Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme
Re: Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme
OK merci
Je n'ai pas encore accès à la section mécanique, mais je vais tester tout ça.
Ca n'a pas l'air d'être très méchant quand même....
Je vous dis quoi!
A&R
Je vous dis quoi!
A&R
MeanMachine- Newbie
j'espère que tu aura accès au lien - voici un peu de lecture au sujet de ton soucis
http://www.passion-harley.net/t86897p50-voyant-rouge-compteur?highlight=rouge
boheme89- Full Member
Harley-Davidson : DELUXE 2014
Cool, merci +++!!
MeanMachine- Newbie
Ville et C.P : Rueil-Malmaison 92500
Harley-Davidson : Low Rider S 2017
Hello
En ce qui me concerne l'incident témoin rouge a été identifié sur mon Road King. Les cosses de la batterie n'était pas bien serrées et les vibrations créaient des surtensions quand je roulais sur les pavés.
Sim4L- Full Member
Son Age : 48
Ville et C.P : Colmar 68
Harley-Davidson : RK 107 & Softail Spr 1340
Le système fonctionne comme ça : L'ECM reçoit un signal à chaque fois que la lampe STOP s'allume.
Quand la moto dépasse les 50km/h, puis qu'elle s'arrête, si l'ECM ne reçoit pas l'info de lampe STOP et si ça reproduit 3 fois de suite, tu auras l'allumage du voyant pour te signaler que ta lampe STOP ne fonctionne pas du tout ... ou qu'elle fonctionne mal.
Dreineck- Full Member
Son Age : 71
CC
je n'ai pas roulé beaucoup une 100aine de kms.
mais le changement de piles du FOB a l'air d'avoir resolue mon cas...
a suivre...
a suivre...
benitozrx- Interested
Son Age : 48
Ville et C.P : 60000 beauvais
Harley-Davidson : Fat bob 1690
Non, rien à voir.
Si la pile de ton FOB est à plat, ton alarme ne se déverrouille pas, c'est tout.
La moto s'en fiche complètement que la pile du FOB soit morte .... c'est pas son problème, c'est le tien !
Son Age : 71
Yes, la pile n'a rien à voir là-dedans.
Une cause fréquente sur les machines multiplexées est l'utilisation de LEDs à la place des ampoules d'origine. Comme la consommation des LEDs est très inférieure, le BCM le détecte et conclut que l'ampoule est grillée: la diode de l'alarme s'allume pour marquer le défaut.
La solution est de rajouter une résistance qui rétablira la consommation de l'équipement d'origine.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
ça c'est de l'explicationBeatnick a écrit:Yes, la pile n'a rien à voir là-dedans.
Par contre, put*** ça me gonfle tous ces trucs électriques et électroniques...je pige rien a ca
rico-bird- Interested
Ville et C.P : 60190 Bailleul le soc
ok
dans tout les cas, j'ai plus le default.
seul led changé c'est le double phare avant et cela depuis 3 ans. et je n'avais jamais eu le probleme avant.
on verra bien si ca reviens.
Son Age : 48
Ben, achète une ancienne alors !rico-bird a écrit:ça c'est de l'explicationBeatnick a écrit:Yes, la pile n'a rien à voir là-dedans.
La solution est de rajouter une résistance qui rétablira la consommation de l'équipement d'origine.![]()
Tu n'auras pas ces soucis ...... mais tu en aura d'autres .......
Son Age : 71
Bon en tous cas moi le voyant s'allume de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps.
Donc direction le conc' pour faire diagnostiquer ce truc (il a fait l'install, il doit régler le pb!).
Je vous tiens au jus.
A&R
A&R
MeanMachine- Newbie
La chaleur , aujourdhui 34. ° C , ballade et retemoin allumé , donc ily a bien un rapport avec la chaleur , mais quoi ? N empeche j ai un LRS 2017 et un SGS 2018 sur chacune j ai un temoin qui par moment s allume alors que la becane fonctionne bien et le diag de l ordinateur de la cons ne voit aucune anomalie enregistrée !!!!!!! Heureusement qu il ne s agit que de bécanes
Blackdoctor- Qualified
Ville et C.P : 50350 Donville les bains
Harley-Davidson : Street glide special 18 + LRS
Petit retour.
Aujourd hui ca la refait lumiere rouge allume
Code b2223 :rear brake switch shorted low..
Du coup, quand je regarde il semble que le feu led stop est allume en permanence. Au vu du message je comprend bien que ca viens du frein arr
Mais es ce que qu une sait ce que doit faire pour resoudre ca?
Sivouplé
Sivouplé
Son Age : 48
Déjà, débranche le switch de la pédale du frein arrière et regarde si ton stop est toujours allumé.
Son Age : 71
Oui j ai deja fait ca s éteins quand je debranche...donc si je comprend c est demonter le capteur qui tiens par la meme occase la durite de frein.et du coup changer le dot et purge etc... etc...
Son Age : 48
Son Age : 71
Oki,doki, merci
Son Age : 48
» DYNA LOW RIDER ,combien sommes nous ?
» LOW RIDER 2017
» modification compteur LOW RIDER 2017
» marche pied et commandes avancées Low rider 2017
» Pare cylindres harley dyna low rider 2017
» LOW RIDER 2017
