Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
Page 2 sur 27 • Partagez
Page 2 sur 27 • 1, 2, 3 ... 14 ... 27
Re: Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
alors mon souche v'là qu't'a des envies musicales
entre chti biker, clyde et si toi tu met ça aussi j'vai plus entendre mon moteur, surtout si vous mettez pas pas tous radio spiegel
ZoeandPitch- Full Member
Ce n est que projection sur l avenir rien n est decidé ,mais faut avouer que sur des routes assez longues un ptit ACDC ou dire straits ou voir méme ceci http://fr.youtube.com/watch?v=LT5NRH2bsic c a le fait
. NON??
Souche- Full Member
Ville et C.P : Hazebrouck nord
Harley-Davidson : electra glide standard
on en parle là : http://www.passion-harley.net/trucs-et-astuces-f13/antenne-radio-t1653.htm
Tu verras même le tableau de bord de ma Standard avec mon Pioneer, les hp sont des JBL, mais il faut bricoler l'adaptation mécanique avec ces hp, d'autres marques se montent direct car leur saladier de hp est standard. Innutile de moter des hp "marine" car ils ne sont jamais en contact direct avec l'eau dans le carénage. Les hp auto de qualité sont "tropicalisés" c'est à dire qu'il supporte l'humidité. Cette dernière remarque est valable pour les autoradios, ils sont aussi tropicalisés.
Je commande volume et changement de plages CD au guidon grâce à une interface de Clio achetée chez Norauto.
J'ai choisi un Pioneer car la couleur de l'éclairage orange des boutons s'accorde avec l'éclairage des compteurs de l'Electra.
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
flht a écrit:J'ai monté une antenne amplifié de parebrise auto à l'intérieur du nez de cochon, sous le HP gauche et le compteur (il y a assez de place). Cette antenne est équipée pour la fixation de deux adhésifs double face à chaque extrémité des brins en fibre de verre, acheté chez Norauto 3€ / 6 sous.
Réception nickel chrome avec cette antenne.
Le radio-CD est un Pioneer normal/non étanche, jamais de pb d'étanchéité et pourtant j'ai roulé depuis 7 ans sous des trombes d'eau. Notamment un soir en pays basque espagnol 150 bornes en 10 heures à être doublé par des camions sous un déluge de l'enfer et des pauses café de 2:00 dans les stations service = no problème avec la radio.
Pour le camping je retire la façade et je mets une house moto en cas d'orage.
Electra19- Qualified
Son Age : 68
Ville et C.P : Allassac -19-
Harley-Davidson : softail 1340 1994 , xb12s 2004
gégé a écrit:encore une idée de la "p'tiote", f'rait mieux de réviser son bac !![]()
Nan la ptiote , elle fait la siréne sous les ponts et elle chante du AC/DC ... moi jdemande pas d'autoradio !
C'est mon pére qui en a un peu marre je crois !
crisys- Full Member
Ville et C.P : ¤ Rock-A-Billy Land ¤
Harley-Davidson : 883 XLH
Electra19 a écrit:peut u me dire ou tu t'est procuré la montre et le mano" d'huile ?" pour ton electra standart, Merci
Chez Conrad, les entourages chromés viennent de HD, mais là il faut adapter les EQUUS et les meuler doucement.
Pour l'huile c'est pas un mano de pression mais une jauge de température d'huile, la jauge est sur le carter de boite de vitesse, mais coté reservoir huile moteur à coté de la vis de vidange "huile moteur''.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&fh_location=%252F%252F10001%252Ffr_FR%252F&fh_search=equus
Je les ai acheté il y à 6/7 ans, bizarrement sur la page Conrad ci-dessus il n'y a plus le mano de temp. d'huile, je vais chercher un peu sur leur site.
la montre, elle est toujours au catalogue Conrad
flht- Full Member
Voilà, j'ai trouvé
le mano température d'huile :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=224366&langId=-2&ItemHighLightId=224367&from_fh=1&category=recherche
Mais tu peux monter ce que tu veux comme mano equus, ampéremètre, pression huile ect.....
