettre des HP identiques aux 2 premiers ou au moins avec la même sensibilité (les db du HP) et bien sûr même resistance. (Les ohms)
Enfin, d'expérience, si c'est pour gagner en qualité et puissance, le meilleur gain est obtenu en changeant simplement les HP pour mettre des HP plus dynamiques, soit plus sensibles.
Par exemple si les HP d'origine sont des 89db, mettre des HP de 92db à la place vous permettra de doubler le volume sortant à puissance égale.
Enfin, sachez que pour des utilisations de ce genre, probablement que vous devrez prendre des HP spéciaux "extérieur", à moins qu'ils soient hyper protégés des intempéries.
Je ne connais pas le système de HD pour leurs haut-parleurs, mais en résumé, si il y a un caisson de basses, des HP médiums/aigus sont idéaux. Si pas de caisson de basse, il faudra absolument vous orienter vers des HP Large Bande et bien sûr toujours prendre des HP les plus linéaires possible.
Voilà en gros ... Je suis pas expert, des plus calés pourront corriger ou completer, mais je pense que c'est l'idée.
Gillot- Full Member
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Sur mon SG S, j'ai fait mettre les enceintes sur les sacoches, un ampli a été rajouté dans la sacoche G.
Je me tâte pour rajouter des fairings avec 2 autres HP, et il est nécessaire d'ajouter un 3ème ampli (c'est la config du SG CVO ).
Et, en prime, tu dois faire flasher la Boombox, pour qu'elle reconnaisse ce nouveau matos.
Bon courage.
hantayo92- Full Member
BonjourFifi SDS a écrit:bon voila je voudrais s avoir si il y a qu elle qu un qui a déjà brancher d autre enceinte sur la boom box
merci d avance
Quelle année ton CVO ?
En fonction de l'année
pour > 2014
http://hogtunes.com/speaker14/speaker14/LCLowers.html
et il faut un ampli
http://hogtunes.com/amp14/Amp14/REV225RM.html
c'est plug and play (pas besoin de reflasher la BB)
pour < 2014
https://ksmotorcycles.com/woofer-7-lower-kms514138.html
pareil il faut un ampli ...
Moi J'attends une proposition pour cet ensemble
http://hogtunes.com/Comp14/comp14/limited-rm.html
sinon le top http://www.hogtunes.com/wildboar/products/kits/whole-hog.php
Mais trop cher et il faut reflasher la BB pour modèle recents
les éléments peuvent s'acheter séparément
Parcours le site
Attention les CVO ont déjà un ampli "puissant" regarde bien les compatibilités en fonction de l'année
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
hantayo92 a écrit:Gazo a écrit:Salut, je pense que pour rajouter des enceintes il faut rajouter un ampli
Bon courage.
Pour un kit AR l'ampli est obligatoire il me semble, pas forcément pour les enceintes de fairings av puisque les sorties sont prévus, pour L'ar rien de prévus sauf une sortie ampli.
j'ai un street spécial 2019 avec une paire de carénage bas, avant tout je pense qu'il faut acheter des
adaptateurs pour installer les hauts parleurs ?
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Comme déjà suggéré plus haut
https://ksmotorcycles.com/harley-davidson-boitiers-de-haut-parleurs-de-carenage-inferieur-touring-a-partir-de-2014-noir.html
et puis une recherche sur le(s) site(s) pour verifier la compatibilité et de ce qu'on veut vraiment
bb box
Robert95 a écrit:Bonjour,
le premier c'est pour les bas de carénage avec refroidissement liquide
445 euros les supports chez ksmotorcycles
C’est un exemple
L’ami gogole pour une recherche si y’a moins cher
Box boum
Robert95 a écrit:C’est un exemple
Oui merci très sympa
bon je vient d avoir une réponse de la cons
il mon dit dit que si je voulais des enceintes pour les pare jambe il faut les brancher en seri avec se du haut
ou avec un ampli supplémentaire sur la boom box
a voir si ne divise pas le sont en deux
a suivre
a suivre
Fifi SDS- Qualified
En serie !!!!
