Des debuts foireux
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Des debuts foireux
Perso, si elle se mettait en veille, ca me changerait la vie.
Si ca se trouve tu regardais qu'au moment ou ton voyant etait éteint non ?
Krapss47- Discoverer
Non j'ai bien fixé le compteur, au début j'ai cru avoir oublié de brancher le chargeur pendant mon absence, je pensais que la batterie était a plat, mais non tout était nickel, après avoir démarré le moteur et coupé, le voyant s'est remis a clignoter comme si de rien n'était.
Willys77- Discoverer
Ville et C.P : FEROLLES ATTILLY
Harley-Davidson : 1200 sportster 2005
Ben non, l'Alarme ne se met pas en veille sinon ça ne serait plus une alarme.
tu dois avoir un défaut quelque part (voyant HS si tu es toujours sans voyant, ou faux contact (si ça s'est remis à clignoter aprés)
Déjà bouges ta moto sans prendre le FOB, tu verras déjà si l'alarme est fonctionnelle ou pas. Si ça bip pas => vas déjà voir le fusible s'il a pas grillé....
cook38- Discoverer
Ville et C.P : Vizille 38220
Harley-Davidson : Dyna Street Bob éd. limited
déjà la mienne ne gueule pas, il n'y a que les clignotants qui... clignotes ! si je bouge la moto, en revanche j'ai pas essayé de voir si ca se déclenche quand le voyant ne fonctionne plus !
Alors, Peut être juste la sirène qui ne fonctionne pas .
Normalement quand tu bouges la bécane : tu as tout d'abord 1 signale sonore + 3 clignotements (c'est le 1er avertissement au bout de 4 secondes)
Si tu reposes la moto dans les 4 secondes c'est bon, ça s'arrête là, sinon, tu as un 2ieme avertissement sonore + clignotants qui arrivent.
et si ça continue encore à bouger : tu as la sirène qui s'enclenche plein pot pour 30s.
Tu désactives alors l'alarme en amenant le FOB à proximité ou le code PIN.
Donc à vérifier car ton alarme ne semble pas être complètement fonctionnelle (le voyant, la sirène + ?).
Moi ça marche bien car cette été, il y a un collègue qui a voulu voir comment on était assis sur une Harley(sans ma présence). Je te dis pas comme il a bondi ainsi que les gars autour. Je lui ai dis qu'une Harley ça s'essayait pas sans l'accord de son proprio ...
Donc une alarme fonctionnelle, un Optimate branché quand il y a besoin et
cook38- Discoverer
DumeHD- Full Member
Ville et C.P : 78 Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Je vais tenter de desactiver complètement mon alarme cet aprem. Au bout d'une semaine ma batterie neuve est hs.
Pas envie de demonter la batterie a chaque fois.
La moto sonne pas sans le fob mais le voyant clignote toujours.
Je vais imprimer la page du forum concernant les alarmes et tester ca cet aprem
Son Age : 42
Ville et C.P : Villeneuve sur lot 47300
Harley-Davidson : Sportster XL 1200
Ton alarme ne doit pas sécher ta batterie, surtout en une semaine.
Tu dois avoir une fuite qq part. Pas le choix : il faut tester le débit aux bornes (ampèremètre), en débranchant tous les fusibles puis en les remettant un par un.
boris-jc- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : Sèvres 92
Merci boris pour ton message.boris-jc a écrit:Ton alarme ne doit pas sécher ta batterie, surtout en une semaine.
Malheureusement, je n'ai pas d'amperemetre.....
Tu pe.ses que ca viendrait d'un fusible
Son Age : 42
la fuite ne viendra pas d'un fusible mais en les remettant 1 par 1 ca te permet d'identifier sur quelle partie du circuit te concentrer pour trouver
Shin- Qualified
Son Age : 38
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
Je suis passé chez mon gris ce matin. Il a vérifié la tension de la batterie, ras. Ca passait de 13.04V jusque 13.2V a l'arrêt. Je lui ai laissé pour qu'il verifie ce soir et mardi a l'ouverture. Il va tester plusieurs choses techniques ( parce que je suis pas équipé et pas dans la partie electrique des becanes, mais vraiment pas).
Il m'a dit des trucs techniques mais je suis incapables de les ressortir. Il va demander conseil à un pote à lui qui maitrise les "injections" car il est plus "carbu".
Si vraiment il ne trouve pas de solution, en dernier recours, il me fait sauter l'alarme.
Il m'a dit que c'etait tendu car risque de bloquer le boitier injection car tous les fils du faisceau sont noirs évidemment pour dissuader les voleurs.
Bref, en tout cas, pour lui, c pas normal, en 10jours en mode "atelier/transport " que la batterie se decharge.
Je vous tiendrais au jus .
Dans mon malheur, j'ai un sacré bol de l'avoir a coté de chez moi. Ambiance familiale, sans chichi, et a l'ancienne, toujours de bons conseils sans avoir de $$ dans les yeux.
