-26%
Arbre à chat Joe – 40x40x114cm
19.99 € 26.99 €
Guidon APE
Guidon APE Empty Guidon APE
Message par nandi128 Sam 19 Sep 2020 - 15:17
Hello,
Je vais bientôt acquérir une street Glide et celle-ci possède un Ape comme guidon. Du coup, je suis plus fan de celui d’origine.
Est-il difficile de le remplacer sur une street de 2017 ?
Les câbles sont à l’intérieur du guidon ?
Merci pour vos lumières
nandi128
nandi128
Ville et C.P : Yverdon 1400
Harley-Davidson : Street Glide S
Guidon APE Empty Re: Guidon APE
Message par Panther Sam 19 Sep 2020 - 15:20
Ah celle-là elle est facile de réponse ...
Les câbles, si tu les vois pas Alex, c'est qu'ils sont Alain Guidon APE 90029
Guidon APE 111828
Message par nandi128 Sam 19 Sep 2020 - 15:23
N’ayant pas encore la moto sous les yeux, c’est dur à dire mais je prend ta remarque en considération 😊
nandi128
nandi128
Message par myholliwood Dim 20 Sep 2020 - 8:18
Garde le Ape et fait des essais avec car tu y reviendras !!!! après tout dépend de la hauteur mais si c'est 10" ou 12" garde le et essaye c'est génial à conduire et pour répondre à ta question oui ce n'est vraiment pas évident de le faire seul même assez difficile je dirai si tu n'est pas vraiment habitué à bricoler toi même tes véhicules
Autre chose as tu les pièces d'origines ?
myholliwood
myholliwood
Harley-Davidson : Street Glide Spécial 2017
Message par nandi128 Dim 20 Sep 2020 - 8:29
myholliwood a écrit:Garde le Ape et fait des essais avec car tu y reviendras !!!! après tout dépend de la hauteur mais si c'est 10" ou 12" garde le et essaye c'est génial à conduire et pour répondre à ta question oui ce n'est vraiment pas évident de le faire seul même assez difficile je dirai si tu n'est pas vraiment habitué à bricoler toi même tes véhicules
Ah merci ! Enfin une vrai réponse !
Alors le gars me dit que c’est un 16 pouces, que d’origine c’est du 14, et non il n’a pas les pièces d’origine
nandi128
nandi128
Message par myholliwood Dim 20 Sep 2020 - 8:30
Panther a écrit:Ah celle-là elle est facile de réponse ...
Guidon APE 111828
Guidon APE 111828 Guidon APE 807915
myholliwood
myholliwood
Message par myholliwood Dim 20 Sep 2020 - 8:35
Ah merci ! Enfin une vrais réponse !
16 c'est très haut et d'origine c'est du 8" 1/2 (dixit mon gris quand il m'a posé mon Ape 12") je trouve que ton vendeur n'est pas cool de te dire que c'est du 14 d'origine et perso une moto sans les pièces d'origine j'achète pas ....... mais ce n'est que mon avis.
myholliwood
myholliwood
Message par myholliwood Dim 20 Sep 2020 - 9:34
voila ce que ça donne avec le 12"
Guidon APE Img_1918
myholliwood
myholliwood
Message par tof56 Dim 20 Sep 2020 - 9:37
14 pouces d origine? Guidon APE 807915 Guidon APE 807915 16" c est haut ,  j ai un 12" c est nickel pour moi faut pas plus , soit le gars sait pas de quoi il parle ou alors il s est trompé , ce qu il me parait plus probable , faudrait poster une tof pour savoir .....
tof56
tof56
Ville et C.P : noyal muzillac 56190
Harley-Davidson : cross bones et street glide sp
Message par tof56 Dim 20 Sep 2020 - 9:41
12 monkey bar paul yaffe
Guidon APE L7e7
tof56
tof56
Message par El3ctra Dim 20 Sep 2020 - 10:20
nandi128 a écrit:Hello,
Si la mécanique et toi ca fait 2, tu vas misèrer. Non seulement il va falloir planquer tous les câbles qui ont été rallongés mais
aussi changer les durites, câble d'embrayage.. Je ne crois pas de plus que le guidon d'origine soit percé sans parler du contacteur
à clé à virer ce qui a provoqué des sueurs à certains  Guidon APE 90029
El3ctra
El3ctra
Message par nandi128 Dim 20 Sep 2020 - 20:11
Merci à tous pour vos réponses. Je pense que mon choix est fait. Je vais attendre une autre occasion je pense
Merci pour vos retours
nandi128
nandi128
Message par cheche63 Dim 20 Sep 2020 - 21:24
Guidon APE 831254  Tout dépend de combien Tu mesure Guidon APE 90029  Mais du 14 d'origine  Guidon APE 255351 Guidon APE 389933
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par fantasia91 Jeu 24 Sep 2020 - 16:14
le ape quelque soit ça hauteur une fois que tu l'as essayé, tu ne pourras plus t'en passer.
