-20%
PNY – Disque SSD Interne – CS900 – 480Go – 2,5″
39.99 € 49.99 €
Alarme modèle 2020
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Alarme modèle 2020 - Page 12 Empty Re: Alarme modèle 2020
Message par Zdedex Jeu 14 Jan 2021 - 18:32
Mais non! Une alarme silencieuse....
Le truc, c'est pas le coût de fabrication. Car le module d'alerte est présent étant donné qu'il y a un signal lumineux.
Il y a juste un boîtier de protection qui est composé d'un haut parleur de 90db,2 câbles et quelques composants électronique, qui coute grand max 5€ de matière première et de fabrication ( étant donné le volume..)
Donc sur une moto à 19 000€ c'est pas vraiment déterminant.
Par contre où ça devient intéressant pour Harley, c'est de le revendre 190€. La, le ratio devient intéressant pour eu. Il d'ailleurs tellement intéressant que prendre leurs clients pour des pigeons, ça devient secondaire à leurs yeux Alarme modèle 2020 - Page 12 977583
Zdedex
Message par scfamily Lun 25 Jan 2021 - 8:41
Bon, après réception, installation en Plug&Play sur un RoadGlide 2020.  Alarme modèle 2020 - Page 12 919984    Plus de temps à boire la bière que le montage
scfamily
scfamily
Ville et C.P : Saint Jean d Ardieres - 69220
Message par Curvik Mer 27 Jan 2021 - 14:30
je reviens un peu tard sur ce sujet mais je suis nouveau sur le Forum.
j'ai placé moi-même une sirène HD d'origine sur ma FLHCS de 2020.
Je l'ai trouvée sur Ebay et ça m' a coûté une centaine d'euros, port inclus depuis les US.
Le montage prend une bonne heure et nécessite un outillage basique (dont de bonnes rallonges pour poignée à cliquet).   Il sera quasiment impossible de sauver les 4 clips en plastique et il vaut mieux en prévoir quelques-uns en réserve (j'ai trouvé ceci chez Norauto ou Auto5 en Belgique)  Alarme modèle 2020 - Page 12 F8fcN+vCobvbh4AAAAASUVORK5CYII=
Si vous vous tournez vers une chinoiserie, votre alarme sonnera peut-être, mais elle se taire si le voleur commence par déconnecter la batterie (ce qui est un basique, surtout sur ces motos où cela prend environ 10 secondes).
Avec la sirène d'origine, elle se mettra à crier, sans possibilité de l'arrêter pendant plusieurs minutes.
A dispo si des conseils de montages sont nécessaires
Curvik
Curvik
Ville et C.P : 1170 Bruxelles
Message par jmaudrin Mer 27 Jan 2021 - 16:03
Curvik a écrit:Bonjour à tous,
salut, je veux bien l adresse du vendeur et les conseils de montage ! Alarme modèle 2020 - Page 12 3721376895
jmaudrin
jmaudrin
Ville et C.P : 20000
Harley-Davidson : 48 2011 + slim 2019 + fxdr
Message par Curvik Mar 2 Fév 2021 - 9:32
Salut jmaudrin
Voici quelques éléments de réponse à te questions :
1. où je l'ai achetée : sur Ebay
Alarme modèle 2020 - Page 12 2021-010
Ce vendeur n'en a plus mais il y en a des tas d'autres dispo.
Alarme modèle 2020 - Page 12 2021-011
ce sont des origine Harley, ce modèle est toujours avec batterie rechargeable et donc autonome en cas de déconnexion de la batterie de la moto.   Si tu déconnectes ta batterie sans avoir mis le contact avant...l'alarme va crier longtemps !
deux modèles disponibles : avec fil : possibilité de mettre un transpondeur pour connecter et recevoir des alertes à distance (pas conforme aux normes téléecom européennes) / Sans fil : sirène rechargeable classique.
Pour le montage, je te conseille le tuto suivant : il installe une double sirène sans batterie mais la procédure d'installation est identique.
la seule chose qu'il n’explique pas c'est où se cache la fiche en attente...il faut un oeu chercher car on peut facilement la confondre avec la fiche identique du capteur tachymètre située en dessous (enfichée dans le carter de boite).
Il faut savoir qu'une alarme consomme un peu et qu'il est conseillé de mettre ta moto sous optimate pendant les longues périodes d'arrêt.
A ta dispo pour d'autres infos.
Curvik
Curvik
Message par mimi72 Mar 2 Fév 2021 - 10:03
mimi72
mimi72
Harley-Davidson : Sport Glide 2020
Message par scfamily Mar 2 Fév 2021 - 10:55
Idem, et aucun souci  Alarme modèle 2020 - Page 12 919984
scfamily
scfamily
Message par Curvik Mar 2 Fév 2021 - 11:07
En effet mais cette sirène n’a pas de batterie rechargeable donc si on commence par déconnecter la batterie (30 secondes de boulot), ton alarme restera muette.
C’est plus pour le bip bip quand tu mets ta moto en marche ou pour éviter que quelqu’un s’asseye dessus mais pas vraiment idéal contre le vol.
