Le Deal du moment : -33%
Promo sur les ficelles arc-en-ciel Ztringz ...
7.99 €
Fuite d'essence sur FLD
Fuite d'essence sur FLD Empty Fuite d'essence sur FLD
Message par 103 de QI le Dim 9 Fév 2020 - 8:07
salut,
avez vous eu le cas sur votre FLD ou sur une autre, des coulures jaunes sur le carter primaire, donc de l'essence, jusque sur la béquille.
je pense à l'arrivée d'essence sous le réservoir, je ne vois pas d'autre possibilité de fuite.....est-ce chiant à démonter soi même et sinon est-ce cher en concession ?
Merki.
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Fuite d'essence sur FLD Empty Re: Fuite d'essence sur FLD
Message par jepe le Dim 9 Fév 2020 - 9:16
Tu pousses la petite bague et tu tires sur le tout, 5 secondes.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : 13, M8
Message par louloupa le Dim 9 Fév 2020 - 12:59
jepe a écrit:Tu pousses la petite bague et tu tires sur le tout, 5 secondes.
Tire la chevillette et la bobinette cherra .   Fuite d'essence sur FLD 90029
Message par 103 de QI le Dim 9 Fév 2020 - 19:12
Fuite d'essence sur FLD P_202011
je ne vois pas ou est la tirette.....
103 de QI
103 de QI
Message par dehan le Dim 9 Fév 2020 - 19:20
Salut tu tires la bague crantée vers le bas et après tu tires l'ensemble vers le bas
dehan
dehan
Ville et C.P : saint leu d esserent 60340
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009
Message par louloupa le Dim 9 Fév 2020 - 19:49
C'est comme un staubli .
Message par bretonausec le Dim 9 Fév 2020 - 20:35
Comme pour les raccords rapides du tuyaux d'arrosage ou tuyaux d'air des compresseurs. Fuite d'essence sur FLD 919984
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par 103 de QI le Dim 9 Fév 2020 - 20:41
ok, c'est fait, et coté moteur ça s'enlève comment ?
Staubli également ?
103 de QI
103 de QI
Message par bretonausec le Dim 9 Fév 2020 - 20:48
Je ne sais pas. Fuite d'essence sur FLD 710900
bretonausec
bretonausec
Message par bretonausec le Dim 9 Fév 2020 - 20:49
Et ça fuit toujours une fois le tuyau débrancher du réservoir ?
bretonausec
bretonausec
Message par 103 de QI le Dim 9 Fév 2020 - 20:52
non, en même temps le réservoir est vide maintenant, faut que je remette 1 ou 2 litres pour voir si ça coule encore !
je ferais ça demain  !
103 de QI
103 de QI
Message par jeffgordon 41 le Dim 9 Fév 2020 - 21:01
bretonausec a écrit:Et ça fuit toujours une fois le tuyau débrancher du réservoir ?
Justement, je me suis toujours demandé si il fallait vider le résé avant de débrancher cette durite  Fuite d'essence sur FLD 255351
Parceque cet hiver je me serazzis bien lancé dans un petit nettoyage  Fuite d'essence sur FLD 90029
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Centre
Message par bretonausec le Dim 9 Fév 2020 - 21:05
Pas la peine de le vider, tu débranches, c'est tout.
bretonausec
bretonausec
Message par jemilo le Dim 9 Fév 2020 - 21:14
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par 103 de QI le Dim 9 Fév 2020 - 23:53
Fuite d'essence sur FLD 564998
merci jemilo !!!
103 de QI
103 de QI
Message par jemilo le Lun 10 Fév 2020 - 8:17
De rien 😉
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Fuite d'essence sur FLD Empty démontage réservoir
Message par yoda94 le Lun 10 Fév 2020 - 15:26
Démonter le réservoir, pour ma part je me suis dégonfler,  coté raccord rapide pas de problème, coté opposé pas de problème notable, mais c'est le désaccorder avec les fixations et raccordements des compteurs ou cela devient compliqué, du moins pour moi .
yoda94
yoda94
Son Age : 68
Ville et C.P : 94440 marolles enbrie
Message par jeffgordon 41 le Lun 10 Fév 2020 - 18:21
bretonausec a écrit:Pas la peine de le vider, tu débranches, c'est tout.
Merci pour ta réponse Fuite d'essence sur FLD 919984
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Message par 103 de QI le Mar 11 Fév 2020 - 17:12
Petit tour en chez HD vannes, ils ont les fameux joints....
Donc je retire les joints avec une épingle à nourrice dont j'ai plié le bout, et la le pointeau tombe avec son ressort,mais bizarrement il n'y a pas de bille ........
Si vous avez une idée, je vais chercher une bille de roulement,ca devrait aller.
Fuite d'essence sur FLD P_202014
Fuite d'essence sur FLD P_202013
Fuite d'essence sur FLD P_202012
103 de QI
103 de QI
Message par jemilo le Mar 11 Fév 2020 - 18:04
Houla Fuite d'essence sur FLD 255351
Moi j’ai juste changé le joint
Sans aucun problème
Là je ne sais te conseiller Fuite d'essence sur FLD 312952
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par bretonausec le Mar 11 Fév 2020 - 18:20
Il n'y a peut être jamais eu de bille, comme tu as une pièce avec un cône, pas besoin de bille. C'est juste le cône s'il vient sur le joint thorique faire l'étanchéité.
Fuite d'essence sur FLD 85798
bretonausec
bretonausec
Message par 103 de QI le Mar 11 Fév 2020 - 23:01
c'est ce que je pense aussi, pas de bille.
mais du coup je galère pour remettre le joint au fond avec le pointeau qui tient à peine....
nouvel essai demain !
103 de QI
103 de QI
Message par yoda94 le Mer 12 Fév 2020 - 15:42
essai d'utiliser de la graisse pour maintenir le tout, elle se diluera avec l'essence
yoda94
yoda94
Son Age : 68
Message par 103 de QI le Mer 12 Fév 2020 - 19:31
Toujours remercier Yoda 94 il faut  Fuite d'essence sur FLD 90029
103 de QI
103 de QI
Message par 103 de QI le Ven 14 Fév 2020 - 18:05
Bon, je dois être plus con que la moyenne, impossible de remettre ce foutu joint, si ça continue je vais le fumer  Fuite d'essence sur FLD 807915
J'ai essayé de le pousser avec une cheville plastique, des baguettes chinoises......rien à faire !
Fuite d'essence sur FLD 53031
103 de QI
103 de QI
