Codes promo Cdiscount : -30€ dès ...
Le Deal du moment : -44%
Ecran PC Gamer Incurvé – ACER – ...
159.99 €
Transformation de ma Street Glide en Bagger
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 Empty Re: Transformation de ma Street Glide en Bagger
Message par enzodu45 Lun 14 Juin 2021 - 23:11
j'aurais bien aimé avoir votre infirmiere....
petits veinards
le moral est bon
mais la forme physique pas encore au rendez vous
je passe a la concession demain soir chercher et commander si besoin certaines pieces
enzodu45
Message par HerveRK Mar 15 Juin 2021 - 23:00
Ah bin elle t’aurait remis sur pied illico presto notre infirmière Troyenne mon copain !!!  Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 807915  Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 37298
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par enzodu45 Mer 16 Juin 2021 - 8:14
Bonjour les amis,
je vais avoir besoin d'aide, car je n'ai ni le matos ni les connaissances.
la stud plate, la piece qui permet de fixer la selle solo au garde boue est trop courte.
a partir de l'ancienne, je dois faire ressouder, soit deux boulons plus longs, soit de la tige filetée en 1/4 que j'ai en ma possession.
Connaissez vous quelqu'un dans le loiret qui pourrait m'aider ?
voici une photo de la piece en question
Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 Img_0914
enzodu45
enzodu45
Message par enzodu45 Mer 16 Juin 2021 - 8:16
ma deuxieme recherche :
Je suis obligé de me faire des rallonges de 15cm pour mes clignotants.
j'ai le cable ainsi que les prises deutsch males de fixées.
j'ai du commandé les pièces femelles et elles sont en attente de réception.
y a t'il une ame charitable pour m'apprendre a monter ces pièces ?
enzodu45
enzodu45
Message par enzodu45 Mer 16 Juin 2021 - 9:51
Bonne nouvelle,
j'ai trouvé le soudeur,
je lui dépose la pièce ce midi et la récupère ce soir.
enzodu45
enzodu45
Message par jejeof59 Mer 16 Juin 2021 - 21:44
Projet magnifique ! Hâte de voir le résultat
jejeof59
jejeof59
Masculin Son Age : 32
Message par enzodu45 Mer 16 Juin 2021 - 21:50
Je récupère encore une pièce vendredi et le garde boue pourra être monté sans avoir à y retoucher
enzodu45
enzodu45
Message par Jean-Luc69 Jeu 17 Juin 2021 - 8:47
Vraiment hâte de voir le résultats final
Tu es malheureusement un peu top loin pour les clignos :-(
Jean-Luc69
Jean-Luc69
Ville et C.P : 1890 St-Maurice
Harley-Davidson : Bagger - Springer EvO
Message par enzodu45 Lun 21 Juin 2021 - 14:29
garde boue arriere installé,
mais j'ai besoin d'aide, de conseils
entre le pot d'échappement gauche et droite,
j'ai un décalage.
j'ai 6mm entre le pot et le garde boue a gauche
et a peine 1 mm a droite...
(voir les photos)
avez vous une idée pour remédier a ce problème ?
avec tous mes remerciements
car je me sens bien seul...Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 Img_0915
Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 Img_0916
Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 Img_0917
enzodu45
enzodu45
Message par fabien69 Lun 21 Juin 2021 - 14:41
hello tu peux pas jouer sur tes pots en rotation ?
fabien69
fabien69
Ville et C.P : st germain nuelles 69210
Harley-Davidson : RKS 2020& RGS CVO 2021
Message par enzodu45 Lun 21 Juin 2021 - 14:43
peux tu m'en dire plus stp ?
enzodu45
enzodu45
Message par manu1340 Lun 21 Juin 2021 - 16:04
il te faut desserrer la bride du silencieux sur le collecteur pour pouvoir le faire pivoter.
manu1340
manu1340
Message par enzodu45 Lun 21 Juin 2021 - 16:12
merci, je fais cela ce soir
enzodu45
enzodu45
Message par fabien69 Lun 21 Juin 2021 - 16:27
manu1340 a écrit:il te faut desserrer la bride du silencieux sur le collecteur pour pouvoir le faire pivoter.
