Mon Fat Bob, du bober au Ape Hanger
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mon Fat Bob, du bober au Ape Hanger
Je pensais avoir répondu, mais j'avais du oublier la touche enter :)
Vraiment merci beaucoup, çà commence à me persuader d envisager le 16 pouces. En tout cas, mon choix entre du 12 ou 14 pouces est déjà fait par ces photos. Le choix est maintenant entre 14 et 16. Il faut que j essaie de trouver des bécanes dans mon coin qui sont montées en 14 et 16 pour pouvoir tester ..
Merci encore Roj 988 c est super sympa d avoir pris le temps de faire des photos!
philmartins- Discoverer
Salut j'avais hésité sur mon fat aussi , du coup tu vas changer les cables etc ... je me pose la question pour le faire sur un street bob spécial
SEBZH- Qualified
Son Age : 50
Ville et C.P : Quevert 22100
Harley-Davidson : STREET BOB édition spécial
Tu fais cent pompes tous les matins et t'auras pas de problèmeapalman a écrit:c'est jolie mais au bout d'un moment ça doit être fatiguant?
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Je suis aussi en 16 sur mon streetbob et je ne changerai pas, c'est top comme conduite
aldan- Full Member
Belle bête, faillit changé également sur le mien...mais à 2000 boule l'ensemble.....
Néanmoins je trouve cela toujours aussi beau. Beau guidon (même si le bonenza me plait davantage)
Baf27- Full Member
Ville et C.P : EVREUX 27000
Harley-Davidson : FATBOB
Bon alors premiers retours de mes recherches sur Suisse. Mauvaise nouvelle, le Paul Yaffe n'est pas homologué en Suisse, il reste donc le RSD (soit 12 pouces, soit 16 pouces), soit les nouveaux guidons Harley.
Dans ces nouveaux guidons Harley, il y a un 15 pouces mais qui a les poignées quasi à l horizontale et pas comme le RSD avec les poignées qui redescendent.
Selon le vendeur chez HD, les gens maintenant préférent avoir les poignées à l'horizontale, çà serait plus confortable pour les manoeuvres ...
Des avis?
Un peu dur de choisir en aveugle sans pouvoir essayer.
Le prix chez HD Suisse pour le RSD 16 pouces ==> plus de 2400 CHF .. faut donc être sûr de son coup ...
edit: le guidon HD Fused https://www.harley-davidson.com/fr/fr/shop/guidon-fused/p/55801029
Des avis?
Ville et C.P : Plan-les-Ouates (Genève) 1228
Harley-Davidson : Fxdf
par contre je vois rien dans les rétros, çà existe des rétros avec une barre plus longue? car là je vois mes coudes :)
Bon je continue ma discussion en mode solo (si çà peut intéresser qqn pour la suite).
Par rapport au guidon d'origine, çà fait exactement 7 pouces de plus en hauteur.
Je mesure 1m85 et avec cette config (riser de 1,5 pouces + guidon rsd de 16 pouces), j'ai les mains 3 cm plus bas que les épaules si je me tiens pas super droit (sinon si je me tiens droit çà fait encore 2 cm de différence).
Je ne regrette pas du tout, j'ai vraiment l'impression d'avoir une nouvelle bécane, c'est top!
La t’es dans la ligne de La Fourche , je vois parfois une avancée du guidon créant un petit angle vers l’avant (si on considère ton angle actuel étant plat avec La Fourche donc a 180°) un angle de 165° par exemple
Cela avancerai tes mains un peu en avant et éviterai que tu conduise assis sur tes reins
Je penses que ça peu paraître plus inconfortable (moins canapé) mais en revanche ça fait les points d’appui sur de meilleures partie du corp
Mieux vaut les os du cul sur la selle que les reins
Surtout avec une route cabossée
Essayes si le cœur t’en dit
Moi j’ai fais plusieurs test dans ce sens avec mon petit ape de 10 "
Et c est pas la position canapé qui fu là meilleure a la longue
Oan- Discoverer
Son Age : 37
Ville et C.P : Saint Calais 72120
Harley-Davidson : Dyna fxdc 2008
Oan a écrit:La t’es dans la ligne de La Fourche , je vois parfois une avancée du guidon créant un petit angle vers l’avant (si on considère ton angle actuel étant plat avec La Fourche donc a 180°) un angle de 165° par exemple
Mais évidemment super beau le guidon dans la lignée de La Fourche
HerveRK- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : SARAN 45770
Merci pour le conseil. Le garagiste m'a fait essayer différentes positions et au début je voulais plutôt rapprocher les poignées de moi, plutôt de les éloigner (comme tu dis ... si je comprends bien), ceci dans un souci de hauteur.
