Help! Feu stop ne marche plus,vois pas comment démonter..
Page 2 sur 6 • Partagez
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Help! Feu stop ne marche plus,vois pas comment démonter..
C’est quand même vraiment nul, mais il semblerait que le cas du feu arrière des dyna qui semble très similaire au tiens a été abordé dans le topic suivant :
http://www.passion-harley.net/t87443-changer-une-ampoule-feu-arriere-dyna
J’espère pour toi que ce n’est qu’un problème de contacteur. J’ai eu ce type de problème sur un sports sur la pédale arrière.
Chrisdu26- Full Member
Les amerlocs en ont discuté et ils disent que tu l'as dans l'oignon, faut tout changer
https://www.hdforums.com/forum/dyna-glide-models/916924-2011-fxdb-tail-light-bulb-replacement.html
Michoubidou- Full Member
Son Age : 71
C'est mon collègue à qui j'ai vendu mon wide qui va être content d'apprendre la nouvelle.
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V4
Mon pauvre François, tu va être obligé d'aller voir a la cons ton dealer préféré!!!!!!
Il nous aime tant!!!!!!!
streetglide39- Full Member
Ville et C.P : Doubs
Harley-Davidson : Road glide 114
Il y a des adaptables très ressemblant pour beaucoup moins cher et avec des ampoules qui se changent. Maintenant foutu pour foutu, J’essayerai par tous les moyens de l’enlever.
Peut être en chauffant la partie autour de la lentille rouge pour essayer de la désolidariser et de la recoller.
Ville et C.P : Valence 26000
vire ce gros joint pour y voir plus clair .................................................!
il y a un joint donc c'est forcément démontable sinon ça serait coller .
si ce sont des vis démonte les .
si tu pouvais faire une photo après en nous montrant les parties obscur .
et puis sur la vu éclatée pourquoi nommé des pièces non démontables ?????
free-domi- Full Member
Ville et C.P : en bas a gauche
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
C’est quand même compliqué de changer une corde sur ta strato ou ta télé
mesoin- Full Member
Son Age : 74
Tu m'étonnes ! c'est toujours cool de gagner 400€François C a écrit:en fait le feu marche parfaitement position et éclairage de plaque + stop , j'ai testé
Ouf , je préfère comme ça...
Maintenant , je vais regarder les contacteurs qui sont les deux hs...
Bon courage pour la suite
Shin- Qualified
Son Age : 40
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
Oui! Les contacteurs ont du tomber en rade l un après l autre et comme je vérifie jamais....
Je regarde le frein avant en priorité
François C a écrit:Oui! Les contacteurs ont du tomber en rade l un après l autre et comme je vérifie jamais....
Bonne chance François, ils annoncent un dimanche pluvieux
Selon ta description c'est un des contacteurs de feux stop qui est resté coincé.
Pour savoir lequel il faut procéder à un test avec une lampe témoin. Mais rien ne t'empêche de lubrifier les deux. Surtout si tu as roulé sous la pluie. Pour lubrifier le contacteur du frein avant c'est très simple. Il faut démonter la poignée. Le contacteur s'y trouve logé.
Pour le frein arrière. Le contacteur se trouve en rotation dans l'axe de la pédale.
Avant de tout démonter pour le remplacer: je te conseille de dé-sertir le soufflet en caoutchouc. (il est peut être collé par la crasse, les projections de poussières etc). une fois désertit, fait lui faire un demi-tour. Tu dois avoir sur le corps du soufflet (en son milieu) un petit orifice. Dedans tu introduis l'embout du tuyau de ta bombe de WD 40. Tu remplis et tu actionnes ta pédale de frein afin que le WD 40 remplisse la totalité des interstices du volume .
Normalement le dégrippant fera son effet et au bout de la prochaine promenade tu auras la joie de constater que ton voyant rouge (celui situé à côté du contacteur sur le réservoir) et qui signale un défaut de freinage est désormais éteint. Et tu constateras que ton "stop" fonctionne normalement.
Voilà c'est ce que j'ai fait sur mon Heritage et ça fonctionne à nouveau.
Gants Jaunes- Full Member
Son Age : 71
Ville et C.P : Jura
Harley-Davidson : Heritage
Gants Jaunes , merci pour ton intervention mais les contacteurs sont pas resté bloqués en position allumage du feu stop , en fait les contacts ne font plus passer le courant.
J'ai branché le voltmètre sur la prise qui vient de la moto et qui se branche sur le bloc feu arrière, j'ai du courant pour le feu de position et plaque mais pas de courant pour l'alimentation du feu stop , photo:
C'est moi qui ai rajouté les tiges metalliques (c'est une prise femelle).
