DESACTIVATION DE L'ALARME
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: DESACTIVATION DE L'ALARME
mais bon chiante cette alarme qui se déconnecte pasolinat13 a écrit: pas mal!
olinat13- Qualified
Ville et C.P : Carnoux-en-Provence
Harley-Davidson : v-rod 2002
la solution : contact, appuyer longtemps sur la télécommande : les clignos s'illumine 3 fois. coupez le contact ,appuyer longtemps sur la télécommande : les clignos s'illumine 3 fois.
L'ALARME EST DÉCONNECTÉE !!!!!!
olinat13- Qualified
C'est comme olinat le dit.
Et ca marche nickel...
Davidh- Full Member
Pour moi, la sol est de mettre le contact et dès que le compteur s'allume, je désactive avant que l'alarme ne se déclenche
ca marche à chaque X
peut être peux tu essayer ca avant de pousser sur 50m
hé ouias c'est exactement comme çà qu'il faut faire;sur les premiers vrod l'alarme ne se desactivait pas, et sous trois semaines la batterie était dechargé.
motorhead- Full Member
- Son Age : 47
olinat13 a écrit:la solution : contact, appuyer longtemps sur la télécommande : les clignos s'illumine 3 fois. coupez le contact ,appuyer longtemps sur la télécommande : les clignos s'illumine 3 fois.
Trés pratique à coté d'un emetteur radio ou télé.
Probléme existant depuis les premiers Vrod
- Son Age : 47
cette pratique est prévu pour : déplacer la moto sur une remorque sans déclencher l'alarme.
moi je l'utilise quand je bricole dessus, ou quand je doit la garer dans mon box. (pas facile quand la moto se met a hurler dans les garage souterrain )
merci la discrétion, mais bon au moins on c'est que ca fait du bruit.!!
desmo6- Discoverer
Ville et C.P : GRASSE 06130
Harley-Davidson : street rod vrscr
le fait de savoir que l'alarme peut etre "brouillé" m'a bien aidé le we dernier a st trop!!!!
A SAVOIR , ne pas se garer trop pres des gros yachts, leurs sonars doivent brouiller notre alarme.
tchao
tchao
olinat13- Qualified
olinat13 a écrit:le fait de savoir que l'alarme peut etre "brouillé" m'a bien aidé le we dernier .
tchao
olinat13- Qualified
Comment désactiver définitivement une alarme sur ma v-rod
le système d'alarme de ma v-rod (VRSCA de 2004) m'a déjà fait perdre beaucoup trop de cheveux, depuis le temps que je me les arrache. Deux batteries sont devenues HS à cause de la décharge due à l'alarme. Plusieurs problèmes rencontrés suite à de longues périodes sans utiliser la moto, chargeur Harley défectueux... bref, je n'en peux plus, est-ce possible de désactiver de façon définitive ce système d'alarme, et si oui, comment puis-je faire ?
D'avance merci pour votre aide.
piter1973- Interested
Ville et C.P : Semsales 1623
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Ltd 2015
Ta réponse se trouve dans la première page de ce topic ....
PuraVida13- Full Member
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
PuraVida13 a écrit:Ta réponse se trouve dans la première page de ce topic ....
L'histoire du fusible, je connais, mais il n'y aurait pas un système vraiment définitif pour désactiver de façon définitive ce système d'alarme, par exemple en enlever un fusible secondaire ou en coupant quelques fils... ?
Je ne parle pas de retirer le fusible ..... mais bien de la procédure de désactivation du système de sécurité " Smart " de Harley Davidson ...
OK, je comprends mieux, merci. Je crois que ma V-rod VRSCA de 2004 n'a pas encore le système Smart, mais l'ancien système, et c'est bien là que le bas blesse, je ne sais pas comment le désactiver. Merci pour ton aide.
J'en profite pour poser une question.
comment faire quand on ne connait pas le code de desactivation enregistré par l'ancien proprio?
sachant que je suis sur un street rod de 2006 et que pour retirer l'alarme je suis obligé d'appuyer deux fois sur le plip?
manito- Full Member
Ville et C.P : saint germainmont 08190
Harley-Davidson : electra glide standard et 883
+1 au risque de me faire lorsque que l'on veut enlever le fusible général sur un muscle faut-il mettre le contact .
Par avance merki pour les réponses.
v-rod25- Full Member
Merci pour toute les solutions proposées.
