Cache vis selle passager .....
Re: Cache vis selle passager .....
c'est ce que j'ai fait pour pouvoir mettre ma selle hammock ..... la main ça passe mais faut pas s’énerver et passer bien prés du bras oscillant ..... et mettre un coup de perceuse car les trous oblongs sont trop petitchubaka a écrit:J’avais pensé à virer les tiges filetées et les remplacer par des inserts, j’ ai pas creusé dans le détail mais l’accessibilité ne m’a pas l’air énorme pour passer la main entre la route et le GB...
par contre il faut récupérer les tiges filetées et les fixés dans les vis d'origine pour pouvoir remettre le pouf passager d’origine si besoin.
Grim- Newbie
Il faudrait une petite pièce à placer dans ce trou pour le boucher et pouvoir rouler en mono place!
À fabriquer vu qu’il ni a rien en équipement et c’est bien dommage!
Lascko- Interested
Ville et C.P : Le Havre 76610
Harley-Davidson : Fatboy
si si, il y a une pièce d'origine chromé , moi j'en avais une clipsé e sous la selle. Et chez HD tu peux l'acheter pour 1 ou 2 €Lascko a écrit:Il faudrait une petite pièce à placer dans ce trou pour le boucher et pouvoir rouler en mono place!
Grim- Newbie
Ville et C.P : VILLEPARISIS
Harley-Davidson : Fat Boy
j'avais pensé plus simple pour cacher ce trou et ces vis et sans rien modifier. Par exemple tailler à la dimension de la mousse (la verte , celle ou on plante les tiges de fleurs), faire des trous pour bien la "clipser" sur la tête des vis et recouvrir la mousse de skaï (cuir synthétique). ça peut marcher...
me reste plus qu'à offrir des fleurs à ma femme puis lui chipper la mousse. Je lui prendrai des pleurs en plastique, ça dure plus longtemps. Elle sera contente.
SOFTAIL11- Full Member
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
c'est exactement ce que j'ai en tète.
il faut que je trouve du temps pour tester ca
Mike11- Discoverer
Ville et C.P : 11250
Tu aurais la référence s'il te plaît ?Grim a écrit:si si, il y a une pièce d'origine chromé , moi j'en avais une clipsé e sous la selle. Et chez HD tu peux l'acheter pour 1 ou 2 €Lascko a écrit:Il faudrait une petite pièce à placer dans ce trou pour le boucher et pouvoir rouler en mono place!
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
A mon avis la mousse des fleurs c'est mortSOFTAIL11 a écrit:j'avais pensé plus simple pour cacher ce trou et ces vis et sans rien modifier. Par exemple tailler à la dimension de la mousse (la verte , celle ou on plante les tiges de fleurs), faire des trous pour bien la "clipser" sur la tête des vis et recouvrir la mousse de skaï (cuir synthétique). ça peut marcher...
achète un cache si il n'y en a pas sous ta selle ce seras plus sur
Grim- Newbie
Oui Phyl04 la reference HD c'est 732Phyl04 a écrit:Tu aurais la référence s'il te plaît ?Grim a écrit:si si, il y a une pièce d'origine chromé , moi j'en avais une clipsé e sous la selle. Et chez HD tu peux l'acheter pour 1 ou 2 €Lascko a écrit:Il faudrait une petite pièce à placer dans ce trou pour le boucher et pouvoir rouler en mono place!
sous la selle ca donne ca :
tout seul ça :
et sur la Fat Boy ça :
Grim- Newbie
Ah j’avais fait attention à ce truc ! Je vais regarder ça !
chubaka- Discoverer
Ville et C.P : BRUGES 33520
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE
Tip Top !!! Merci mais sous ma selle j'ai pas ça ......... avec la référence je vais commander !!!Grim a écrit:Oui Phyl04 la reference HD c'est 732Phyl04 a écrit:Tu aurais la référence s'il te plaît ?Grim a écrit:si si, il y a une pièce d'origine chromé , moi j'en avais une clipsé e sous la selle. Et chez HD tu peux l'acheter pour 1 ou 2 €Lascko a écrit:Il faudrait une petite pièce à placer dans ce trou pour le boucher et pouvoir rouler en mono place!
