Conseils guidon
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Conseils guidon
On savait par contre la langue ben
marsu56- Full Member
Re: Conseils guidon
marsu56 a écrit:On savait par contre la langue ben
Ah non ça, j'en ai plusieurs de rechange....
Harley Fox- Full Member
Son Age : 45
Re: Conseils guidon
Ah oui pas faux les modèles récents avec abs c’est peut être pus tendu, et puis HD doit faire des économies sur les longueurs de câbles.... je ne connais bien que les sporty de 20 ans et plus.... avant on pouvait...
LeStef- Full Member
Son Age : 45
Ville et C.P : Sainté
Re: Conseils guidon
LeStef a écrit:Ah oui pas faux les modèles récents avec abs c’est peut être pus tendu, et puis HD doit faire des économies sur les longueurs de câbles.... je ne connais bien que les sporty de 20 ans et plus.... avant on pouvait...
J'en parlerai à "mon" gris. Je dois lui emmener la moto de toute façon, je confirmerai par la suite selon ce qu'il me dira.
Son Age : 45
Re: Conseils guidon
t'as selle a l'air plutôt épaisse fait un essai sans (dans ton garage pas sur la route ) peut être une plus fine qui te rapproche du guidon
photo sortie de fph : http://www.passion-harley.net/t43324-mon-nouveau-1200-custom
free-domi- Full Member
Ville et C.P : en bas a gauche
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 03
Re: Conseils guidon
Merci à toi pour le conseil.
EDIT: après, faut que je regarde aussi les commandes avancées....Car j'ai l'impression qu'elles sont un chouilla trop haute pour ma taille....Je crois que ça doit pouvoir légèrement se régler si je me rappelle bien, car quand mon gris les a installées, il m'a demandé de m’asseoir dessus avant de "serrer" pour voir si ça m'allait.
Purée pas évident de trouver la bonne position entre tous les réglages/changements possibles...
Hier je suis allé rouler 100 bornes, et pas mal au dos ni au bras, mais un ^peu aux hanches, à cause de l'angle des jambes. J'ai l'impression donc que soit les commandes avancées sont un peu trop hautes, soit que la position avec les pieds "inclinés" vers le haut quand ils reposent sur les repose pieds ne me va pas....
Son Age : 45
Re: Conseils guidon
Mon gris m'a monté un riser de 7 cm et le câble d'embrayage est au max et j'ai un peu de mou sur la poignée des gaz mais sans plus.
william25roger- Full Member
Son Age : 70
Ville et C.P : MATHAY 25700
Re: Conseils guidon
william25roger a écrit:Mon gris m'a monté un riser de 7 cm et le câble d'embrayage est au max et j'ai un peu de mou sur la poignée des gaz mais sans plus.
Modèle avec ABS?
Son Age : 45
Re: Conseils guidon
Salut, salut.
Je viens d'installer un z-bar sur mon Forty-Eight de 2019.
Ce guidon est légèrement plus grand que celui d'origine (heureusement que je suis grand car j'ai l'impression d'être un albatros)
Je te confirme que c'est juste...
Pas au niveau de l'accélérateur, la je suis large, mais niveau du frein il faut pas plus grand.
Ensuite pour la position, il faut aussi que ton corps trouve sa position. Au début sur mes doubles avancées j'avais le pied qui glissait et je trouvais ça pénible. Maintenant ça va bien mieux et je ne ferai pas marche arrière pour rien au monde.
Ensuite il faut être patient et peaufiner les réglages en roulant. Par exempl, mon changement de guidon cela fait 3 jour que je fais des réglages (rétro, position du frein/embrayage), ce n'est donc pas instantané (surtout si tu as bcp roulé avant).
Voili voilou.
Voili voilou.
Butagaz38- Discoverer
Son Age : 39
Ville et C.P : Beaujolais (69)
Harley-Davidson : Forty Eight
Re: Conseils guidon
Butagaz38 a écrit:Salut, salut.
Voili voilou.
Merci pour les conseils!Pour l'instant, je suis parti sur un changement des cales pieds des commandes avancées....le "problème" vient peut être de là....A suivre....
Son Age : 45
Re: Conseils guidon
XavSB a écrit:Des risers coudés ce sera plus sympa, un ape c est beau mais dans l axe de la fourche ou en avant, en arrière c est moi moche je trouve, ça fait je veux un guidon de grand mais j ai pas les bras...
Titflex- Discoverer
Son Age : 32
Ville et C.P : Vaulx 74150
Harley-Davidson : Streetbob 2020 fxbb
william67- Full Member
Son Age : 37
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Street Glide Spécial 2019
Re: Conseils guidon
Merci, oui j'ai vu que c'était nécessaire!
Son Age : 45
Re: Conseils guidon
Harley Fox, désolé pour le retard de ma réponse, je suis passé au travers ! oui c'est un mini ape 10, voici les photos.Harley Fox a écrit:Chris38 a écrit:il me semble bien que oui sinon c'est trop just...
Tu as quoi comme Mini Ape? Un 10? Tu n'aurais pas une photo de ton sportster avec? Merci à toi![]()
encore désolé
Chris38- Full Member
Son Age : 44
Ville et C.P : Charvieu-Chavagneux 38230
Harley-Davidson : 1200 Sportster
Re: Conseils guidon
Merci pour ton retour, j'aime beaucoup! Tu avais du "changer" des câbles du coup?
Son Age : 45
Re: Conseils guidon
Yes sinon c'était trop court. Par contre je l'ai fait faire par un gris vers Dardilly dans le 69 qui a fermé depuis...
Son Age : 44
Re: Conseils guidon
Chris38 a écrit:Yes sinon c'était trop court. Par contre je l'ai fait faire par un gris vers Dardilly dans le 69 qui a fermé depuis...
Oui, c'est ce dont je me doutais! Merci pour ton retour!
Son Age : 45
Re: Conseils guidon
Sur la mienne j’ai monter un bitweel qui ressemble beaucoups à celui de Chris38 et juste la durite rigide de frein avant a réformer un peu sinon le reste d’origine c’est passé.
J’avais eu le même soucis après la mise en place de commande avancée la position était moins confortable pour moi et le guidon plus haut l’a amélioré.
julien07690- Discoverer
Son Age : 28
Ville et C.P : villevocance 07690
Harley-Davidson : Nightster
Re: Conseils guidon
Je fais 1.75 m aussi ....
Pour le montage d un happ , j ai monté un 12 il me semble mais j ai fait des risers très court ce qui optiquement donne un effet de grandeur , évidemment je suis sur un model de 86 donc très facile de changer câbles et autres choses
Regarde sur mon post dans ma signature....
Bon courage
Bon courage
ROM''- Full Member
Son Age : 44
Re: Conseils guidon
Merci pour ton retour. Pour l'instant, je reste comme ça, l'installation des plateaux repose pieds semble avoir solutionné mes problèmes de "douleurs".
Son Age : 45
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