exactement tu as été plus rapide que moi  Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 831254, si cela peut te faire gagner quelques millimètres de chaque coté , mais sans critiquer les arrières des hd sont tous un peut diffèrent, niveau ajustage a l'usine et si cela se trouve ton écart était déjà présent mais ton garde boue du coup avec sa forme bien plongeante à exacerbé le léger décalage  .
fabien69
fabien69
Message par Polikarpov Lun 21 Juin 2021 - 20:48
En tous les cas ne laisse pas 1mm, c'est trop peu et tu vas risquer un coup de chaud sur la peinture du GB.
Donc le mieux tu desseres tes brides, au pire tu triches à droite en relevant un peu la patte où il y a le silent de bloc.
Tu mets des cales en bois de 5 à 6 mm le temps du serrage pour être bien calé, et tu les vires une fois vissé  Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 3571261942
Polikarpov
Polikarpov
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Message par enzodu45 Lun 21 Juin 2021 - 20:56
1er essai non concluant
Je réessaies demain
enzodu45
enzodu45
Message par HerveRK Lun 21 Juin 2021 - 21:22
C’est bizarre , peut-être un effet d’optique, mais je trouve que le silencieux droit a un effet de léger travers vers l’intérieur, alors que pas le gauche Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 255351
Ce qui me fait dire qu’effectivement il’faudrait jouer un peu sur l’axe de rotation, mais en mettant du degrippant car souvent avec la chaleur , ça tourne pas bien du tout !! Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 90029
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Lun 21 Juin 2021 - 21:23
Sinon après , dans le pire des cas c’est le GB qui est mal moulé Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 1832220078
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Lun 21 Juin 2021 - 21:25
C’est pas trop la chaleur qui va abîmer le GB ( toute façon c’est pas les embouts qui chauffent le plus ) c’est plutôt les vibes à ralenti qui vont tout user le GB. Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 312952
HerveRK
HerveRK
Message par manu1340 Lun 21 Juin 2021 - 21:54
Regarde aussi chez Advanblack ils fonds des pattes de déport pour décaler les silencieux
manu1340
manu1340
Message par RINNER Lun 21 Juin 2021 - 21:54
Salut Enzo, ton travail avance bien, c'est dommage je viens de voir que tu cherchais un soudeur, si un jour tu en cherche un autre fait moi signe y a pas de problème.
RINNER
RINNER
Message par HerveRK Lun 21 Juin 2021 - 22:34
manu1340 a écrit:Regarde aussi chez Advanblack ils fonds des pattes de déport pour décaler les silencieux
Ça m’est arrivé sur un RK, impossible de comprendre pourquoi un silencieux était décalé par rapport à l’autre, du coup j’ai fait 2 petites pattes de déport et puis nickel  Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 90029
HerveRK
HerveRK
Message par enzodu45 Mar 22 Juin 2021 - 6:32
tu les a fait dans quoi ?
il faut quel outil ?
enzodu45
enzodu45
Message par enzodu45 Mar 22 Juin 2021 - 8:10
merci,
j'ai vu la piece, et je vais essayer soit de la faire, soit de trouver quelqu'un pour me la faire
Transformation de ma Street Glide en Bagger - Page 8 Advanb10
Dans tous les cas,
j'apprécie énormément votre aide par vos posts
qui m'aident a me sortir de cette galère.
Cet esprit solidaire me fait du bien et me permet d'avancer.
Merci a vous tous
enzodu45
enzodu45
Message par enzodu45 Mar 22 Juin 2021 - 10:42
J'ai trouvé un plat aluminium
allez je me lance...
je ferais cela apres le boulot ce soir
enzodu45
enzodu45
Message par enzodu45 Mar 22 Juin 2021 - 21:33
Pendant que je me lançais sur ma pièce
Herve Rk est venu m aider
Problème d échappement règle
Merci mon poto
enzodu45
enzodu45
