TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: TUTO montage Nacelle de Phare FAT BOY
MisterS a écrit:Ça se voit que tu ne m'as jamais vu bricoler![]()
ah zut
moi j'apprends sur le tas. je fais , et quand je bloque je pleure un coup , et je me lance ! au final , on arrive a peu près a ce qu'on veut (y'a que les cartos auxquelles je ne me ferai jamais ! )
ACHILLE11- Full Member
Je te rapelles que tu as interro, demain .ACHILLE11 a écrit:MisterS a écrit:Ça se voit que tu ne m'as jamais vu bricoler![]()
ah zut![]()
j'ai pas ouvert mon cahier , je suis dix slecssiqueue.
Son Age : 51
Ville et C.P : castelnaudary
ah zut![]()
Oui pareil... les cartos, je ne toucherai jamais... rien que mon ecran Powervision me files des sueurs froides
Après je dis pas, pour certains trucs, j'essaie et aime comprendre... mais dès que ça touche à l'électrique... genre couper des fils... refaire à la gaine thermo etc...
Après suis tellement maniaque que j'ai peur de "mal faire" alors je regroupe mes petits travaux et aux revisions, je fais faire en même temps
J'ai des cales pieds demi-lunes passager en boite depuis 6 mois qui patientent car trop peur de mal faire
MisterS- Qualified
Son Age : 45
je peux comprendre. certaines personnes trouvent toujours le travail des autres mieux fait que le leur a résultat identique. parce qu'ils ont payé pour.
c'est la meme chose qu'en thérapie , le fait de payer le thérapeute fait partie du processus de guérison.
Son Age : 51
C'est l' effet placébo .
Putain je galère pour le montage de la nacelle...mon phare LED ne passe pas dans le cuvelage de phare fourni mais pas du tout...l'ancien phare nickel, ça passe, mais si je remets ce phare est ce que le connecteur avec fils jaune, noir et blanc va marcher ?
je dois meuler les 2 angles des parties droite et gauche au niveau des risers, bon ça faut que je trouve ou le faire...suis bloqué fais chier.
tieri- Qualified
Ville et C.P : FONTAINE NOTRE DAME 59400
Harley-Davidson : FAT BOY S 110CI
C'est un Ali ton phare ? Ou un vrai Daymaker HD ?
MisterS- Qualified
Son Age : 45
je crois que c'est un chinois...il était monté quand je l'ai achetée et j'ai celui d'origine dans un carton. Je crois que je vais découper le fond du cuvelage pour que ça passe...
tieri- Qualified
MisterS- Qualified
Son Age : 45
Après pour le chinois, il devrait reprendre les côtes du HD mais cherche pas je pense qu'il te faut cette bague
MisterS- Qualified
Son Age : 45
Salut Tieri,
Tu n'as pas une petite meuleuse type " Dremel" c'est idéal pour faire ce type de boulot.
Concernant le phare a led, le mien de chez Ali se montait après avoir découpé le fond du cuvelage. Il existe un cuvelage spécifique, toujours chez Ali.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial Stage 1
Oui je vais découper le fond du cuvelage, ça pose pas de problèmes après pour le montage Jimo ? tu a limé l'angle de la nacelle indiquée dans ma photo c'est ça ? de beaucoup ?
tieri- Qualified
MisterS- Qualified
Son Age : 45
Oh putain mais quelle galère ce montage de nacelle !! Bon je savais qu'il fallait meuler les 2 parties droite et gauche pour éviter de mettre (et surtout d'acheter !)le kit risers qui permet de mettre le cache final...
Le problème c'est le phare LED, en fait j'ai du découper le cuvelage de phare pour en faire un anneau qui laisse passer le cul du phare, mais c'est pas terrible donc j'ai commandé la bague spéciale que j'aurai mardi prochain (merci Mister S !) j'ai quand même réussi à mettre le tout en place mais aucune étanchéité entre les risers et le derrière du phare, le bas de la nacelle laisse apparaitre le té inférieur souvent sale et l'anneau final se fixe par une vis de merde...bref assez déçu mais ça a de la gueule c'est sur. Tof a venir !
tieri- Qualified
De rien
j'essaie de chercher pour t'aider et ça me permets d'en apprendre un peu plus sur le Fat
Est-ce que justement ce n'est pas ce cache final qui ferait l'étanchéité ?
On est bien d'accord que tu as ce kit ?
