DESACTIVATION DE L'ALARME
Re: DESACTIVATION DE L'ALARME
Message par Muscle94 le Dim 8 Nov 2009 - 22:12
moi j'ai mon muscle de mai aucun soucis avec l'alarme.. c'est un plus...
Muscle94
Message par Mac ANGEL le Lun 9 Nov 2009 - 7:05
Aucun problème avec l'alarme si ce n'est qu'elle décharge la batterie au bout de 15 jours sans la démarrer.
Mac ANGEL
Son Age : 46
Ville et C.P : Rennes
Harley-Davidson : FATBOY
Message par titoupit le Lun 9 Nov 2009 - 17:58
Street-Rod de 2006, j'ai du la pousser 3 ou 4 fois à cause des ondes radio, en général une dizaine de métres et la télécommande remarche. Si j'étais moins flemmard j'aurais retenu la procédure manuelle pour prévenir ces petits ennuis ...
Je te conseil de la faire activer
titoupit
Son Age : 41
Ville et C.P : Montpellier -34-
Harley-Davidson : VRSCR
Message par Panther le Lun 9 Nov 2009 - 18:51
titoupit a écrit:Street-Rod de 2006, j'ai du la pousser 3 ou 4 fois à cause des ondes radio, en général une dizaine de métres et la télécommande remarche.
tu peux aussi faire écran de ton beau corps musclé entre le fauteur de troubles (antenne ou autre conneries à ondes) et la moto
et normalement, ça doit suffire
Message par DB-56 le Lun 9 Nov 2009 - 21:22
Mac ANGEL a écrit:Aucun problème avec l'alarme si ce n'est qu'elle décharge la batterie au bout de 15 jours sans la démarrer.
Bizarre j'ai jamais eu ce problème de décharge en si peu de temps en même temps je laisse jamais plus de 15 à 21 jrs sans rouler..... surtout en hiver ! 20 à 30 bornes = le tour du paté de maison pour faire tourner le brelon et réveiller/refraichir le bonhomme....
sinon l'alarme nickel !! c'est tout de même un plus.... parce que notre pauvre clé vô pas grand chose quand même....
DB-56
Son Age : 40
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Message par Bacchus1er le Mar 10 Nov 2009 - 9:04
je confirme que 2 a 3 semaines sans tourner suffisent à vider grandement une batterie (même récente)
je conseillerai de faire activer l'alarme (c'est qd mm un + et ca evitera de le regretter plus tard) et d'acheter un "optimat" pour la brancher en cas de longue inactivité (test automatique et coup de boost si necessaire). tu l'as retrouvera nickel même apres une longue absence
Bacchus1er
Son Age : 48
Ville et C.P : Limoges (87)
Harley-Davidson : Cross Bones 2011 + 883L 2006
Message par shogoon le Mar 10 Nov 2009 - 12:23
Le problème, c'est que je n'ai pas d'électricité dans mon garage.... Alors je ne peux pas brancher de booster.
Mais bon, il faudra donc la faire tourner couramment.
En tout cas, merci pour toutes vos réponses.
Dès que je peux, je fais activer mon alarme.
shogoon
Son Age : 46
Ville et C.P : DIJON 21
Message par roro1411 le Mar 10 Nov 2009 - 12:48
aucun soucis d'alarme quelqu'il soit !!!!! au contraire comme ca personne ne monte sur ta becanne sans que tu le sache !!!!!!!!Un gros plus .....on regarde avec les yeux .............
roro1411
Son Age : 37
Ville et C.P : CLERMONT FERRAND 63000
Message par RONE le Mar 10 Nov 2009 - 15:12
shogoon a écrit:
Lorsque j'ai acheté ma V-Rod muscle,
booba on t'appel
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par guycalvados le Mar 10 Nov 2009 - 15:43
J'avais fait un topic sur ce sujet il y a quelques mois, et l'avis quasi majoritaire était de faire activer l'alarme.
C'est ce que j'ai fait, c'est quand même un plus!
3 solutions en cas de bug à cause d'une antenne relais : pousser la bécane de quelques mètres (déja fait, ça marche), coller quelqu'un à la moto face à l'antenne, (déja fait, ça marche), ou faire la manip avec les clignotants (pas fait, m'en rappelle pas )
Message par tibet le Ven 13 Nov 2009 - 22:26
Salut à tous,
Ok pour la manip, mais il est où ce fameux fusible ??????????????
Merci d'avance
tibet
Ville et C.P : 70000 vesoul
Harley-Davidson : nightster 1200
Message par Mike le Sam 14 Nov 2009 - 7:31
Haaaaaa que oui oui ... Ben le fameux fusible ????
Et ben je sais pas, le général je suppose, c'est pas le 20 ou 30 ampère ?
Pour les V-Rod c'est tout à l'avant sous les petits capots en dessous des compteurs
mais pour les sportser ! ???? chez pas.
Mike
Ville et C.P : Vilvoorde -Belgique-
Message par Bouly1 le Sam 14 Nov 2009 - 7:51
Salut à tous,
Merci pour toutes vos précisions, concernant le code PIN d'origine, moi je n'ai pas d'info l'ancien proprio ma n'a jamias parlé et le cons encore moins, donc question: comment retrouver mon code pin ?