tout seul ça :
Après investigations la pièce pour Softail c'est 761 au prix de 4€ en gros
Phyl04- Full Member
Salut Phyl04. Au passage, je remarque le film plastique sur le garde boue. Moi, je l'ai viré car je le trouvais pas bo. Ca a une utilité ce truc ?
chocopopz- Discoverer
Ville et C.P : Vallauris 06220
Harley-Davidson : FatBoy 114
Éviter que la selle raye la peinture
Bebert07- Qualified
Ville et C.P : Loire
Harley-Davidson : Fat Boy 114ci
Oui Bebert à raison c'est pour éviter que les points de support de la selle viennent frotter et abîmer la peinture........................chocopopz a écrit:Salut Phyl04. Au passage, je remarque le film plastique sur le garde boue. Moi, je l'ai viré car je le trouvais pas bo. Ca a une utilité ce truc ?
Phyl04- Full Member
Eh oui ce n'est ni plus ni moins que du XPEL...
Bebert07- Qualified
C’est quoi du XPEL ?
chubaka- Discoverer
chubaka a écrit:C’est quoi du XPEL ?
Phyl04- Full Member
Du plastoc quoi
chubaka- Discoverer
chubaka a écrit: :24:Du plastoc quoi
Phyl04- Full Member
Oui du plastique
Regarde sur cette vidéo. En general beaucoup le font sur des véhicules d'une certaines valeurs.
Bebert07- Qualified
Oui mais je ne suis pas sûr que cela soit la même chose, du moins sur la mienne : plastique très épais autocollant qui ressemble plus à un sticker qu’à la feuille plastique de la vidéo !
chubaka- Discoverer
oui c'est un peu plus rustique sous notre selle que sur ce que je te présente. Mais la fonctions est la même protéger la peinture.
Bebert07- Qualified
boris-jc- Full Member
Super merci GRIM car figure-toi qu'avec ta photo j'ai eu un doute, du coup je suis allé regardé sous le pouf et MIRACLE !!!! j'avais le fameux cache planté sous la selle !!!!!!!Grim a écrit:Oui Phyl04 la reference HD c'est 732Phyl04 a écrit:Tu aurais la référence s'il te plaît ?Grim a écrit:si si, il y a une pièce d'origine chromé , moi j'en avais une clipsé e sous la selle. Et chez HD tu peux l'acheter pour 1 ou 2 €Lascko a écrit:Il faudrait une petite pièce à placer dans ce trou pour le boucher et pouvoir rouler en mono place!
tout seul ça :
Merci merciiiiiii
Phyl04- Full Member
Du coup j'ai une question "con" : ne serait-il pas plus judicieux de coller ces trucs affreux non pas sur le garde-boue mais directement sur les pipions de la selle ???? est-ce que ça tiendrait ? moi je pense vu que ces XPEL ( ) seraient coincés ils peuvent pas se barrer.......... car du coup j'ai le pouf et aussi une Sundowner et résultat j'ai les deux diverses façons de pose de ces XPEL bilan c'est doublement AFFREUX. Ou alors est-ce pour justement faire glisser les pipions ???? car si c'est le cas la pose sur la (les) selle(s) est inutile. Quelqu'un aurait déjà fait ça ????? La pose d'une bande de cuir (j'ai plus le nom) fait-elle le même effet ou c'est juste esthétique ?Bebert07 a écrit:oui c'est un peu plus rustique sous notre selle que sur ce que je te présente. Mais la fonctions est la même protéger la peinture.
Phyl04- Full Member
la "bande en cuir" comme tu l'appelles, ne propose qu 'un aspect esthétique.
Merci.SOFTAIL11 a écrit:la "bande en cuir" comme tu l'appelles, ne propose qu 'un aspect esthétique.
Phyl04- Full Member
» Selle passager.
» Le confort de Madame
» selle passager
» selle pilote et passager
» selle police passager ?
» selle passager