Mais au final dans l'axe c'est ce qui me paraissait le mieux ...
Je trouve super confort à conduire.
Le garagiste m'a dit de repasser vers lui si je voulais faire une autre position car il faut serrer les vis du riser à un certain couple sinon je risque de bousiller les cables qui passent à l intérieur ...
Oui je vois certains avec le guidon qui part vers l'avant mais je trouve pas çà vraiment très beau ... et pour le peu que j'ai essayé quand on faisait les réglages, aller vers l'avant me convenait pas trop ... Peut-être avec un 10 pouces c'est jouable mais avec un 16 (et pour mon feeling) je trouve pas mal comme çà, on verra bien pour la suite.
Ca lui va bien le Ape au gros bob
heje- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux-33000
Harley-Davidson : Fatbob 114
heje a écrit:Ca lui va bien le Ape au gros bob
Yes surtout avec le gros phare (perso j'ai horreur des doubles phares d'origine!) et le fait d'avoir un sissy de la même couleur fait réponse .. bref content de l'achat :)
HerveRK a écrit:Oan a écrit:La t’es dans la ligne de La Fourche , je vois parfois une avancée du guidon créant un petit angle vers l’avant (si on considère ton angle actuel étant plat avec La Fourche donc a 180°) un angle de 165° par exemple
Et c est pas la position canapé qui fu là meilleure a la longueC’est exactement ce que je me disais , pas du tout avec les mêmes mots
mais au final , soit tu vas morfler au niveau du bas du dos , soit va falloir que tu tires sur tes bras , justement pour pas avoir mal au dos
……… ou alors il faudrait que tu mettes une selle plus reculée , vraiment la , la position est cheloue je trouve
Pourtant j'ai regardé les autres photos de ce post et je trouve pas que les photos précédentes avec la guidon chromé soient bien différentes ? Il est aussi dans le prolongement de la fourche sans être poussé vers l'avant ? ou alors je vois mal, ce qui est possible aussi :)
Salut les mangeurs de bitume
Super style avec ce ape hanger de 16’, j adore !!!
Franck Gvt- Qualified
Ville et C.P : Clamart 92140
Je crois que je me suis mal exprimé, la position cheloue que je cite , c’est la tiennephilmartins a écrit:HerveRK a écrit:Oan a écrit:La t’es dans la ligne de La Fourche , je vois parfois une avancée du guidon créant un petit angle vers l’avant (si on considère ton angle actuel étant plat avec La Fourche donc a 180°) un angle de 165° par exemple
Le guidon est très chouette dans le prolongement de La Fourche
Mais c’est toi , j’ai mal pour toi quand je voit la courbure de ton dos
Son Age : 50
okay merci :) donc l'autre forumeur (je ne sais plus son nom) avait le dos bien droit, là où le mien est courbé c'est çà qui t'as fait réagir? J'essaie juste de comprendre loool :) merci!
Exaaaaaaactementphilmartins a écrit:okay merci :) donc l'autre forumeur (je ne sais plus son nom) avait le dos bien droit, là où le mien est courbé c'est çà qui t'as fait réagir? J'essaie juste de comprendre loool :) merci!
Son Age : 50
merci bcpHerveRK a écrit:Exaaaaaaactementphilmartins a écrit:okay merci :) donc l'autre forumeur (je ne sais plus son nom) avait le dos bien droit, là où le mien est courbé c'est çà qui t'as fait réagir? J'essaie juste de comprendre loool :) merci!![]()
De toute manière si ça va pas tu le sentiras
Oan- Discoverer
Son Age : 37
Page 2 sur 2 • 1, 2
» H-D STREET 750 Stock ou Customisée ?
» FAT BOB ampoule H11
» Évolution du Fat Bob, du bober au Glide ...
» transfo de ma fat bob en "vrai" bobber
» Ma Dyna Super Glide
Page 2 sur 2