Son Age : 42
C'est rapide de savoir si cela vient de l'alarme ou pas (en testant sa conso).
Pour les autres causes de fuite, ça dépendre bien entendu du circuit qui merde, et du cheminement de ses câbles.
Tiens-nous au courant (haha !!)
Son Age : 51
Oui, si tu es pas équipé, laisses le tester , Mais avant qu'il coupe tout et n'importe quoi revient vers nous pour qu'on puisse te dire si c'est ce qu'il veut faire est cohérent ou pas. Déjà ça me gène de l'entendre dire que carbu il connait, injection non : là on parle de perte de charge et d'alarme donc d'électricité voir électronique puisque tu as une centrale électronique qui te gère ça et c'est plutôt de ce coté qu'il faut aller voir... pas du coté moteur.
On parlait avant que tu n'avais pas d'alarme (tout au moins pas de voyant), que ta batterie t'avais lâché en 1 semaine : c'est certainement un fil en court jus qui fait que ça te pompe ta batterie...
Donc à chercher de ce coté là; Boris t'a donné une bonne solution: Bon! tu n'es pas équipé donc voir un pro tu as raison, c'est ce qu'il faut faire...
Mais achètes aussi, à l'occasion, un petit volt/ampère/ohm mètre ça t'aidera toujours dans la vie (un qui bip quand tu testes en cour-circuit sur Ohm : ex Lidl : pratique et pas cher)
Bon courage et à +
Bon courage et à +
cook38- Discoverer
Merci cook.
Je parlais de carbu et injection pour appuyer son image de gris old school. Il connait aussi les injections des modeles plus récents , pas de souci la dessus.
Il m'a justement dit de lui laisser la machine pour qu'il teste le circuit avant de retirer l'alarme.
La batterie m'avait lâché car l'alarme ne sonnait pas ( mode atelier/transport) mais le voyant clignotait toujours.
Je vous tient au courant.
Merci pour le tuyau chez Lidl.
Son Age : 42
Pour vous tenir au courant des dernieres news.
Apres 1 semaine chez le mecano en mode transport la becane a démarré.
Au bout de 2 semaines, plus rien.
Je lui ai demandé de virer l'alarme.
Son Age : 42
Quand même bizarre... Merci pour ton retour. Tu nous diras si le pb est effectivement réglé SANS l'alarme ?
Son Age : 51
Code transpondeur
Et où on le trouve ce code stp?boris-jc a écrit:Je t'engage à enregistrer le code dans ton tel avec la manip des clignotants, ça te sauvera !!
Leon40- Newbie
Ville et C.P : 47000
Harley-Davidson : Forty eight
Dans ton manuel de proprio.
Sinon faut aller chez HD pour qu'ils te réinitialisent.
Simsim- Full Member
Son Age : 36
La manip pour l'afficher est expliquée aussi dans le topic qui gaze, si tu as le fob sur toi bien sûr.
Son Age : 51
Oui bien sûr.boris-jc a écrit:Quand même bizarre... Merci pour ton retour. Tu nous diras si le pb est effectivement réglé SANS l'alarme ?
Pour l'instant je suis piéton. Il avait déjà des Bécanes a traiter avant que je lui laisse la mienne, il me rapellera.
Vu les tempêtes qu'on se tape, de toutes façons, j'en aurais pas profité.
Son Age : 42
Oui, effectivement...
Son Age : 51
perso
c'est dommage de virer l'alarme
je vais dire un gros mot mais t es passer a la cons?
parceque là tu pars de loin et je met une grosse reserve sur le resultat.
au pire tu la debranchais, ou tu retirais le gros fusible de 40 en attendant de racorder ton hoptimat a une source de courant, doit bien y avoir une ligne pour l'eclairage quelque part.
ps sur le forum il y a des doc tecnhnique tu trouveras surement celle du sportster.
Naja- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : 28250
Harley-Davidson : Softail heritage FLSTC, Cross-
Salut, comme je l'ai dit avant, aucune prise de courant a 100m a la ronde. Ce sont des boxs garages, ca ferme et basta.
J'ai trouvé la panoplie complète des bouquins en français en pdf pour 100 roros. Faut que je me renseigne chez mon imprimeur pour relier tout çà.
C'est radical de virer l'alarme mais je me vois mal debrancher et rebrancher la batterie a chaque sortie.
Son Age : 42
Salut a tous,
Mon gris m'a tenu informé des modifs qu'il va faire.
Il va changer le boitier électronique pour y mettre un nouveau sans alarme.
Voilà. Je serais serein après
Son Age : 42
C'est long, dis donc !!!
Son Age : 51
On va dire qu'entre les vacances de Noël, l'épidémie de gastro des enfants et mon gris qui avait perdu mon tel, il s'est passé 1 mois en standby .
Son Age : 42
Page 3 sur 4