Bouly1
Ville et C.P : 13008 Marseille
Harley-Davidson : Bagger Street 2011
Message par nounours1130 le Sam 14 Nov 2009 - 9:10
tout est indique dans le manuel du proprio,vous lsez jamais ou qoi?
apres un laps de temp (reglable!!! voir le manuel!!!) l'alarme se coupe.il suffit de remetre le contact et tu peu a nouveau la desactiver avec le porte cle.
pour infos la desactivation peut etre enlever pour ceux qui le desire ou qui comme moi emploie l'optimat!
bonne journée
nounours1130
Son Age : 46
Ville et C.P : braine l'alleud 1420
Harley-Davidson : FXBB Street Bob 2018
Message par tibet le Sam 14 Nov 2009 - 9:22
En effet, tout est dans le manuel de la bécane. Ok pour changer le pin, mais pour désactiver avec la clé et les clignos... Marche pas. Le cons m'a répondu qu'il suffisait d'enlever le plus gros fusible et c'est OK. Il ne m'a pas parlé de la procédure de contact. A suivre...
tibet
Message par tibet le Sam 14 Nov 2009 - 9:38
dernière précision, sur les "sport", juste à coté de la batterie, un gros fusible. Procédure : contact, couper le contact, 10 secondes de délai pour retirer le fusible.
tibet
Message par Bouly1 le Sam 14 Nov 2009 - 18:25
nounours1130 a écrit:tout est indique dans le manuel du proprio,vous lsez jamais ou qoi?
bonne journée
Je viens de me palucher le manuel, au risque de me faire encore remarqué, j'ai encore un incompréhension, dans le manuel il propose d'enregistrer un code personnel pour désactivé manuellement le system d'alarme OK, mais est ce que la moto en sortie d'usine a déjà un code enregistré modifiable, étant donné que ma moto est d'occase, je ne sais pas si l'ancien proprio a programmé un code ou modifier celui d'usine.
Merci de vos réponses.
Bouly1
Message par tibet le Dim 15 Nov 2009 - 12:31
Ma moto est d'occas aussi, il y avait donc un ancien code pin. Je l'ai remplacé par le mien en suivant la procédure du manuel. Par contre la désactivation par le nouveau code et en suivant la procédure n'a rien donné d'ou la solution du fusible et ça marche. A+
tibet
alarme sur vrod
Message par jeanjean1 le Jeu 31 Déc 2009 - 3:13
slt j'ai eu le même problème de liaison transpondeur/alarme,à plusieurs reprises sur mon vrod de 2008,et,après immobilisation de 3 semaine.la solution :ouvrir le boitier du transpondeur ,enlever la pile, et,passer dessus de la paille de fer 0000 sur les 2 faces(en vente à carrefour 2€,idéal aussi pour les taches sur les pots caoutchouc fondu etc,etc,et pour polir l'alu en appuyant très légèrement)remonter le tout et ça marche.depuis, je garde toujours un petit peu de paille de fer sous ma selle au cas où.en espérent que ce ptit truc vous serra utile.A+jeanjean
jeanjean1
Son Age : 67
Ville et C.P : guenange 57310
Harley-Davidson : v road
Message par Michel PEETERS le Jeu 31 Déc 2009 - 9:45
Bonjour à Tous,
grâce au 2 MP de Raf avec la procédure pour changer le code PIN et la procédure pour pouvoir démarrer mon NRS sans le transpondeur.
Je réussi à mettre mon propre code et je sais démarrer ma belle sans la clé.
J'ai du m'y reprendre à plusieurs reprises (contact, éteindre, contact ect...) car il faut absolument suivre les instructions à la lettre.
Encore merci à Raf pour son éclairage et bonne année à vous tous.
Mich
Michel PEETERS
Ville et C.P : flemalle 4400
Message par Harleyboy le Jeu 31 Déc 2009 - 10:41
Michel PEETERS a écrit:Bonjour à Tous,
Mich
T'es en train de dire que tu controle toi meme le système d'alarme de NRS si je comprends bien ???????
Harleyboy
Son Age : 32
Ville et C.P : Venesmes, 18190
Harley-Davidson : Pieton pour le moment
Message par Michel PEETERS le Jeu 31 Déc 2009 - 11:56
Mich
C'est juste pour dire qu'il a moyen de changer son code PIN comme demandé plus haut
Michel PEETERS
Message par Charly le Jeu 31 Déc 2009 - 14:45
Mich
ça prend un "e"... nan ?
Charly
Message par olinat13 le Mar 20 Avr 2010 - 22:31
merci pour les infos.
j'ai changer mon pin et je vais essayer l'histoire du fusible ce we (cache droit ou gauche????).
Des que je veux changer une bricole sur ma titine elle sonne et je passe mon temp avec la telecommande a la main (30 seconde pour changer un cligno c'est short!! lol) donc le seul solution c'est d'arracher le fusible???
Selon la notice il est impossible de rallonger le temps avant l'activation automatique de l'alarme! vous confirmez??
merci de votre aide je maitrise pas encore la bête après 3 jours.
olinat13
Son Age : 46
Ville et C.P : Carnoux-en-Provence
Harley-Davidson : v-rod 2002
solution
Message par looping72 le Jeu 22 Avr 2010 - 10:02
si tu vois un fil rouge !!!!! tu le coupe !!!! pas de bleu !!!! sinon boummmmmm!!!!!!
looping72
Son Age : 50
Ville et C.P : 72340
Harley-Davidson : vrod 2003
Message par olinat13 le Jeu 22 Avr 2010 - 21:45
pas mal
olinat13
Son Age : 46
