Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley
Page 30 sur 34 • Partagez
Page 30 sur 34 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34
Re: Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley
Non mais on peut rêverpatato69 a écrit:non sans blaguediegonice a écrit:Faudra demander des garanties aux candidats à l'élection présidentielle et aux députés
tu y crois encore à cette daube ?
A&R
diegonice- Full Member
je vais rigoler lorsque je vais leur présenter mon 175 motobécane de 1954 et mon 350 ducati de 1971
eric10- Full Member
Non nonpatato69 a écrit:tu plaisantes
eric10 a écrit:je vais rigoler lorsque je vais leur présenter mon 175 motobécane de 1954 et mon 350 ducati de 1971
Non.....!!
hurricane- Full Member
controle decibels
ok merciJac75 a écrit:A l'arrêt (moteur en marche au point mort), à 2725 tours minutes, tu doit être au maximum à 93 db + ou - 5 db.
mais pour ceux qui n'ont pas de compte tours?
on fait comment?
oxydefer- Full Member
- Son Age : 79
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
T' inquiètes pas , ils en ont . Soit un pince sur un fil de bougie, soit un détecteur de vibration sur le cadre qui en déduit le régime .oxydefer a écrit:ok merciJac75 a écrit:A l'arrêt (moteur en marche au point mort), à 2725 tours minutes, tu doit être au maximum à 93 db + ou - 5 db.
on fait comment?
La procédure officielle dit: 75% du régime de puissance maxi .KIKISPEED a écrit:Merci à herveRK
fait c....r par rapport à certain pots que je croise ou suit .... les miens c plutot ouaté mais c vrai que ce critère est difficilement mesurable....
pour info sur ma CG c'est U1 ( Niveau sonore à l'arrêt) = 93 Db et U2 = 2 725 t/mn mais je ne sais à quoi correspond ces 2725 t/mn est ce pour une mesure officielle au sonomètre ? mais alors là cela ne correspond pas avec U1 qui est donné à l'arret! Merci si vous avez des infos "reglementaires"
Christian
Bon, c'est pas tout à fait 2750 t/mn
oserais-je leur présenter mon p'tit chop rigide auquel il manque quelques bricoles ? juste pour voir leur tronche...
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
En fait, il faut faire un achat groupé de pots, et se les passer chacun avant chaque CT lolHerveRK a écrit:Oublie KIKI !! Peut importe que ce soit ta conss qui t’ai fait le S1 , t’es pots V&H ne sont pas homologués et donc chante trop fort donc au sonomètre ( si il y a au CT ) ça ne passera pas !! , il faut absolument que tu te chope une paire de silencieux origine RK M8 et que tu les monte avant d’aller au CT …… comme tous le monde.KIKISPEED a écrit:Si toutes les compagnies s’y mettent on est mal je suis à la mutuelle des motards en principe ils sont cool mais bon…. Làbrissou50 a écrit:Grave : Axa demande le contrôle technique moto (motomag.com)
Pour ceux qui sont assurés chez AXA, RESILIEZ vos contrats.
G une question pour un connaisseur j’ai un RK de novembre 17 modèle 2018 le premier proprio à fait monter à l’origine en concession Hd un stage 1 complet en échappement Hines …elle a 13000 km cela passera t il au CT en 01 2023
Godsavethetwin- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : LAHONCE
Harley-Davidson : Dyna FAT BOB 2014
Le contrôle technique des deux-roues "suspendu jusqu'à nouvel ordre" sur demande d'Emmanuel Macron https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/le-controle-technique-des-deux-roues-suspendu-jusqu-a-nouvel-ordre-sur-demande-d-emmanuel-macron-au-lendemain-de-la-parution-du-decret-qui-l-instaurait_4735535.html#xtor=CS2-765-[autres]-
DumeHD- Full Member
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
C'est pour mieux nous le remettre après les élections.
Tintin133- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Oui je viens de voir ça aussi
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Tintin133 a écrit:C'est pour mieux nous le remettre après les élections.
le chtit- Full Member
Harley-Davidson : FXDL 2000
Oui j ai vu ça aussi , Macron devait penser qu il y avait déjà assez de monde dans les rues en ce moment..
Nounours54- Full Member
Oui d'accord avec ça , Macron n'a pas envi de se fâcher avant les élections avec des gens qui ont tous (normalement) un gilet jaune à disposition
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Il paraît que la graisse au cuivre est très efficace pour faire passer le CT.