Ça laisserait sous entendre que ce cache est uniquement compatible avec le kit de réhausseurs préconisé par HD réf: 56789-05
Tu voudrais adapter ton kit pour conserver les risers d'origine sans ce cache (pièce 4) ?
Mais oui c'est vrai tu avais dis que tu ne voulais pas du cache
Hâte de voir posé
Hâte de voir posé
MisterS- Qualified
Son Age : 45
Petite astuce également en tout cas me concernant, si on met les rondelles intérieures (2) entre les fourches et les parties 7 & 8 elles ne se rejoignent pas en bas et on ne peut pas insérer l'ensemble 20, de plus la vis de l'anneau de finition 27 est une merde, une sorte de vis à bois qui ne s'engage dans rien...je vais chercher ma pièce bague commandée chez HD Valenciennes et arrivée ce matin, il fait beau alors en plus balade !!
tieri- Qualified
tieri- Qualified
Superbe et sans le cache de finition sur les risers, au final ça fait TOP
C'est tellement bien meulé que je ne vois rien sur la photo
Classe !!!
Par contre c'est quoi le fil qui passe devant les risers ?
MisterS- Qualified
Son Age : 45
C'est ma sonde gastrique ! En fait c'est mon bidouillage pour brancher mon I Phone en GPS et tu peux voir mon support également. Merci pour le commentaire, pour le meulage ça a pris 2 mn, j'ai tracé a peu prés selon ce que je voyais à enlever et un qui tient la pièce et l'autre la meule electrique avec un disque de 125mm c'est de l'alu donc pas d'étincelles et pas besoin de retouche de peinture sur la tranche meulée...
tieri- Qualified
Cool
Tu as bien adapté cette nacelle de phare... franchement c'est propre
Beau travail
Pour ton fil de téléphone... j'ai eu le même dilemme
et du coup j'ai fais monté une prise USB Optimate qui est accessible dans l'axe du guidon, là où sont concentrés tout les câbles...
Et au final, je ne m'en sers pas
ça tire sur la batterie à l'arrêt... je débranche l'adaptateur sous la selle qui à un voyant de tension toujours allumé... Du coup, je préfère utiliser une petite batterie USB de secours toujours dans la sacoche (au cas où)
Beau travail
MisterS- Qualified
Son Age : 45
Comme promis je vous joins les photos après réception de la pièce indispensable pour montage de la nacelle avec un phare LED, surtout pour Mister S qui suit le tuto et qui m'a bien renseigné sur cette pièce que je ne connaissais pas...on peut y voir la nacelle vide, le cuvelage(20 & 21) que j'avais ouvert et limé, la fameuse bague qui marche super bien ou on voit les ergots du phare LED qui rentrent parfaitement, contrairement au cuvelage fourni, le bas des 2 parties de nacelle qui ne se rejoignent que si on ne met pas les rondelles (2) et enfin le résultat avant l'anneau de finition...THE END
l
tieri- Qualified
Hey Mister S je vais à Gerardmer pour les Motordays si tout va mieux d'ici là, on pourra peut être se voir en vrai !!
tieri- Qualified
Hello Tieri
Je suis vraiment content d'avoir pu t'aider à trouver une solution
Oui je suis avec intérêt ton tuto car le Fat boy (surtout le S) m'a toujours passionné
Je m'intéresse, je fouine, je me renseigne et au final quand je trouve, je partage... si ça peut aider
Pour Gerardmer ça sera avec un grand plaisir
j'espère vraiment pouvoir y aller... ma fille est née il y a presque 3 mois et je vais essayer de trouver une solution
Tu as finis le montage sur la bête ?
MisterS- Qualified
Son Age : 45
Oui j ai fini mais le résultat final est le même que celui posté
tieri- Qualified
Un grand merci à Tieri et Mister S . j'ai suivi le post car j'ai envie de faire ce montage sur mon fat qui est équipé d'un phare day maker (de je ne sais quelle provenance mais sûrement Ali...).
Donc je vais faire un récap du post et voir pour acheter tout ce qu'il me faut.
Sur quel site es tu allé ?
Merci Fred
Merci Fred
L indien- Newbie
Ville et C.P : 97280
Harley-Davidson : STREET BOB CLUB STYLE
» [TUTO] Montage nacelle de phare type FLH sur Fat Boy
» Nacelle de phare?
» mon fat "black widow"
» fat boy spé avec nacelle de phare RK
» Nacelle de phare Electra"sport"
» Nacelle de phare?
Page 2 sur 3