je les changent systématiquement, pour moi 1.75 m, ape hanger en 10 pouces Paul Yaffe
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : Street glide Cvo 2020
Message par fiko Jeu 24 Sep 2020 - 16:43
Je vais faire l'inverse, changer mon guidon d'origine pour un paul yaff 10" sans changement de cables
fiko
fiko
Ville et C.P : Paris 15
Message par fantasia91 Jeu 24 Sep 2020 - 17:24
Les guidons d’origine ne sont pas percés, sauf ceux des Cvo
Si on bricole à peu c’est pas sorcier Guidon APE 919984
fantasia91
fantasia91
Message par El3ctra Jeu 24 Sep 2020 - 18:52
Je suis d'accord avec toi mais faut le percer au niveau des cocottes (faut pas se louper) car en cas de choc ca risque de faire drôle
si les poignées te restent dans les mains et entre les tés. Pour moi, c'est un peu plus que du bricolage  Guidon APE 90029
El3ctra
El3ctra
Message par fantasia91 Jeu 24 Sep 2020 - 19:37
Non il ne faut pas le percer seul, en effet il pourrait casser en cas de choc ou autre tu as raison,
je parlais de démontage et remontage d’un guidon pour un autre ! Je fais ça régulièrement sans souci Guidon APE 90029
fantasia91
fantasia91
Message par El3ctra Jeu 24 Sep 2020 - 20:15
fantasia91 a écrit:Non il ne faut pas le percer seul, en effet il pourrait casser en cas de choc ou autre tu as raison,
Je ne l'ai fait qu'une fois, j'ai dû tout rallonger, durites, câble, faisceau avec un p'tit loupé sur une couleur de fil dans l'accélérateur
électronique et ca m'a bien prit la tête  Guidon APE 914800 Mais si c'était à refaire, je le referai sans hésiter.
El3ctra
El3ctra
Message par Ma mobylette US Jeu 24 Sep 2020 - 21:14
fantasia91 a écrit:le ape quelque soit ça hauteur une fois que tu l'as essayé, tu ne pourras plus t'en passer.
Qu'est ce qui fait que tu ne t'en passes plus?  Guidon APE 4030434416
Confort, conduite améliorée, esthétique ?
Merci pour ton retour (ou celui d'un autre aficionados du ape hanger)
Ma mobylette US
Ma mobylette US
Ville et C.P : Yvelines Nord
Harley-Davidson : Fat boy 107
Message par fantasia91 Ven 25 Sep 2020 - 9:30
alors, j'aime vraiment cette position de conduite, le dos est plus droit, les épaules quand même en dessous des poignets.
le fait de la largeur améliore les maneuvres et j'aime bien le look de ce guidon Paul yaffe  Guidon APE 709301
fantasia91
fantasia91
Message par Ma mobylette US Ven 25 Sep 2020 - 10:20
Cette position de conduite n'est pas fatiguante sur de longs trajets?
Ma mobylette US
Ma mobylette US
Message par Ma mobylette US Ven 25 Sep 2020 - 10:21
En tout cas, cela me donne envie d'essayer.
Guidon APE 527845
Ma mobylette US
Ma mobylette US
Message par assedesse Ven 25 Sep 2020 - 16:06
salut à tous , je vois que les fans de APE sont convaincus pour le look mais il y en a t il qui on fait marche arrière pour le confort ?
assedesse
assedesse
Ville et C.P : normandie
Harley-Davidson : back in black
Message par zykey Ven 25 Sep 2020 - 17:01
Olla..j'avais mis un ape en 10" sur mon slim , mais j'étais pas hyper bien, alors j'ai remis le Hollywood, pas convaincu non plus...
J'ai raccourci le ape de 8cm 'de chaque côté ',je l'ai remonté....et la
le top..
zykey
zykey
Ville et C.P : torsac 16410
Harley-Davidson : slim 2015