Saloperie d'alarme, quand elle déclenche la première fois, pas facile de lui fermet son clapet par les pouses-pousse des clignot.
d'abord trouver le p'tit paplar, et avec des vieux yeux essayer de lire les séquences a vitesse VV', ou foirer un cligno et sa regueule de plus bel.
Pat_HD1320- Discoverer
- Son Age : 74
Ville et C.P : Beauvechain 1320 Belgique
Harley-Davidson : FXDC 09
v-rod25 a écrit:+1 au risque de me faire lorsque que l'on veut enlever le fusible général sur un muscle faut-il mettre le contact .
pas de réponse
après prise de contact chez le concessionnaire, il n'est pas possible de débrancher les anciens systèmes d'alarme (avant 2008) une fois qu'ils ont été activés ! Magnifique ! La seule possibilité est de changer tout un boitier je sais pas trop quoi et ceci coûte environ CHF 500.-, bravo, je m'incline !
piter1973 a écrit:Bonjour,
Bordel. Je savais pas que vous aviez pas le même système d'alarme. Comme ça craint.
Moi j'ai bien appris la procédure pour le désactiver, ou composer le code. J'avoue que j'hésite encore à savoir si je m'en passe ou pas...
Shura- Full Member
il va être nécessaire de metttre le nez dans le guide d'emploi ... et de s'assurer de l'ancien code ...
NikBar- Full Member
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
salut a tous ,je deterre le post car j ai ceux probleme la .....sur mon NRS
-donc j ai essayer de retirer le fusilble...( c bien le gros de 40 situer sous le cache de droit ) mais le probleme en le retirant tous ceu coupe direct....
- la 2 solution de desactiver le système SMART et bien j arrive a faire la manip mais probleme je n ai pas le code pin .......donc ou je peu le trouver chez les cons ??? ou je vai essayer de joindre l ancien proprio mais bon ca fait deux ans passer donc on verra......
vous avez d autre chose a me proposer ??
koubiak49- Full Member
- Son Age : 40
Ville et C.P : cholet 49300
c'est vrai que c'est galere
si ça peut t aider j ai des photos de mon manuel utilisation
(modeles vrcs)
https://plus.google.com/photos/116887187065294503940/albums/5946985050545514129?sort=1
si tu a un cpte google tu verras les explications détaillées
moi aussi je vais bientot galérer quand je changerais ma batterie
(modeles vrcs)
nightrod55- Discoverer
Ville et C.P : lille
Harley-Davidson : night rod 2011
je vien de créer un compte pour lire ca mais il me faut ton autorisation je t ai fait une demande....nightrod55 a écrit:c'est vrai que c'est galere
(modeles vrcs)
- Son Age : 40
c'est fait à l'instant, les photos du manuel sont désormais en mode public
il y a une manipulation a faire pour recuperer le code et le changer pas besoin d aller voir un cons
je l avais fais en achetant la mienne
mais je me rappel plus désolé , il me semble sue j avais ca sur le fofo
dardagnan- Full Member
ok je regardenightrod55 a écrit:c'est fait à l'instant, les photos du manuel sont désormais en mode public
- Son Age : 40
ok ca m explique la manip mais je doit trouver le code PIN et oui dardagnan je lai lu quelque pa dans le post je vais rechercher .....
- Son Age : 40
donc c quoi le truc pour trouver le code pin ??? vous avez pas trop dit .....et dardagnan j ai esaaier mais j attend ta reponse pour savoir sur quelle bouton c le marche arret....par contre tu en a oublier un ? car contact/arret contact / arret la moto est etainte si je compte bien ??Bouly1 a écrit:Salut à tous,
Merci pour toutes vos précisions, concernant le code PIN d'origine, moi je n'ai pas d'info l'ancien proprio ma n'a jamias parlé et le cons encore moins, donc question: comment retrouver mon code pin ?
- Son Age : 40
Je pars en Corse dans une quinzaine en ferry.
Mettre la bécane en mode transport suffit-il pour éviter tout déclenchement de l'alarme pendant la traversée ?
Merci de m'éclairer le mode d'emploi de mon FLSTC étant pour le moins ambigu.
Bons rides !
Bons rides !
Papoum- Discoverer
- Son Age : 86
Ville et C.P : Grimaud 83310
ben bien sûr que ça suffit ... sinon comment veux tu faire d'autre?
Page 2 sur 3
