Manette Xbox sans fil Pulse Red
48.99 €
Batterie ne tient plus la charge
Batterie ne tient plus la charge - Page 3 Empty Re: Batterie ne tient plus la charge
Message par louloupa Mar 20 Oct 2020 - 20:43
Débrancher un côté suffit .
Message par Thor Eyerdhal Mar 20 Oct 2020 - 22:08
Je me demande encore comment l optimate sait qu il n est plus connecté au circuit du vehicule pour enclancher la desulfatation, vu qu il n y a pas d activation manuelle...
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Message par pirates Mar 20 Oct 2020 - 22:26
Batterie d origine sur la mienne et je ne mets pas l optimale a la belle saison et je touche du bois mais elle paraît comme neuve...maintenant je vais la brancher sur son optimate   entre les sorties qui vont être plus espacées...comme quoi les batteries...
pirates
Ville et C.P : 17100 ROYAN
Message par louloupa Mar 20 Oct 2020 - 23:20
Thor Eyerdhal a écrit:Je me demande encore comment l optimate sait qu il n est plus connecté au circuit du vehicule pour enclancher la desulfatation, vu qu il n y a pas d activation manuelle...
Excellente question .  Il détecte l' impédance de tout le circuit de la moto qui est branché sur la batterie . Même si il ' y avait pas de consommation d' alarme ou autre , le circuit de charge alternateur/redresseur/ régulateur est toujours branché en direct sur la batterie , contact sur On ou pas , et sur tous les véhicules c'est pareil .
Message par Thor Eyerdhal Mer 21 Oct 2020 - 10:40
Oui il ne peut vérifier que la resistance totale a ses bornes et donc...
Logiquement plus il y a de peripheriques connectés plus la resistance est basse; on peut donc supposer que lorsqu il mesure une resistance assez élevée  il suppose que la batterie est sulfatée et que rien d autre n est connecté, cela ne regle pas tout de mon  point de vue.
En effet le circuit de charge est certes toujours connecté mais le pont de diodes fait barrage et l optimate ne le « voit » donc pas car il ne participe pas a la chute de la resistance.
Donc sur une ancienne sans électronique connectée en permanence, l optimate ne voit que la batterie et il peut activer la désulfatation alors qu elle est branchée au circuit, ca n est pas grave tant que la tension inverse des diodes reste supérieure  a une soixantaine de volts (ce qui doit etre systématiquement le cas car un alternateur sort jusqu a 80 en alternatif)
Sur une moderne, en plus du circuit de charge, une partie de l électronique, disons de veille, reste connectée (alarme, détection des clefs etc); cela consomme tres peu pour des raisons évidentes, donc la resistance de ce système reste élevée.
J ai des doutes sur le fait que cette petite chute de la resistance globale provoquée par l électronique  connectée suffise a faire la différence mais bon le diable se cache dans les détails et un choix judicieux de la plage de resistance surveillée doit être la clef...
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Message par louloupa Mer 21 Oct 2020 - 11:44
Je ne peux pas t' en dire plus parce que je n' en sais pas plus .
J'ai une moto avec une dynamo et un régulateur électromécanique  . Là , à l' arrêt , je suis sûr que la batterie est déconnectée de tout , le régulateur a un contact qui ouvre l' arrivée batterie dès que le moteur est arrêté .
Message par Simsim Mer 21 Oct 2020 - 22:34
louloupa a écrit:Débrancher un côté suffit .
Merci! Peu importe le côté. Masse ou rouge on s'en fout. On débranche le côté le plus accessible dans ce putain de mini espace des m8 qui nique les doigts de sa race. Batterie ne tient plus la charge - Page 3 751864 Batterie ne tient plus la charge - Page 3 90029
Simsim
Simsim
Message par El3ctra Mer 21 Oct 2020 - 22:58
" qui les doigts de sa race"  Batterie ne tient plus la charge - Page 3 807915 C'est quoi cette expression..
Ben si tu débranches la masse et que tu touches une partie métallique en même temps, no pb.
Si tu débranches le + et que tu fais pareil, c'est le 14 juillet  Batterie ne tient plus la charge - Page 3 90029
El3ctra
El3ctra
Message par Simsim Jeu 22 Oct 2020 - 9:36
J'ai corrigé. J'avais oublié un mot. Ça rend pas l'expression plus acceptable Batterie ne tient plus la charge - Page 3 807915
Simsim
Simsim
Message par louloupa Jeu 22 Oct 2020 - 11:32
EL3 a raison , si tu débranche le plus , méfiance , enlève tes bagues avant Batterie ne tient plus la charge - Page 3 90029 .