Allez encore des pro (qu'on le fasse ce type de bidouille pour nous ok passe encore), mais venant d'un conseil de pro...
ça va fonctionner mais le son (l'ampli va saturer très rapidement) va pas être terrible.
a moins de mettre 4 HP de 1 Ohm, et encore...
je te conseillerais de rajouter un ampli supplémentaire Plug an play (l'entree "in" du nouvel ampli reprend le signal des HP existants l'entree est dite "High Level")
ou un ampli supplémentaire "ordinaire" HD ou compatible mais reflash de la BB
Je rajouterai une chose : (j'avais oublié que tu avais un street)
Quelle Année ?
a vérifier si ce n'a jamais été dis, si c'est la même BB que les autres modèles de moto avec 4 HP, je pense que la sortie arrière est en réserve (pour les saccoches) et qu'il faut juste reflasher la BB pour cette config.
L’inconvénient sera que les HP bas de carénage reproduiront le son prévus pour des HP montées à l'arriere...
si cette config te convient, pose la question a ton cons préféré...
Avec le catalogue Gauge et audio tu devrais pouvoir ce qui est possible en fonction de l'année et modèle de ta moto.
Meme s'il faut reflasher la BB tu n'est pas obligé d'acheter du HD $$$$...
(exemple de config dans un de mes précédents message)
Quelle Année ?
salut, je vous partage mon experience:
sur mon ancien 103, j'ai rajouté des HP Focal ( marine ) au niveau des pare jambes en branchant en série avec les HP du fairing, résultat un son plus haut mais rien d'extraordinaire le son se dirige vers les jambes meme si l'inclinaison est lègère.
Vous obtiendrez plus de voix mais pas de basse, étant donné la petite caisse de résonance dans les pare jambes, sur le 103 c'était mieux car les HP du fairing étaient plus petites que les 6"5 montées sur les touring aujourd'hui.
J'ai rajouté un ampli , mais les HP arrivaient à saturation rapidement, ca gueulait beaucoup mais toujours ce manque de basses, j'aurais gagné une meilleure qualité si j'avais mis des extensions de HP dans le fairing qui m'aurait aidé à prendre des HP de plus gros diamètre.
Ma conclusion, sur le 103, ajouter des HP au niveau du fairing c'est gagné 25% de son en plus, et la solution la moins onéreuse, accessible au montage pour de petits bricoleurs.
Par contre sur les nouveaux touring équipés en BB et HP 6"5 la différence est énorme, la qualité est meilleure et on peut monter en volume sans trop de distorsion.
J'ai monté le kit stage 2 boom audio, avec 2 amplis , les HP dans les saccoches, le son est tout simplement au top, car la caisse de résonance de la saccoche associée à celle du fairing nous procure un son de haute qualité avec une restitution des basses parfaite, c'est le son que je voulais.
Mon ami a un cvo avec près de 1Kw de son, donc 3 amplis et 6HP le tout d'origine, le son est est encore plus puissant, j'ai eu l'occasion d'entendre la belle mélodie de tout ce matériel c'est énorme, mais je ne m'aventurerais pas à rajouter un kit ampli +HP pour les pare jambes, ce que j'ai me suffit largement.
à 130, j'entends la musique convenablement, et le passager en profite également.
Fiko.
Fiko.
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paris 15
Harley-Davidson : FLHXS M8
vous pensez que ça peux se monter sur les carénages bas pour recevoir les HP
https://www.ebay.fr/itm/163509803082
c'est ce que j'avais acheté pour mon 103, obligatoire pour que je puisse mettre les HP Focal
fiko- Full Member
Ce n'est plus pour le Street Glide mais pour un RG de 2019Robert95 a écrit:Je rajouterai une chose : (j'avais oublié que tu avais un street)
Quelle Année ?
Oui, Fifi ne l'a pas précisé
Samuraï- Modérateur
merci mon frangin
j ai changé sur mon avatar
Fifi SDS- Qualified
» Boom Box 6.5GT
» Comment vous montez sur votre Electra ?
» Boom Box
» Boom Box GTS
» Comment mettre sa Boom Box à jour ? Street Glide 2016
» Boom Box
» Boom Box GTS
