voyant système de sécurité allumé
Re: voyant système de sécurité allumé
Le D'Estrées, même classe que le Jauréguiberry, le Forbin, le Surcouf ....
Quand tu vois le Jauréguiberry dans le film "le crabe tambour" tu te rends compte que c'était pas de la tarte de naviguer dans le grand Nord sur ce type d'escorteur.
Total respect !
Total respect !
Dreineck- Full Member
c'est drôle mon gamin aussi à bossé sur le "Surcouf" et le "Forbin" deux FLF (si j'me trompe pas) qui commence à daterDreineck a écrit:Le D'Estrées, même classe que le Jauréguiberry, le Forbin, le Surcouf ....
Total respect !
F Boy 91- Discoverer
Ville et C.P : brunoy 91800
Harley-Davidson : Fat Boy 114 FLFBS 2018
Oui mais nous, on parle des escorteurs d'escadre des années 60.
C'est pas du tout la même limonade !
Le FORBIN des années 60
Le FORBIN des années 2000.
- Son Age : 72
effectivement c'est celui du bas bon d'un autre coté c'est pas un vieux d'la vieille il n'a que 33 piges mon loulou
j'ai oublié je suis ressorti depuis que j'ai enlevé le défaut et il n'est pas revenu pour l'instant donc heuuuuu .... à suivre
Est ce que la procédure fonctionne pour les RK ?
Dans un autre registre, mais peut-être lié, je ne retrouve plus le sujet qui traitait de la protection des projections de flotte, sous la selle lors des roulages sous la pluie.
Tilt- Qualified
Ville et C.P : 34110 FRONTIGNAN
Harley-Davidson : Road-King standart 107 ci
La seule chose à faire est de pulvériser toute la zone au WD40 ou à l'ACF50.
A part ça, je n'vois pas.
- Son Age : 72
Salut,Dreineck a écrit:Oui mais nous, on parle des escorteurs d'escadre des années 60.
J'ai passé une année sur le "Doudart de Lagree" dans les années 80.
En plus à Djibouti, à cette époque,il n'y avais pas de climatisation.
Désolé je pollue là discussion
RouRou- Discoverer
Ville et C.P : 94000
Harley-Davidson : Low Rider 2018
J'y pense: un truc tout bête: tu as pas un FP3 par hasard ? sinon branche le il va te lister les erreurs que tu pourras effacer ensuite.F Boy 91 a écrit:bon vu que j'ai débranché çà a la "ziva" j'ai tout de suite contrôlé si tout fonctionne et c'est le cas donc à voir quand j'irai faire un tour ......Dreineck a écrit:Ben oui, on dirait bien que tu as débranché le BCM " à la sauvage".
Il ne faut pas faire ça.
Avant de déconnecter un computer, il faut toujours débrancher la batterie d'abord, mais peut-être l'avais-tu fait ?
Et puis surtout, surtout, il ne faut absolument pas toucher les broches du connecteur du computer avec les doigts, pour des questions d'électricité statique.
Tu risques vraiment de le flinguer.
Bon, maintenant, c'est fait, c'est fait.
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
holà un FP3 c'est quoi çà ??Phyl04 a écrit:J'y pense: un truc tout bête: tu as pas un FP3 par hasard ? sinon branche le il va te lister les erreurs que tu pourras effacer ensuite.F Boy 91 a écrit:
je peux voir sur le compteur les défauts et même faire un reset mais un FP3
C'est un kit vendu par V&H mais il sert surtout pour faire les modifications (et effacer des erreurs quand il y en a) d'un peu de tout surtout si tu fais un Stage 1 à minima..... et régulièrement il y a des MAJ à faire par liaison bluetooth. De plus quand je parts loin je laisse branché mon téléphone (en liaison avec le FP3) pour surveiller des trucs genre tension batterie, température d'huile etc ...... va voir sur le site de V&H si tu trouves ça à ton goût ........
Phyl04- Full Member
Rahhhaaaaaaa chui' dégouté ce p..in de voyant c'est rallumé
après l'hiver je l'amène chez HD en même temps que la révision
Oui mais tu n'as pas fait ce que l'on t'avait conseillé de faire .......
Alors il ne faut pas trop t'étonner que ton défaut réapparaisse.
Rembobine le film et relit ton post depuis le début, tu y trouveras des éléments de réponse.
Et puis ne crois surtout pas que le fait d'emmener la machine chez le cons résoudra forcément ton problème.
Tu as une chance sur deux.
Maintenant, c'est toi qui voit.
- Son Age : 72
alors là chui bluffé c'est ce que je viens de faire je suis entrain d'éplucher le sujet
j'me mets au taf dans la semaine
merci Dreineck
merci Dreineck
Merci Dreineck, mthi1708 et les autres, ca dépanne ! J'ai fait disparaitre 2 codes B2161h et B2162h en nettoyant le levier de frein AV. Génial cette liste de code d'erreur.
chocopopz- Discoverer
Ville et C.P : Vallauris 06220
Harley-Davidson : FatBoy 114
Comment tu as nettoyé ton levier de frein ?chocopopz a écrit:Merci Dreineck, mthi1708 et les autres, ca dépanne ! J'ai fait disparaitre 2 codes B2161h et B2162h en nettoyant le levier de frein AV. Génial cette liste de code d'erreur.
Jojotri- Full Member
Harley-Davidson : XL1200C, FLSB107, Fat Boy114
Phyl04- Full Member
» Témoin système sécurité électrique qui s'allume en roulant
» voyant de témoin de sécurité reste allumé en roulant
» Système de securité original.
» Voyant ABS allumé
» voyant ABS allumé
» Voyant ABS allumé
» voyant ABS allumé
