Alarme modèle 2020
Page 7 sur 12 • Partagez
Page 7 sur 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: Alarme modèle 2020
Exactement ça Michoubidou !Michoubidou a écrit:@ Hervé RK
Ce que je comprend au vu de tes images, c'est que le repère 2 est un simple support pour éviter au connecteur repère 3 de se balader en l'absence de sirène.
Normalement les modèles police n'ont pas d'alarme et donc tu n'as pas ce connecteur.
Mais ce que je veux , c’est trouver le faisceau correspondant pour pouvoir raccorder ma sirène dessus
Ça c’est le schéma d’un RKP 2008 , je vais vérifier les couleurs sur mon 2017 , sur un malentendu........
HerveRK- Full Member
Désolé je viens de voir que la qualité de l’agrandissement est bien dégueu
Ville et C.P : SARAN 45770
Voilà on voit mieux la , c’est moins flou
Si quelqu’un pouvait me dire quelles sont les couleurs sur son Touring récent du connecteur en attente ça m’intéresserait ÉNORMÉMENT !!!!
Histoire aussi de comparer avec les couleurs des RK Police 2008
Il est probable que ces couleurs est changées mais l’emplacement dès fil , je ne pense pas
De toute façon il y’a une d’alarme , puisqu’il y’a un anti démarrage et les cligno clignotent en cas de tentative d’effraction de meule
Ah oui pour info pour ceux qui veulent vérifier les couleurs de leur connecteur
Borne 1 : BN/GY = marron / liseré gris ( power )
Borne 2 : LGN/BN = vert clair / liseré marron ( signal )
Borne 3 : BK/GN = noir / liseré vert ( masse )
À savoir que la borne 1 ( Power ) ne sert que pour les sirènes d’origine ( auto alimentées ) car celle dont on parle sur eBay comme la mienne n’ont que 2 fil sur leur connecteur + et - donc ne fonctionne que sur le signal d’alarme ( donc si un con débranche la batterie c’est niquer !! )
Salut les gars,
Comme prévu je vous ai fait 2/3 photos je viens d'installer l'alarme HD Security sur FatBOB 114 2020.
Pour acheter c'est ici : https://www.hd-securitysirens.com/
Payer environ 35/40€ avec livraison si je dit pas de connerie, livraison en meme pas 1 mois ! Boitier waterproof avec connecteur type origine ! Le top
Sur le fat bob il faut simplement démonter le petit cache en plastique au niveau de la roue arrière.
Très simple car ça tient avec une seule vis en bas, clé plate obligatoire ! Idéalement une clé plate à cliquet comme j'ai fait : ça prend 30sec chrono !
J'ai fait l'erreur de démonter la selle et les deux cache en fer de chaque côté mais c'est inutile.
Pour vous faire une idée , une fois le cache plastique déposer vous tomber sur ça (schéma en haut a droite avec numéro de 1 à 5) :
Sur la photo j'avais déjà déloger le connecteur , présent en bas à gauche au niveau du N° 4 ! ça donne ça une fois le cable d'origine que j'ai retiré pour brancher la sirène :
Pour info c'est une cosse avec un embout vert, ne pas prendre celle avec l'embout bleu.
De toute façon ça ne rentrera pas dans la sirène donc impossible de se tromper
La sirène ce branche en plug & play, rien à faire d'autre.
Et voici une fois connecté et avec un rislan pour tenir les câbles proprement.
J'ai mis le velcro double face, un sur le plastique , et l'autre sur la sirène pour fixer le boitier
C'est fourni d'origine lors de l'achat :)
En vue éloignée pour mieux cibler :
Et ensuite vous avez juste à remonter le plastique qui lèche la roue.
Super content du résultat ! ça fait bien propre et d'origine ! Pas de soudure ou autre chose à faire.
