Lumière rouge allumée
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Lumière rouge allumée
Annihilator a écrit:Panther a écrit:@Annilihator : merci du tuyau, rien ne changeait en débranchant l'arrière
Ai juste desserré puis resserré la cocotte droite et ça a décoincé le binz![]()
Le bonheur, c'est simple comme notre Annihilator forum...
boris-jc- Full Member
Il y a tellement de lumières et de boutons partout autour de nous que je croyais cette lumière rouge dans le compteur signal que tout va bien, sauf qu'un soir je sors des lumières de la ville et me retrouve en campagne avec l'ampoule grillée, je retourne sous un lampadaire et change l'ampoule… je ne me souvenais plus que la coupole de phare a un sens, donc je reprends la route, ça éclairai que la moitié gauche de la route et le reste éclairai les arbres
... remise en place du phare le lendemain.
Un petit rappel au cas où il y en a à qui ça peut arriver
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : fxc WC
Bonjour à tous, je viens enfin et grâce à vous tous d’elucider Mon problème de lumière rouge. Je ne me souviens plus qui l’avais dit, je n’ai plus de feux stop, que ce soit avec le levier de frein ou la pédale. Par contre sortie en fin d’après-midi sur 60km et pas une seule fois la lumière rouge au niveau du compteur.
Peut-être le fusible?
Encore merci
Jean Philippe
Encore merci
Jean Philippe
06jeanphilippe- Discoverer
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : Fat Bob 2014 103 ci
En fait, je viens de relire un peu les posts, Jojorock et Annilihator ont raison je crois . Mon feu stop rest en permanence allumé, et c’est donc le contacteur .
Sur la mienne la lumière rouge de pression d'huile est certainement pétée (à moins que ce soit le capteur) ... mais pas moyen d'ouvrir le p'tit boîtier dans la console pour vérifier
Les symptômes que j'ai observé à cause de mon contacteur de levier frein avant:
- le(s) feu(x) de stop reste allumé (évidemment),
- le voyant rouge s'allume lorsqu'on roule un moment,
- le régulateur de vitesse ne s'active plus (lumière jaune).
La solution de Kangaroo17 me semble être du meilleur rapport qualité prix, MERCI!!!
surlepontdavignon- Interested
Ville et C.P : Bois d'Arcy 78390
Harley-Davidson : LowRider S
je vais la tester !
bohé- Full Member
Ville et C.P : 19
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB 2014
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Tri-Bar LED à 10 Euros!!!
» N'est pas MonsterGarage qui veut "
» point mort difficile sur 1340 evo 1994
» Lumière avant au LED
» Modification sur mon Electra Ultra
Page 2 sur 2