Le mano "temp huile" est sympa pour surveiller la chauffe moteur au démarrage à froid avant de tirer sur le moteur, ou alors la temp moteur dans les embouteillages en ville (perso j'ai testé en Andalousie à Grenade par 35° C à l'ombre, par exemple)
flht- Full Member
Son Age : 68
:.16:sa y est j'ai monté un autoradio (de bagnole )je l'ai acheté chez feux vert pour 176€ avec les deux
enceintes est l'antenne électronique ,autoradio en solde 109€ a la place de 199€
pour le branchement j'ai testé toutes les sorties sur la broche de séries il y a 3h de boulot mais
maintenant c'est le top
j'ai fait un éssai sur une route bosseler
le cd sotte pas c'est super
jacouile- Full Member
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
motoradio
Salut a tous. Qui à une idée pour monter une radio sur un R-King ? Merçi pour les + et les - de cette idée.
Msieur-paul- Full Member
Ville et C.P : L'ALBENC 38470
Harley-Davidson : Electra Standart 2006 puis Road-King Classic 2008 et Electra Classic 2011
http://www.mcpartsoutlet.com/bin/category.asp?category=55
Montage d'un nez de cochon ??
Charlot des Bois- Full Member
Ville et C.P : St Romain de Lerps
Harley-Davidson : Roots King 1996
Chez HD il existe une radio qui s'adapte sur le guidon des RK (mais pas custom ou alors il faut virer la casquette).
En guise de radio, je me suis posé une paire de Supertrapp, je ne m'en lasse pas
jp61- Discoverer
Ville et C.P : Le Bouscat -33110-
Harley-Davidson : RK Classic
Tu as chez Cardo un ensemble que tu montes sur ton casque Jet ou intégral, permet d'utiliser son téléphone (et fichiers audio) bluetooth et d'écouter la radio.
http://www.cardowireless.com/scala_rider_fm
JJ
JJ
JJAA- Discoverer
Son Age : 69
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : FL 64 - FLHRSE5
MOTORADIO
JJAA a écrit:Tu as chez Cardo un ensemble que tu montes sur ton casque Jet ou intégral, permet d'utiliser son téléphone (et fichiers audio) bluetooth et d'écouter la radio.
JJ
As-tu fait un essai de cet ensemble de chez Cardo ? J’ai un style comme ça, mais juste pour parler avec le passager mais hélas, il nous fait mal aux oreilles au bout d’un certain temps.
Non, j'ai le modèle précédent, sans radio.
Je n'ai pas de problème de confort. Sans doute question de casque...
Comme toi je serais curieux d'un témoignage ?-)
Jean-Jacques
Jean-Jacques
JJAA- Discoverer
Son Age : 69
Gardez votre combine de pluie dans les sacoches, je vais continuer de chanter sur le doux bruit de mes Sebring.
Mon modèle vient de cher Honda, très bonne qualité pour le son mais hélas pour les oreillettes c’est pas le pied !!!!.
CALIMERO- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Sur ce site il existe une "radio for Road King" ou la caisse étanche vide (sans radio & hp, à monter toi même donc) : http://www.eglidegoodies.com/id10.html
flht- Full Member
Le probleme si tu montes de la musique sur un RK c'est surtout les hauts parleurs... sans caisse de raisonnance le son n'est pas génial..., je sais qu'il existe des solution "all-in-one" , sorte de boite comprenant la radio MP3 /CD + HP intégrés, mais question sound je ne sais pas ce que cela peut donner.
Kiloubiker- Newbie
Ville et C.P : Epinay sur Orge -91-
Harley-Davidson : Electra Black
système audio
J'aimerai mettre une radio CD modèl 2006 sur mon ultaglide de 1997 (équipée du radio cassette) est-ce possible ?
Connexion, prises ect.ect.....
mimich71- Discoverer
Son Age : 50
Ville et C.P : Bruson 1934
Harley-Davidson : Bagger
J AI INSTALLE UN CD/MP3 RADIO HARMANN KARDON DE 2007 SANS PROBLEME SUR MON ELECTRA FLHT DE 2003, ALORS QUE SOIT DISANT LES PATTES DE FIXATION AVAIT CHANGER....SINON TOUTE LA CONNECTIQUE EST OK !
A +
A +
HDMAN 1- Full Member
Ville et C.P : Rubelles 77
Harley-Davidson : Flstc Springer 1584 de 2007
Merci beaucoup !
Son Age : 50
La sono harmann kardon est super mais son prix aussi......................
Page 2 sur 27