Niveau sonore j'ai pris le modèle avec une seule sirène, ça gueule déjà plus que la dyna switchback de mon père avec alarme d'origine
Yoh38- Newbie
- Son Age : 30
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : BREAKOUT 114CI 2022
ça sert à quoi une sirène antivol sur une Harley
à appeler les badauds à la rescousse pour aider à charger "ma moto qui est en panne sur ma remorque" ?
Non sérieux ... plus personne ne prête attention à une alarme qui gueule (pire, on se casse pour pas devoir se mouiller )
toi au moins , tu as le connecteurYoh38 a écrit:Salut les gars,
c'est cool car maintenant on sait tous que c'est du plug&play
merci pour ton retour d'expérience et avec les photos s'il vous plait
merci bien pour cette info
peamok- Discoverer
Ville et C.P : au dessus de Grenoble (38000)
Harley-Davidson : Fat Bob
Je tombe sur cette discussion après recherches d'une solution afin d'avoir une alarme qui sonne correctement sur mon SG de 2007.
Après bien des tentatives d'activation/désactivation du mode transport, j'en étais arrivé à théoriser "l'ablation" pure et simple de la sirène par un des anciens propriétaires de la machine... ce qui s'avère être le cas puisqu'enfin, hier, je me suis cogné la RT - in english - et j'ai découvert l'absence du boîtier "security siren" !
Comme vous pouvez le constater, le connecteur gris waterprof, sur la droite, attend gentiment de remplir son office... y'a donc plus qu'à passer commande !
Par contre, @HerveRK, concernant ta demande de la semaine dernière : voici les couleurs que j'ai sur mon touring de 2007 :
Soit :
- noir rayé bleu
- vert rayé noir
- gris
Soit :
- noir rayé bleu
- vert rayé noir
- gris
N0live- Interested
Ville et C.P : Agglo Grenobloise 38
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2007
Merci cool NOlive , je vais comparer par rapport à mon RK
Salut. Je viens de mire le post..... j'ai un low rider 2018 et l'alarme est silencieuse. Est ce que le modèle 2018 a l'alarme de série ? Et même avec les manips du magnifique manuel du tres chanceux propriétaire cela ne change rien. Une idée ?
Fred06- Full Member
Ville et C.P : Valdor. P.Q. Canada
Harley-Davidson : Fat bob 2010
J'ai un Low Rider acheté neuf à Paris en mai 2018 de couleur blanc métallisé (unique année de production de cette couleur) et il y a bien l'alarme qui hurle dès que je redresse la moto en ayant oublié le transpondeur...
regxaval- Discoverer
Ville et C.P : La Lucerne d'Outremer - 50320
Harley-Davidson : SOFTAIL LOW RIDER 2018
Seuls les modèles 2020 sont dépourvus de l'alarme sonore et ne sont livrés qu'avec un seul tranpondeur.
RV44- Discoverer
Ville et C.P : Blain 44130
Harley-Davidson : LowRIder S
Je confirme RV44
Puros73- Full Member
Je n'ai effectivement pas l'alarme sonore sur mon Street Bobo 2020, j'ai cru qu'elle était désactivée.
J'ai donc fait la manip. pour la remettre en fonctionnement, en vain.
La concession m'a bien confirmé qu'il s'agit d'une option.
LE FELLIC- Full Member
Ville et C.P : COUERON 44220
Bon ben merci pour vos reponses et je retente la manip alors.
Fred06- Full Member
Les 2001 aussi, pas d'alarme ni de "tchwip", juste le sapin de noyel (et 2 transpondeurs à buitonio quand mêmeRV44 a écrit:Seuls les modèles 2020 sont dépourvus de l'alarme sonore et ne sont livrés qu'avec un seul tranpondeur.
Il faut bien faire la procédure. Pour désactivé le bip de mise en route de l’alarme, j’ai du m’y reprendre à trois fois pour le bon timinging.Fred06 a écrit:Bon ben merci pour vos reponses et je retente la manip alors.
