Mon Softail Héritage
Page 12 sur 14 • Partagez
Page 12 sur 14 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14
Re: Mon Softail Héritage
c est nikel , je trouve que ça fini vraiment le bras oscillant!!
flo56300- Discoverer
Juste un petit regret que les caches tubes du haut sont un peu court et ne couvrent pas toute la longueur.
klmprocessor- Full Member
Harley-Davidson : Softail Héritage Classic 2013
Softail67- Qualified
Ville et C.P : 67560 ROSHEIM
Harley-Davidson : Road King 2018
Non, ce montage paraissait logique.
J avais essayé plusieurs positionnements.
Bon, le père noël est passé en avance malgré le confinement
Achat (d'occase) des amortisseurs Legend Air
J'ai traduis la notice en français pour être plus sur lors du montage
Démontage des anciens amorto et erreur de débutant que je suis, je dévisse les écrous sans mettre la moto sur cale et résultat : voilà la moto qui descend d'un coup car évidemment les amortisseurs ne retenaient plus le bras oscillant !!
Quelques galères plus tard, j'ai réussi à glisser le lève moto sous la bécane et peux la relever.
Je fini d'enlever l'ensemble des anciens amorto
étape suivante, il faut faire passer le câble de la commande au guidon à l’intérieur de celui ci.
Je passe donc un gros fil de fer qui servira de guide
la suite petit à petit
On a hâte de connaître le résultat !!!...
Mitaux- Full Member
Son Age : 78
Ville et C.P : Paris 75011
Harley-Davidson : Fat Boy Special 2011 / Street
Mitaux- Full Member
Son Age : 78
Big Al- Full Member
Harley-Davidson : FLHRC103, FLRT114, FLSB107
Bon la commande au guidon est installé et j'ai monté les amortisseurs mais j'ai un souci au niveau du serrage.
Déjà il a fallu que je lève la roue arrière au maxi avec un cric pour avoir un écartement suffisant pour passer la clé qui permet d'atteindre le contre écrou de la tige de l'amortisseur.
Car l'espace est très faible
Par contre lorsque je serre l'écrou (1), c'est le contre écrou qui bouge et du coup j'ai un bout de la tige fileté de l'amortisseur qui apparait (2)
Si vous avez une méthode, je suis preneur car pour le coup, y a l'écrou (1) qui est juste pris sur la tige de l'amorto
J'ai placé pour voir l'emplacement du compresseur, et c'est calculé pile poil
Petite question au possesseur de Legend Air, est ce que quand vous êtes assis sur la bécane vous pouvez aussi lever et baisser sans problème ?
Car lorsque je suis debout, je peux monter et descendre mais lorsque je m'assois la monté à l'air de ne pas ce faire.
Petit retour sur mes amortisseurs qui ne sont plus miens.
Après montage plus ou moins réussi, y avait une fuite.
J'ai essayé de la trouver avec mon gris mais ça pouvait venir d'un peu partout.
Ne voulant pas investir plus sans savoir si ça résoudrait le problème j'ai préféré les renvoyer au pote qui me les avait vendu.
Faudra que je trouve autre chose pour rabaisser ma brèle
Une petite question avant de faire une bêtise, je veux enlever le caoutchouc de la pédale de frein.
J'ai forcé un peu mais ça bouge pas trop.
Comment avez vous fait pour ceux qui l'on déjà changé ?
Regarde a partir de 4'30" ... un coup de cutter suffit pour ce modèle.
poola- Full Member
Son Age : 67
justement, j'aurais voulu savoir si y a pas moyen de l'enlever sans la couper
klmprocessor a écrit:justement, j'aurais voulu savoir si y a pas moyen de l'enlever sans la couper
Peut-être en chauffant au décapeur thermique ou au sèche-cheveux? Mais quel intérêt si tu dois changer le pad?
poola- Full Member
Son Age : 67
j'en ai acheté un autre en métal mais je voudrais pas abimer l'ancien au cas où.
Vais essayer au sèche cheveux
Keep us posted
poola- Full Member
Son Age : 67
dommage pour le coup de cutter ^^^... le mien était bien partit en le chauffant avec un sèche-cheveux
pacou74- Discoverer
Ville et C.P : 74960 - MEYTHET
Harley-Davidson : fat boy 1584
Bon bin verdict....sur un Softail Classic de 2017 la boite à outils ne se monte pas!!
Çà ne passe pas au niveau de la barre de fixation de la sacoche
Pour ce qui était de la fixer sous le cache sabre, impossible également.
Le sabre et son cache ont une forme spéciale pour se monter ensemble et cela serait encore pire par rapport à la barre de fixation de la sacoche
Du coup elle est à vendre ....
Çà ne passe pas au niveau de la barre de fixation de la sacoche![]()
Le sabre et son cache ont une forme spéciale pour se monter ensemble et cela serait encore pire par rapport à la barre de fixation de la sacoche![]()
Noire ? Inox ? Gauche ? Droite ?
Indy69- Full Member
Chromée pour côté gauche.
Annonce posté sur le forum
Softail67 a écrit:Chromée pour côté gauche.
Annonce posté sur le forum![]()
Ok
Indy69- Full Member
Il te reste même une belle selle solo pour Softail 1340. Elle m’intéresse mais je ne suis pas encore habilité à envoyer des mpslec a écrit:dommage que je soit pas dans le coin je vous aurais filé la main j'en ai quelques une a mon actif
Roge06- Discoverer
Ville et C.P : Genappe, 1476 Belgique
Harley-Davidson : RG Spécial 2018, 1340 Springer
Elle est tellement belle que perso, je n’y toucherais pas. Mais bon, c’est la tienne, tu fais évidemment ce qui te plaît.diegonice a écrit:Très belle cette héritage bravo
Roge06- Discoverer
Salut, je pense que tu te plantes de post ou de bécane car mon héritage est un 1690 et j'ai pas de selle solo à vendre.Roge06 a écrit:Il te reste même une belle selle solo pour Softail 1340. Elle m’intéresse mais je ne suis pas encore habilité à envoyer des mpslec a écrit:dommage que je soit pas dans le coin je vous aurais filé la main j'en ai quelques une a mon actif
C'est le souci quand tout le monde poste sa bécane sur les posts des autres au lieu d'en créer un perso
la mienne et celle de ce post est celle là
» mon 1340 softail heritage
» softail heritage
» FAT BOY's uniquement combien sur le Forum Passion-Harley
» 20ans de bon et loyaux service
» Mon softail héritage 100 th
» softail heritage
Page 12 sur 14