Curvik
Curvik
Message par scfamily Mar 2 Fév 2021 - 11:52
Curvik a écrit:En effet mais cette sirène n’a pas de batterie rechargeable donc si on commence par déconnecter la batterie (30 secondes de boulot), ton alarme restera muette.
Oui en effet, c'est plus pour le petit rigolo qui veut faire le mariole.
Soyons sérieux. si le mec veut voler ta bécane qui fait plus de 400kg, bah c'est qu'il a organisé son coup et mis les moyens.  Donc alarme avec batterie ou pas, cela ne l'arrêtera pas.
scfamily
scfamily
Alarme modèle 2020 - Page 12 Empty Alarme
Message par Fat Bert Jeu 18 Mar 2021 - 12:41
sebsquare a écrit:
Yoh38 a écrit:Salut les gars,
Comme prévu je vous ai fait 2/3 photos je viens d'installer l'alarme HD Security sur FatBOB 114 2020.
Pour acheter c'est ici : https://www.hd-securitysirens.com/
Payer environ 35/40€ avec livraison si je dit pas de connerie, livraison en meme pas 1 mois ! Boitier waterproof avec connecteur type origine ! Le top
Sur le fat bob il faut simplement démonter le petit cache en plastique au niveau de la roue arrière.
Très simple car ça tient avec une seule vis en bas, clé plate obligatoire ! Idéalement une clé plate à cliquet comme j'ai fait : ça prend 30sec chrono !
J'ai fait l'erreur de démonter la selle et les deux cache en fer de chaque côté mais c'est inutile.
Pour vous faire une idée , une fois le cache plastique déposer vous tomber sur ça (schéma en haut a droite avec numéro de 1 à 5) :
Alarme modèle 2020 - Page 12 Securi10
Sur la photo j'avais déjà déloger le connecteur , présent en bas à gauche au niveau du N° 4 ! ça donne ça une fois le cable d'origine que j'ai retiré pour brancher la sirène :
Alarme modèle 2020 - Page 12 R5a3
Pour info c'est une cosse avec un embout vert, ne pas prendre celle avec l'embout bleu.
De toute façon ça ne rentrera pas dans la sirène donc impossible de se tromper
La sirène ce branche en plug & play, rien à faire d'autre.
Et voici une fois connecté et avec un rislan pour tenir les câbles proprement.
J'ai mis le velcro double face, un sur le plastique , et l'autre sur la sirène pour fixer le boitier
C'est fourni d'origine lors de l'achat :)
Alarme modèle 2020 - Page 12 Occi
En vue éloignée pour mieux cibler :
Alarme modèle 2020 - Page 12 Gca9
Et ensuite vous avez juste à remonter le plastique qui lèche la roue.
Super content du résultat ! ça fait bien propre et d'origine ! Pas de soudure ou autre chose à faire.
Niveau sonore j'ai pris le modèle avec une seule sirène, ça gueule déjà plus que la dyna switchback de mon père avec alarme d'origine  Alarme modèle 2020 - Page 12 111828
Super reportage !! Merci.
tu as juste branché la nouvelle sirène ou tu as aussi du débrancher la batterie comme indiqué sur le schéma ?
Salut Yoh38,
J'ai commandé une alarme pour mon Fat 2020, livré des US en 15 jours pour 37€, et grâce à tes infos, installée rapidement, seul point un peut galère l'écrou de 8 interminable à dévisser quand on est mal équipé car peu d’accès. J'ai réussi à passer le boitier de l'alarme, après avoir découpé et agrandi la fenêtre à gauche de l'endroit ou tu as fixé la tienne, ce doit être d'ailleurs l'emplacement d'origine. C'est vraiment facile à installer et plug&play, un grand merci donc pour ton doc très détaillé.
Fat Bert
Fat Bert
Ville et C.P : Montargis 45200
Harley-Davidson : Fat Boy 30th
Message par Phyl04 Ven 19 Mar 2021 - 14:27
Curvik a écrit:Salut jmaudrin
Phyl04
Phyl04
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Message par HerveRK Ven 19 Mar 2021 - 21:57
Je peut être dire une connerie , mais vous mettez les sirènes sur les nouveaux modèles qui n’en n’ont pas ça c’est ok...... mais quelqu’un a t’il déjà rajouté une sirène en plus de celle existante   Alarme modèle 2020 - Page 12 831254     Et est-ce possible  Alarme modèle 2020 - Page 12 255351
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par gpac16 Ven 19 Mar 2021 - 22:14
Au fait Hervé, tu avais réussi à installer ta sirène sur la Police ?
gpac16
gpac16
Message par HerveRK Ven 19 Mar 2021 - 22:22
gpac16 a écrit:Au fait Hervé, tu avais réussi à installer ta sirène sur la Police ?
