-40%
Maillot de football Third Paris Saint-Germain – 2019/2020
54 € 90 €
coulisse de selle de wlc
coulisse de selle de wlc Empty coulisse de selle de wlc
Message par la bougie 89 le Mer 20 Nov 2019 - 8:19
bonjour a tous,
je veux sortir la tige coulissante de support de selle , mais elle ne veut pat sortir ??
ça bute quand je tire dessus comme si il y avait autre chose a retirer, je tourne , je tire un peut plus fort mais rien ne sort ........
il y a truc que je n'ai pas vu ??         merci de vos conseil !!
la bougie 89
la bougie 89
Ville et C.P : NAILLY
Harley-Davidson : wlc 1942
coulisse de selle de wlc Empty Re: coulisse de selle de wlc
Message par mammouth1304 le Mer 20 Nov 2019 - 8:50
Je suppose que tu parle du plongeur de selle ?
Si oui, A tu enlevé les écrous sous la cadre ?
mammouth1304
mammouth1304
Message par la bougie 89 le Mer 20 Nov 2019 - 9:18
oui c'est ça , le plongeur ,           vis sous le cadre ???     ben non je ne vois pas
j'imagine que le truc est la ,  tu peut m'aiguiller ??
la bougie 89
la bougie 89
Message par mammouth1304 le Mer 20 Nov 2019 - 9:41
C'est simple, tu suis le tube contenant le plongeur jusque sous le cadre et, là, entre le moteur et la boite, sur la platine supportant la boite, tu va voir un filetage qui sort avec un écrou. Tu désserre l'écrou et tu enlève la rondelle et le plongeur sort vers le haut.
Quand tu remontera, n'oublie pas de gaver le tube du cadre de graisse
mammouth1304
mammouth1304
Message par la bougie 89 le Mer 20 Nov 2019 - 14:27
merci ,  effectivement j'avais vu ce gros écrou mais je ne pensait pas qu'il avait un rapport
ça y est j'ai tout sorti   c'est pas joli la dedans !!!
encore merci pour le tuyau
ps: ça na rien a voir , mais vendredi je vais salon moto légende , il y a des copains qui viennent ???
la bougie 89
la bougie 89
Message par tdzeus30 le Mer 20 Nov 2019 - 17:26
Il faut faire gaffe , dans tous les cadres avec la selle suspendu (donc jusqu'au dernier shovel, on peut arriver au grippage .
Tu as interêt à sécher, dérouiller , gratter et surgraisser
coulisse de selle de wlc Mini_995468tdz110
Message par la bougie 89 le Mer 20 Nov 2019 - 17:33
OK  merci je vais suivre ce conseil ,           comme tous les autres qui sont toujours trés bon ..
a bientot !!!!!!!!
la bougie 89
la bougie 89
