chargeur batterie
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: chargeur batterie
Attention à ne pas y brancher un compresseur 12 volts. Le fusible de 7,5 A ne tiendrait pas longtemps.
hddyna1584- Full Member
Ok...
Je ne comprends toujours pas le deuxième trou, mais je comprends que je peux y brancher une prise "sae" pour maintenir la charge de la batterie ...
timstripes- Full Member
Oui je l'ai fait sur la mienne, aucun souci.
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Si je prends l'optimate 4 dual programme pas besoin d'adaptateur je peux le brancher direct sur la prise du M8?
franck92- Qualified
Ville et C.P : Tourcoing
Harley-Davidson : FLHXS 2017
Puros73- Full Member
Son Age : 67
Pmerciiuros73 a écrit:Yes !
franck92- Qualified
Merci pour ces informations, je cherchais à faire la même chose et je ne savais pas quels éléments utiliser. Ces prises me semblent parfaites
macadams- Newbie
Son Age : 51
Ville et C.P : ST LYE LA FORET 45170
Harley-Davidson : 48 & Fat Boy 114
Ça fait toujours plaisir de rendre service !macadams a écrit:
Merci pour ces informations, je cherchais à faire la même chose et je ne savais pas quels éléments utiliser. Ces prises me semblent parfaites!
XavSportGlide- Discoverer
Ville et C.P : Eysines 33320
Harley-Davidson : Sport Glide
J'ai acheté l'optimate 4 dual program ...parfait
franck92- Qualified
Pareil. Branché régulièrement sur la batterie via la prise SAE. Il se gère tout seul, c'est nickel.
LaLiote- Discoverer
Son Age : 48
Ville et C.P : ANNECY
Harley-Davidson : FXBB 107 SOFTAIL STREET BOB
Salut les amigos,j'ai bien lu ce topic et ses 4 pages mais je n'ai pas la réponse à la question sur la 3ème borne de la prise qui est sur ma Low Rider.Question posée par l'auteur également...
J'ai testé les 2 bornes principales et j'ai bien le 12v de la batterie;également 12v entre le + et cette fameuse 3ème borne qui ressemble à une cosse "femelle"
Es ce que la prise HD qui est censée se brancher dessus a 3 bornes également? et,si c'est pour brancher un chargeur de la marque à quoi correspond cette fiche?
Je ne pense pas à une USB qui,en principe délivre du 5.5v ?
Pour finir, es ce que je peux brancher mon Optimate 4 normal(pas dual) dessus avec la prise que je vous mets en photo pour une charge de maintenance?
Merci d'avance pour vos réponses
Adonfdesix- Interested
Son Age : 79
Ville et C.P : Nord Isère 38
J'irai jeter un œil à cette troisième borne.
pour ce qui est de ton optimate ta fiche semble bonne mais vérifie les polarité parce que il n'y a rien de plus con qu'une prise SAE qui n'est ni mal ni femelle et peut donc être inversée.
WildMax- Full Member
Pour la prise SAE ,il y a un détrompeur,donc je vais vérifier sur ton conseil ,mais je n'ai pas trop de doutes
Merci pour ta réponse en attendant la suite de tes "investigations"
Bonne roulade
Bonne roulade
Son Age : 79
C'est pour ça qu' on a inventé le pronom " iel " .WildMax a écrit:J'irai jeter un œil à cette troisième borne.
C'est pas faux
Son Age : 79
louloupa a écrit:C'est pour ça qu' on a inventé le pronom " iel " .WildMax a écrit:J'irai jeter un œil à cette troisième borne.
Bonsoir,
Je reviens au sujet de la fameuse prise 3 broches destinée à un chargeur
A quoi sert cette 3ème fiche qui ressemble à une cosse femelle ?(voir photo jointe, avec mon testeur rouge)
Est elle destinée au chargeur "spécial HD" qui aurait 3 bornes ?. Par exemple mon Optimate 4 ne possède que 2 bornes(+/-)
Y a t'il danger à n'utiliser que 2 bornes? (au cas où cette 3ème servirait à une mise à la masse par sécurité ?,ce n'est qu'une supposition)
Merci pour vos réponses
Son Age : 79
Adonfdesix a écrit:Bonsoir,
Je reviens au sujet de la fameuse prise 3 broches destinée à un chargeur![]()
Merci pour vos réponses![]()
Pour avoir un accès direct au positif de la batterie sanq tout démonter et le tester avec un outil de type tournevis testeur sans avoir besoin d'une prise sae ?!
De toute façon si le deux bornes sont des plus il n'y a aucun danger à n'utiliser que les deux de type sae.
: effectivement,contrairement à ce que je pensais ,c'est bien un plus qui est sur cette fiche( je viens de vérifier)
J'en conclus que je peux me brancher avec la prise SAE de mon Optimate 4 sans danger
Son Age : 79
J’ai fait exactement le même montage avec le même accessoires. Ça marche très bien une fois passé le Cable propre sous la selleWildMax a écrit:Pour ma part j'ai un chargeur à induction au guidon branché sur un 12V contact sous la selle.
C'est un peu plus de boulot pour faire ça propre forcément mais ensuite plus rien à faire et pas un fil qui traine.
Pour la charge par contre le faisceau est fait pour alors j'ai pas vu l’intérêt d'un mettre un autre.
wildsurfer- Interested
Harley-Davidson : Fat Boy et Road Glide Limited
Je valide aussi.Adonfdesix a écrit:Merci pour ta réponse: effectivement,contrairement à ce que je pensais ,c'est bien un plus qui est sur cette fiche( je viens de vérifier)
Je charge via une SAE 2 broches. Jamais utilisé la 3 ième
Je viens de découvrir également cette prise, lors de ma tentative de recharge de batterie.
Quand j’ai vu cette prise je suis allé acheté un chargeur optimate 4, en revanche ça ne fonctionne pas, le + de l’optimale arrive sur le - de la prise sur la moto. Alors a t elle été montée a l’envers (sens de la prise SAE?!) la moto est actuellement chez le mécano pour mes roulements de colonne je regarderais une fois qu’elle sera revenue !
AustrYan- Discoverer
Son Age : 37
Ville et C.P : Toulon 83200
WildMax a écrit:
Tu clique sur Service Info dans mon message d'avant
Super bien, merci WildMax
Fanche 29- Discoverer
Ville et C.P : Castello d'Empuries 17486
» Chargeur batterie autonome avec mon Chargeur optimate
» Slim2017 et chargeur de batterie
» quel chargeur de batterie choisir
» Chargeur d'entretien
» Chargeur de Batterie Moto [TERMINE]
Page 4 sur 4