Non queudale Greg, figure toi que sur les modèles polices , y’a pas le connecteurs en attente ( les cons Alarme modèle 2020 - Page 12 8536  )  comme sur les modèles Classic ou standard
 ...... mais sur les schémas elec, il y a bien la sortie sirène sur un des gros connecteurs ( dans le phare ou sous la selle ché pu ) il faut juste acheter les bonne broches avec la pince adéquate pour pouvoir se clipser au bon endroit ,  mais je n’est pas pris le temps de le faire , comme je l’avais mis en vente   Alarme modèle 2020 - Page 12 90029
HerveRK
HerveRK
Message par gpac16 Ven 19 Mar 2021 - 22:24
Merci pour l'info... je vais laisser comme ça alors
gpac16
gpac16
Message par HerveRK Ven 19 Mar 2021 - 22:33
C’est quoi que tu as déjà c’est electra ou RK police Alarme modèle 2020 - Page 12 85798
HerveRK
HerveRK
Message par gpac16 Ven 19 Mar 2021 - 22:34
Electra 😊
gpac16
gpac16
Message par HerveRK Ven 19 Mar 2021 - 22:42
Voici le schéma, il suffit juste de trouver l’emplacement du connecteur en haut tout à gauche , c’est là où se raccorde les fils pour la sirène en option, c’est ça que je n’ai pas pris le temps de faire , car les bornes du connecteur doivent être en attente , puisque tous les faisceaux sont standards ....
Alarme modèle 2020 - Page 12 4568d010
HerveRK
HerveRK
Message par Phyl04 Sam 20 Mar 2021 - 16:58
Alarme modèle 2020 - Page 12 8nkule10
Si ça peut aider !!!
Phyl04
Phyl04
Message par Yoh38 Dim 28 Mar 2021 - 21:54
Salut Yoh38,
Oui en effet c'est le seul truc un peu chiant sur fatbob, la vis d'accès à ras le pneu, sans clé plate à cliquet faut être patient  Alarme modèle 2020 - Page 12 807915
En tout cas merci pour vos retours et heureux que mon "tuto" vous plaisent ! Bon courage pour vos montages  Alarme modèle 2020 - Page 12 37298
Ps : Certains me demandent, mais non je n'ai pas débranché la batterie. De toute façon la cosse qui est sur le faisceau d'origine de la bécane n'est pas raccordé à quoi que ce soit donc no problem ;)
Yoh38
Yoh38
Masculin Son Age : 28
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : FAT BOB 114CI 2020
Message par nécureuil Lun 29 Mar 2021 - 9:48
pas de sirène non plus sur l'héritage, moi ca ne me dérange pas, c'était chiant le truc qui hurlait et en plus ca ne sert à rien, c'est aussi bien comme ca  Alarme modèle 2020 - Page 12 1f44d
nécureuil
nécureuil
Ville et C.P : 56 Mor bihan
Message par Phyl04 Lun 29 Mar 2021 - 13:17
nécureuil a écrit:pas de sirène non plus sur l'héritage, moi ca ne me dérange pas, c'était chiant le truc qui hurlait et en plus ca ne sert à rien, c'est aussi bien comme ca  Alarme modèle 2020 - Page 12 1f44d
Au début je pensais pareil que toi sauf qu'un jour j'ai entendu la sirène : je suis allé voir et j'ai trouvé un gars assis dessus....... c'est peut-être pas plus mal qu'elle ait sonné du coup !!!!! et depuis je me dis que à mon prochain achat je le demanderai à la concession....... ça ne gueule pas souvent SAUF si on y touche et de plus, j'ai coupé le "bip" à la mise sous tension de l'alarme il n'y a que les clignos qui font "coucou" !!!!
Phyl04
Phyl04
Message par Juhx Dim 11 Avr 2021 - 17:19
Journée maussade alors j’en ai profité pour installer une sirène HD Security sur mon Sport Glide 2020. Laborieux mais pas bien compliqué, même pour un néophyte comme moi! Bien content pour le moment, à voir ce que cela donne sur la durée
Juhx
Juhx
Ville et C.P : Francheville 69340
Message par Xago Dim 11 Avr 2021 - 19:22
Merci pour l'info. Je ne savais pas qu'on pouvais virer le bip à la mise sous tension de l'alarme. Du coup je l'ai supprimé sur mon Iron. C'est mieux comme ça !
Sur le Slim à venir, j'ai pris l'option alarme et je virerai le bip aussi. Ca évite que quelqu'un n'y touche. Et ça peut éventuellement dissuader en cas de tentative de vol.
Xago
Xago
Ville et C.P : Nancy 54
Harley-Davidson : Softail Slim 107
Message par Phyl04 Lun 12 Avr 2021 - 17:25
 Tout à fait !!!
Phyl04
Phyl04
Message par Fab59500 Mar 18 Mai 2021 - 19:37
Salut Yoh38,
Merci pour tes précieux conseils et ce tuto, je viens de commander la sirene I Alarme modèle 2020 - Page 12 90029 .
Tuto clair net et précis pour un Fat Bob.
Au plaisir
Fab59500
Fab59500
Ville et C.P : DOUAI 59500
Harley-Davidson : Fab bob Fxfb
