Softail Slim Red indefinite, ma première H-D
Page 10 sur 11 • Partagez
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Softail Slim Red indefinite, ma première H-D
La différence est négligeable par rapport à celle du piston .
Il serait intéressant de connaitre le poids des pistons des 114 . Comme ils sont plus gros que ceux des 107 , ils doivent être plus lourd . pourtant , en regardant les planches Ronnies , les références des balanciers des 114 sont les même que le 107 . Ce qui prouve que ce n' est pas très optimisé tout ça .
Installation de la poulie de Sportster (68 dents) et du disque de frein sur la nouvelle roue AR
Le rapport de transmission rejoint celui des Touring avec la poulie AV de 31 dents au lieu de 32.
Le design de la poulie est aussi plus sympa!
Alors non çà n'est pas un effet de la photographie, j'ai bien peint le disque, voici pourquoi :
Ca va bientôt ressembler à un Brembo serie Or, mais c'est juste de la rouille !!!
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Houaaaaa ton disque était bien rouillé dis donc !!! tu habites en bord de mer ?????
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Vichy plage….
Incompréhensible!
Incompréhensible!
Thor Eyerdhal a écrit:Vichy plage….
Incompréhensible!
Phyl04- Full Member
Déjà , avec l' éthanol, tu vas baisser la temp de 150° , et avec la barrière céramique , tes pistons vont être trop froid , il y aura trop de jeu .
quoi sert le petit creux sur la calotte ? c'est un repère ? .
Un V twin avec un son de diesel, la loose !
Oui, c’est le repère coté aac, on voit les marquages sur les photos avant traitement.
J'en déduis qu 'il y a un avant et un arrière . Ce qui veut dire que les axes sont désaxés . Ca , c'est une bonne idée , les pistons KB ont ça aussi . Par contre , les CP , non .
Je viens de regarder, en les positionnant avec le marquage du même coté, ils sont identiques (il y a un bossage sous la calotte, positionné à 90 deg du creux du même coté pour les deux) on peut les intervertir et je n’ai pas remarqué de décalage de l’axe (je n’ai pas cherché çà non plus mais c’est censé être visible sans mesure).
Sur les photos , il me semble que les encoches ne sont pas les même , plus grandes côtés adm . c'est loqique . Ce qui fait qu 'avec le point , on n'a pas le choix , il y a un avant et un arrière .
Je viens de mesurer, « tristesse » l’axe n’est pas décalé…
De plus sur la doc il est indiqué que les deux pistons sont identiques..
J’ai vérifié les encoches sur la calotte, les 4 sont identiques (la photo est trompeuse), on comprend d’autant moins pourquoi il y a un marquage d’orientation sur les pistons..??
Hello,Thor Eyerdhal a écrit:Hier j’ai récupéré les pistons S&S après leur traitement céramique, je n’avais pas demandé le coût, bonne surprise c’est resté très raisonnable à moins de 100 euros pour les deux pistons (il y a quand même un peu de boulot (sablage, dégazage, projection, cuisson et polissage éventuel) :
Pourquoi tu as fais cette modification ??? quelle est ton idée première ???
Phyl04- Full Member
Barrière thermique, une fois que la calotte et la chambre de combustion (ainsi que les soupapes ) sont traitées, le rendement augmente de 6%.
Cela limite les transferts de chaleur des gaz de combustion qui restent donc plus chauds et donc avec plus de pression.
De l'autre coté le piston, les culasses ainsi que les soupapes chauffent moins et cerise sur le gateau, la calamine accroche moins bien sur la céramique que sur l'alu ou l'acie => le moteur se nettoie plus facilement en mettant du gros gaz.
Pour arriver à cet objectif , il faut aussi traiter les chambres , les soupapes . Et le must est de faire un revêtement de cylindre céramique ( nikasil) . Sur les moteurs turbo de voiture , même la tubulure et le côté chaud du turbo était recouvert de céramique . Dans ce cas , on arrive à un fonctionnement adiabatique du moteur . En clair , sans échange de chaleur vers l' extérieur . Toute l' énergie thermique est conservée . A une époque , c'était la mode et puis ça n' a pas été retenu .
Sur la mustang les collecteurs du V8 sont également traités en interne et externe.
Attention çà n'est pas magique non plus et il ne faut pas croire que le barrière thermique est totale, loin de là.
Le gradient thermique est réel et même impressionnant vu l'épaisseur infime de la couche de céramique mais çà chauffe toujours bien de l'autre coté!
Je déconseille de mettre un doigt sur mes collecteurs d'échappement, même au ralenti...
Ca fait environ une dizaine d'années qu'on arrive à faire des revêtements céramique peints ou projetés qui tiennent dans le temps, avant c'était couteux et éphémère.