Stf73- Interested
- Son Age : 47
Ville et C.P : Tout en haut de la montagne 73
Harley-Davidson : FXFBS 2018
Ben le probleme c'est de mettre off apres extinction de la led rouge et avant le double flash des cligno....... la led s'eteint et les clignos demarre immediat......
Fred06- Full Member
Ah. Alors tu as peut-être le même problème que moi sur mon Night Rod.
Cela me prenait la tête car exactement comme toi, le timing rendait la manip' impossible à réaliser.
Bilan de HD Avignon : centrale d'alarme défectueuse => elle ne reconnaissait pas correctement les transpondeurs, et donc se déclenchait direct.
Centrale à changer et à reprogrammer avec les transpondeurs via la valise Digital Technician.
Un petit devis à 900 € et quelques mais calmé. Je leur ai dit de la couper. J'ai pas eu les moyens de la faire changer depuis.
Shura- Full Member
Ohhhh!!!!! Pas cool ça !!!!!! Du coup elle gueule quand même quand on la maltraite ou elle fait juste des clins d'oeil ?
Fred06- Full Member
Ah moi par contre elle gueulait direct. Par contre impossible de la mettre en mode accessoire, ou d'acceder à l'écran pour taper le code PIN, ou même le modifier.
Shura- Full Member
Ce n'est pas normal. Mon beau frère vient d'acheter un street Glide de 2020. Idem. En plus le HD Connect a été suppriméRV44 a écrit:Seuls les modèles 2020 sont dépourvus de l'alarme sonore et ne sont livrés qu'avec un seul tranpondeur.
Cbnsfr76- Newbie
Ville et C.P : Le grand Quevilly 76120
Harley-Davidson : Sport Glide
Ah merde. Te reste plus qu'à revendre la bécane alors.
EDIT : Avant même de me répondre FILE DANS LA RUBRIQUE PRÉSENTATION TE PRÉSENTER COMME IL SE DOIT.
Et attendre que ta présentation soie valider avant de recommencer à poster sur le reste du forum.
Et puis prends le temps de lire le réglement que tu as reçu et que tu n'as visiblement pas lu.
Shura- Full Member
On est le 15/08 et donc inscrit depuis 1 mois pile et toujours pas de présentation effectuéeShura a écrit:Ah merde. Te reste plus qu'à revendre la bécane alors.
Et non. D'où ma remarque.
Shura- Full Member
Mouais j'ai pas l'alarme et ça me dérange pas plus que ça
juste que maintenant je fais plus gaffe et je bloque la direction
mais alarme ou pas
ceux qui ont repéré ta moto ils te la chargeront dans une fourgonnette sous les yeux amusés d'un public qui ne mouftera pas
mais alarme ou pas
marsu56- Full Member
Hello Cbnsfr76,
Comme certains viennent de te le signifier une présentation est d'usage sur le forum, elle se fait à l'intention de tous les membres, elle fait preuve de politesse et garantie une intégration idoine sur le Forum.
Je laisse le Staff du forum prendre le relais...
ftCoyote- Full Member
et leur demanderont peut-être même un coup de main, prétextant un mal de dos fait la veillemarsu56 a écrit:ceux qui ont repéré ta moto ils te la chargeront dans une fourgonnette sous les yeux amusés d'un public qui ne mouftera pas
Aitant les voler vers noël........ les lumières seront de rigueur et y aura même des applaudissements ........
Fred06- Full Member
Devis reçus
tarif alarme 165 eu
montage 70,32 eu
soit un total 235,32 eu
tarif alarme 165 eu
montage 70,32 eu
fatbob43- Full Member
Ville et C.P : 43 haute loire
» vends pompe à huile M8 modèle 2020 amélioré
» 2020 Low rider s
» Evolution Fat Boy 2020
» deep purple
» SG CVO 2020
» 2020 Low rider s
» deep purple
» SG CVO 2020
Page 7 sur 12
