Sport Glide - cale pieds / marche pieds
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Sport Glide - cale pieds / marche pieds
WildMax a écrit:
Pour les convertisseurs, ça vient du Japon => Jeu de supports de conversion footpeg
Les frais de port sont pas donnés et au final c'est un peu cher pour des bouts de ferraille mais c'est le mieux que j'ai trouvé. En fait j'avais trouvé un seul autre modèle mais le prix était délirant.
il y a ça bien moins chers et super adaptés car ce fournisseur (webike) a des tarifs délirants et même parfois plus cher que chez HD
https://www.bigtwincity.com/p/17628-adaptateurs-de-repose-pieds-passager-splined-kuryakyn-chrome-softail-m8.html
myholliwood- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 2021
FatBob63- Full Member
Ville et C.P : 63160
Harley-Davidson : FLSB 2019
J'ai bien vu ces modèles mais ça ne fait pas le taf pour les cales pieds que je voulais monté.
Croyez moi j'ai cherché.
Ces cales pieds n'ont pas d'embouts interchangeables et n'existent pas en version Softail 2018+ (il y a d’ailleurs une bonne raison à cela)
C'est marrants j'avais posté l'info sur un autre fil et tout pareil j'ai eu des réponses du même genre
WildMax- Full Member
Harley-Davidson : Sport Glide
Danger carter
Bonjour une amie les a acheté et je constatais quand cas de chute même à l’arrêt le cale pied viens directement taper dans le carter à gauche ou le pot à droite. Avez vous trouvé une solution pour bloquer le cale pied ouvert ?
XavSportGlide a écrit:Ayant eu l'occasion de rouler sur une précédente moto avec des marche pieds, ce confort me manquait sur ma Sport Glide.
C'est décidé, je remplace mes cale pieds par des marche pieds (Floorboards) de chez Kuryakyn sur mon sport glide !
La version d'origine :
Première étape, installer les adaptateurs pour ces cale pied :
Retrait du circlips en le repoussant avec des tournevis, retrait de l'axe central tout en gardant bien le ressort dans le cale pied d'origine :
Déplacement du ressort dans l'adaptateur en gardant la même position :
Remontage de l'adaptateur à la place du cale pied d'origine et remise en place du circlips :
Opération répètée de l'autre côté :
Et montage de l'adaptateur du côté gauche :
installation du cale pied droit :
installation du cale pied gauche :
Vérification des angles :
Serrage des vis avec frein filet loctite.
Démontage du levier de vitesse :
Pour l'adapter à une hauteur confortable pour une position du pied sur le plateau :
Rhââ Lovely !
Les pièces, achetées chez Big Twin City, ont pour référence :
Adaptateurs (la référence des deux version Chrome et Noirs) :
Kuryakyn 8945 Splined Peg Adapters for 2018-2019 Harley Softail Driver - Chrome
Kuryakyn 8946 Splined Peg Adapters for 2018-2019 Harley Softail Driver - Black
Cale pied Floorboards (la référence des deux version Chrome et Noirs) :
Kuryakyn 5908 Front Hex Folding Boards Chrome
Kuryakyn 5909 Front Hex Folding Boards Black
J'avais commandé les versions en noir pour les deux (adaptateur et marche pieds).
Les adaptateurs noirs n'étant pas dispo chez le fournisseur, sauf à attendre un long moment, mais dispo en chrome, j'ai changé ma commande pour des chromes.
Changement fait par contact téléphonique avec les personnes de chez Big Twin City.
Accueil téléphonique, traitement de la commande, modification de la référence de la pièce commandée, expédition, ..., au top chez Big Twin City en cette période difficile !
Je recommande !
Vivement lundi de "devoir" aller au taf à moto !
Flagorneur- Newbie
- Son Age : 41
Ville et C.P : 45450
Merci pour le tuto !
Pour mon FXLRS 20' j'ai aussi décidé de changer mes cales pieds, d'abord j'ai hésité avec les Dominion de chez HARLEY mais clairement cher pour au final pas de réglages possible et surtout de la peinture qui se barre facilement.
Du coup j'ai commandé ce modèle :
KURYAKYN - KIT DE MINI MARCHE-PIEDS RIOT - 5.5" DE LONG - 3.75" DE LARGE
commandé avec cet adaptateur :
Quelques semaines d'attentes (comme dit dans le post rupture en ce moment des adaptateurs noirs...
Baldur51- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : Betheny 51450
Harley-Davidson : FXLRS- Low Rider S 2020
Salut, tu les as reçus ? peux tu nous faire un retour avec photos ? Tes impressions, confort, grip ?Baldur51 a écrit:Merci pour le tuto !
Merci par avance,
Matth69- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : LACENAS
Harley-Davidson : Sport glide
Coucou oui oui reçu la semaine dernière mais pas eu le temps avant ... Donc le montage impeccable et merci le tutoriel de XavSportGlide :) Par contre c'est du faire un gros réglagle du sélecteur et de la pédale de frein (une bonne galère à régler au départ et finalement c'est tout con )
Je suis vraiment extremement content du résultat ! c'est bien plus confortable (j'ai du tester 2 ou 3 configurations quand même) c'est super reposant, le pied est calé, ne glisse pas et avec les commandes avancée ça marche niquel ! De plus dans les virages c'est tout aussi facile d'appuyer pour pencher la moto.
Bref je ne reviendrais pas en arrière du tout ! quelques photos :
- Son Age : 39
bravo super je vais y penser.
fred66- Discoverer
Ville et C.P : 18390
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Merci de ton retour, je vais surement prendre les même
Matth69- Newbie
- Son Age : 45
Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de poser ceux-là :
https://www.motea.com/fr/marchepieds-set-pilote-et-passager-compatible-avec-moto-custom-craftride-fb1-noir-cb54196-a193780-0
C'est vraiment pas cher, du coup j'ai peur que ce soit vraiment de la m...
Yolaf- Discoverer
Ville et C.P : Thélis la combe 42220
bonjour ,Yolaf a écrit:Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de poser ceux-là :
j'ai monté les mêmes (version réglable en longueur).
j'en suis très satisfait, il y a juste une bricole que j'ai fait en plus : à l'aide d'une petite cale (vis de 3) de façon à avoir un angle (vraiment petit) afin de bien caler le pied(éviter de glisser vers l'exterieur) .
Ainsi je peux bénéficier d'un bon appui pour les virages, etc
Gilles.F- Qualified
Ville et C.P : BOULOGNE BILLANCOURT
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 1690
perso je chinerai plutot sur LBC, il y en a qui passent d'origine de FAt Boy ou Heritage. C'est ce que j'ai sur la mienne, c'est vraiment parfaitYolaf a écrit:Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de poser ceux-là :
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
OK. Cool. Merci Gilles !
C'est vrai que 100 € ça fait cheap mais en même temps je me dis que 300 a 600€ pour deux pièces de métal et une tige c'est quand même abusé...
Yolaf- Discoverer
Le truc c'est que c'est chaud de vérifier la compatibilité. Et se faire rembourser ou échanger une pièce sur LBC, ça marcha pas... :/ryohazuki a écrit:perso je chinerai plutot sur LBC, il y en a qui passent d'origine de FAt Boy ou Heritage. C'est ce que j'ai sur la mienne, c'est vraiment parfaitYolaf a écrit:Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de poser ceux-là :
Yolaf- Discoverer
» Repose pieds contre marche pieds sur un street glide
» MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE
» mon nouveau jouet !Wilde glide 2011
» Cale pieds AR
» PIECES DETACHEES POUR SPORT GLIDE
» Cale pieds AR
Page 3 sur 3