Pour ce qui est du traitement des parois des cylindres, il me semble qu'il y a des solutions actuelles similaires au nikasil. C'est ce que FORD a employé sur ses blocs V8 COYOTE dont les parois des cylindres sont ultra résistantes.
De plus toutes les formules de céramique ne sont pas forcément des isolants thermiques, certaines sont faites pour reduire les frictions (comme la formule noire qui est employée sur les jupes de pistons), Je ne suis pas sûr que le nikasil résistant à l'abrasion, avec un faible coef de friction et retenant l'huile, était un meilleur isolant thermique que la fonte.
Super tes explications !!! j'adOre et merci pour ce petit cours plaisant !!!!Thor Eyerdhal a écrit:Sur la mustang les collecteurs du V8 sont également traités en interne et externe.
Et pour faire traiter tes surfaces, tu as pas eu des problèmes pour trouver qui de droit ? ça a pas dû être évident !!!!!!!!!
Phyl04- Full Member
https://www.acmotorsports.fr/traitement-dome-piston-essence-c6x30568811#:~:text=L'apport%20d'une%20c%C3%A9ramique,performance%20du%20moteur%20est%20maintenue.Phyl04 a écrit:
louloupa a écrit:https://www.acmotorsports.fr/traitement-dome-piston-essence-c6x30568811#:~:text=L'apport%20d'une%20c%C3%A9ramique,performance%20du%20moteur%20est%20maintenue.Phyl04 a écrit:
Phyl04- Full Member
J'avais fait les recherches sur le produit : Cerakote
Ensuite tu trouves les "revendeurs" sur le site et en ce qui me concerne ABDecometal dans le 77, qui fait
toutes sortes d'applications (peintures classiques, chromage, powder coating, céramique etc...)
Pour les collecteurs du V8 j'avais fait appel à CCC myCeramic, dans le centre de la France, je ne sais pas si la boîte existe encore...
Là c'était traitement par projection haute température, contrairement à ABD qui "peint" et cuit ensuite.
Mais déjà au départ tu savais où tu voulais aller !!!! enfin je veux dire "ce que tu voulais" tout simplement.Thor Eyerdhal a écrit:J'avais fait les recherches sur le produit : Cerakote
Phyl04- Full Member
Je viens d’aller reconnaitre la balade du meeting, çà m’a fait environ 200 bornes à une allure
Un peu..tonique.
Conso 6,9 l/100.
Maintenant mon pneu AR est vraiment lisse, je vais pouvoir installer la roue neuve avec la poulie
68 dents.
Un peu..tonique.
Conso 6,9 l/100.
68 dents.
super ta modification pour la démultiplication, du coup tu vas moins jongler avec la boite...
tu nous diras ton ressenti...
et pour le pneu, c'est un peu la rançon de la puissance, mais ça fait pas beaucoup quand même...
Big Al- Full Member
Alors en fait la démultiplication totale est restée la même juste en raison de la différence de diamètre entre le pneu usé et le pneu neuf!
Quand j’ai voulu ré étalonner le compteur de vitesse, il y avait 1 km/h de différence…
Donc même feeling qu’avant (sauf la maniabilité due à l’arrondi du pneu)
Le rapport des poulies est donc désormais 31/68
Je jongle surtout moins avec la boite parce que j’ai amélioré la carto à bas régime en abaissant les avances
J'ai calculé la différence entre un Road King et un Sport Glide, à 2000 trs sur le RK en 6ème on est à 85 km/h et sur un Sport Glide à 89 avec la démultiplication d'origine
Big Al- Full Member
Moi je trouve 84.6km/h pour 87.2km/h à périmètre de pneu identique.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Dans mon exemple la circonférence des pneus est différente entre les deux...
Big Al- Full Member
Aux rois de la référence et de la microfiche, savez vous si on peut trouver en pièce détachée les protections en caoutchouc qui se trouvent sur ces pare jambes Harley?
https://www.harley-davidson.com/fr/fr/shop/protection-de-moteur-mustache/p/49000141
Ils sont tenus en place par une tige métallique qui passe dans des passants et qui agrafe les deux cotés ensemble; donc j’en déduis que ç’est prévu pour être remplacé..
sur l'éclaté, la ref semble être 49000034
regarde là
https://shop.thunderbike.de/en/HD-Spare-Parts/MUSTACHE-GUARD-PAD-SERVICE-KIT.html
regarde là
Zamall974- Qualified
Ville et C.P : CAEN 14000
» Du softail slim 103 au fat bob 107
» La Question Softail Fat Boy Special ou Softail Slim?
Page 10 sur 11