DOUDOU- Full Member
On gagne quelques mois…
Phil67- Full Member
Alors combien vont avoir enfin les couilles de résilier leurs contrats AXA/Club 14
Shura- Full Member
Phil67 a écrit:On gagne quelques mois…
Oui: jusqu'à la ré élection
Arkham- Interested
Ville et C.P : Nord
C'était de toute façon prévu pour 2023 , donc après les élections . Qu' est ce qui change ?Arkham a écrit:Phil67 a écrit:On gagne quelques mois…
...Môa je reagarde mon contrat ce WE.. D'autant plus qu'Axa avec Club 14 est hyper c..... c...., ils me harcèlent pour un antivol SRA hurlant qui ne sert à rien ou alarme du FAT, qui est de série MAIS qu'ils n'arrivent pas à comprendre...Shura a écrit:Alors combien vont avoir enfin les couilles de résilier leurs contrats AXA/Club 14
- Son Age : 45
moi... ah non je ne me suis jamais assuré chez eux . De même je n'ai jamais été de ma vie chez Dekkra. En revanche avec la FFMC j'en ai "enroulé" un de PQ pour une manif . Il va quand même falloir faire maintenir la pression quand mêmeShura a écrit:Alors combien vont avoir enfin les couilles de résilier leurs contrats AXA/Club 14
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
C'est quoi le problème avec Dekra ?
Après le report de mise en application (ce qui ne fait aucun doute ) va laisser un peu de temps pour s'y préparer...
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
Godsavethetwin a écrit:En fait, il faut faire un achat groupé de pots, et se les passer chacun avant chaque CT lolHerveRK a écrit:Oublie KIKI !! Peut importe que ce soit ta conss qui t’ai fait le S1 , t’es pots V&H ne sont pas homologués et donc chante trop fort donc au sonomètre ( si il y a au CT ) ça ne passera pas !! , il faut absolument que tu te chope une paire de silencieux origine RK M8 et que tu les monte avant d’aller au CT …… comme tous le monde.KIKISPEED a écrit:Si toutes les compagnies s’y mettent on est mal je suis à la mutuelle des motards en principe ils sont cool mais bon…. Làbrissou50 a écrit:Grave : Axa demande le contrôle technique moto (motomag.com)
En Suisse, j'avais lu sur un autre forum que les concessions ont apparemment tous les pots
Avant le controle, on met le pot homologué et aprés on remet l'autre...
Moi, j'ai gardé les miens depuis 2008, je me doutais bien que ça allait tomber...
rkc83- Discoverer
Ville et C.P : Var
Harley-Davidson : Road King Classic 2008
Contrôle technique reporté par E Macron
ronin- Full Member
Salur Segura, si quelqu'un me trouve une assurance annuelle tous risques pour 290 €/an pour mon street glide spéciale de 2017 je suis preneur...J ai déjà fait le tour et on est facilement au double...
TOUJOURS CA DE GAGNE PEUT ETRE ON GAGNERA UN AN OU 2 2024... 2025 MAIS BON A RECULER IL FAUDRA SAUTER UN JOUR COMME LA DECISION EST DEJA PRISE (LOI VOTE) ET C'EST UNE REGLEMENTATION EUROPE DUR DE CONTINUER A RESISTER DANS CE PAYS IL FAUT LA RAMENER C'EST CELUI QUI "PESE" QUI EST ECOUTE .... A BON ENTENDEUR;;;;
KIKISPEED- Discoverer
Ville et C.P : beziers
Je venais juste de remonter mes pots d'origine, je n'ai plus qu'à les enlever ............. , font chier à changer d'avis toutes les 24h ......
giric41- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Loir et Cher
TE PRESSE PAS DE LES ENLEVER TES POTS CA RISQUE DE REVENIR!
arrête de gueuler en écrivant en majuscules...KIKISPEED a écrit:TOUJOURS CA DE GAGNE PEUT ETRE ON GAGNERA UN AN OU 2 2024... 2025 MAIS BON A RECULER IL FAUDRA SAUTER UN JOUR COMME LA DECISION EST DEJA PRISE (LOI VOTE) ET C'EST UNE REGLEMENTATION EUROPE DUR DE CONTINUER A RESISTER DANS CE PAYS IL FAUT LA RAMENER C'EST CELUI QUI "PESE" QUI EST ECOUTE .... A BON ENTENDEUR;;;;
run666- Full Member
TOUCHE COINCEE
merci run 666
La touche majuscule était coincé et hop un coup de WD 40 et c'est reparti .... c'est vraiment un produit formidable. Je voulais essayer l'huile de fusil mais je l'ai trouvé trop fluide cela pourrait endommager le clavier ... je suis en forme ce matin!
» Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley
Page 30 sur 34