Les pinces croco sont sur l'alim du feu de position et plaque (12 v au testeur)
La tige en bas à droite est le plus de l'alim du feu stop et là ,y'a zéro même en actionnant les freins
écoute ... je dois justement changer feux (d'Iron) de ma p'tite remorque, car un des deux est malade (à cause de courts-circuits dans le câble)François C a écrit:Donc faudrait tout changer ?....Panther a écrit:Si c'est comme ceux des Iron, c'est indémontable![]()
Je le ferai quand j'aurai un peu le temps et essayerai de démonter - quitte à la bousiller, c'est pas trop grave- le "malade" pour voir ce qu'il en est
Au pire, je décalotte le cabochon au Dremel et le recolle ensuite ... on verra
Gros chat , lit un peu au dessus..le feu arrière fonctionne normalement , pas de Dremmel pour cette fois ciPanther a écrit:écoute ... je dois justement changer feux (d'Iron) de ma p'tite remorque, car un des deux est malade (à cause de courts-circuits dans le câble)François C a écrit:Donc faudrait tout changer ?....Panther a écrit:Si c'est comme ceux des Iron, c'est indémontable![]()
Ah oui, j'avais répondu sur base de la première page
Pas grave, j'essaierai quand même pour le plaisir ... na !
A voir le faisceau sous le garde boue au niveau du pivot d'amortisseur si il est pas coupé
j'ai lu ça sur un post mais ou
sinon sur le street bob de ma femme il arrivait que le feu de position en roulant avait un mauvais contact
marsu56- Full Member
Sur les dyna c est souvent les contacteurs d ailleur chez harley il essaye de vendre le commode complet pour l avant alors que le contacteur seul se vend et pour l arriere c est un contacteur hydrolique
Quand tu le démonte si tu veux pas que de l air rentre dans le circuit
Appuie sur le frein arrière maintient le en pression et demonte le contacteur et remplace le direct,un fois serré relache le frein comme ça pas d air dans le circuit et si tu as l abs ça évite de tout purger.
Sur mon fat j ai déjà changer les deux
Regis93600- Discoverer
Son Age : 48
Ville et C.P : 93600 aulnay sous bois
Harley-Davidson : Softail heritage 1340
un feu de stop qui reste allumé :
En anglais mais les images parlent d'elles mêmes
Sinon , en regardant la 2e image , coté intérieur , on voit sous la prise de connexion un boitier translucide ! ce boitier ne serait-il pas clipsé ?
Dernière édition par Kerhuon le Lun 21 Oct 2019 - 18:51, édité 1 fois (Raison : Correction correcteur auto ..)
Kerhuon- Full Member
marsu , t'as raison , plus j'y pense et plus je pense que les contacteurs sont hors de cause , un ok , les 2 en même temps....marsu56 a écrit:A voir le faisceau sous le garde boue au niveau du pivot d'amortisseur si il est pas coupé
Donc, là ,bof , ça m'inspire pas , je vais aller voir mon gris
Quel gris ??François C a écrit:marsu , t'as raison , plus j'y pense et plus je pense que les contacteurs sont hors de cause , un ok , les 2 en même temps....marsu56 a écrit:A voir le faisceau sous le garde boue au niveau du pivot d'amortisseur si il est pas coupé
sinon sur le street bob de ma femme il arrivait que le feu de position en roulant avait un mauvais contact![]()
Si tu veux vérifier un contacteur pour voir si c est le faisceau
Tu prends celui de l arriere c est plus facile la prise est derrière sur le contacteur hydrolique et tu le schinte et tu vérifie si le feux s allume
Il se peut qu il y ai longtemps qu un contact soit mort tu t en eendsbpas compte et ensuite le deuxième
Moi sur la mienne j ai eu ça
Son Age : 48
Oui Régis, c est possible aussiRegis93600 a écrit:Si tu veux vérifier un contacteur pour voir si c est le faisceau
J ai essayé d enlever les prises du contacteur de frein arrière mais impossible...et j ose pas trop forcer, et je vois pas de truc sur lequel appuyer pour libérer la prise...
Son Age : 48
Ok, je mets une photo ce soir
» Comment démonter le catalyseur d'un V-ROD
» Comment démonter la fourche ???
» Help comment démonter la bavette
» comment demonter le neiman de mon electra
» comment démonter cligns arr. sur nightster ?
Page 2 sur 6