Message par attila92 Jeu 5 Nov 2020 - 17:01
salut ! bon j'ai lu ...j'ai compris..ce qui me parle le plus c'est le commentaire qui rappelle que on demmande à un chtite batterie de démarer un moteur d' 1.7 litres !!!avec une compression de bonhomme!...
alors oui ça me parle !
moi ce qui est clair c'est que des que les temperatures descendent à 10°...chargée ou pas ma batterie est en croix !
ce qui peut paraitre étrange...c'est que de balancer la moto energiquement de gauche à droite semble aider au démarrage..(ne pas rire svp) !
si j'attends que le soleil donne sur la moto et donc sa température remonte, alors elle démare !
deux batteries en 6 ans, apparement c'est normal ! alors je vais pas en faire un porte avion...
malgré le taro je vais peut etre passer au lithium...
vu que je roule tous les jours je peut pas me permettre d'etre en rade pour ça !
a+ Batterie ne tient plus la charge - Page 3 3571261942
attila92
attila92
Ville et C.P : asnieres sur seine
Harley-Davidson : dyna streetbob 2014
Message par DUCK40 Dim 29 Nov 2020 - 11:15
Salut à tous et toutes
Ma batterie a + 2 ans et pour le moment ça va.
En cas de repos forcé (confinement), je la mets sur chargeur pendant 24 heures tous les 15 jours et elle en a bien besoin.
Comme ma monture est à l'abri dans son garage, je cherche le moyen de déconnecter l'alarme qui à mon avis est forte consommatrice.
Pas trouvé......FatBob 2018
DUCK40
DUCK40
Ville et C.P : LANDES 40
Harley-Davidson : FAT BOB 114
Message par louloupa Dim 29 Nov 2020 - 12:03
Le seul moyen , c'est de retirer le fusible principal à chaque fois .
Message par Panther Dim 29 Nov 2020 - 13:20
louloupa a écrit:Le seul moyen , c'est de retirer le fusible principal à chaque fois .
Le "mode transport" n'est pas suffisant, tu crois ?
Message par louloupa Dim 29 Nov 2020 - 13:31
Oui, c'est possible , mais en retirant le fusible principal , tu es sûr qu 'il n' y a aucune consommation .
Message par Panther Dim 29 Nov 2020 - 13:37
C'est clair que maintenant, m^me le fait d'enfoncer la fiche d'un moulin à café engendre une consommation, ça devient dingue
Tu as absolument raison pour cette histoire de fusible, mais le mode transport est nettement plus facile que d'enlever la selle, etc etc Batterie ne tient plus la charge - Page 3 919984
Message par Phyl04 Lun 30 Nov 2020 - 9:41
DUCK40 a écrit:Salut à tous et toutes
Alors pourquoi pas mettre un interrupteur sur son alimentation ???
Phyl04
Phyl04
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Message par DUCK40 Lun 30 Nov 2020 - 10:06
D'aprés mes recherches le mode transport, inhibe la siréne mais l'alarme reste en surveillance et donc consommatrice.
A l'évidence Louloupa propose la seule solution.....radicale toutefois Batterie ne tient plus la charge - Page 3 919984
DUCK40
DUCK40
Message par Phyl04 Lun 30 Nov 2020 - 10:13
Panther a écrit:Bon voilà, ma batterie ne tenant plus la charge, je mets ça sur le compte de l'optimate qui fait disparaître plus vite le liquide de la batterie, vu le fait de charge constante
J'avais commandé une batterie au gel chez "Big-twin City", mais après 2 mois et 2 reports pour cause de non-réapprovisionnement chez eux, je viens d'annuler, car j'en ai trouvé au Li-Ion chez un marchand de pneus près de chez moi, délai d'1 ou 2 jours
Elle a la même dimension que la batterie traditionnelle, mais beaucoup plus de pèche (enfin, c'est ce que le mec m'a promis)
Bon, le prix, c'est 240 ou 260€ ... je vais risquer le coup et je verrai bien à l'usage Batterie ne tient plus la charge - Page 3 90029
Tu peux nous faire un petit retour car maintenant tu dois avoir une bonne idée !!!!
Phyl04
Phyl04
Message par DUCK40 Lun 30 Nov 2020 - 11:52
Batterie Li ion. G ça sur le camping car en batterie de service
C le top. A part le prix
En stockage ne se décharge pas toute seule
Accepte un fort déchargement sans préjudice
Bcp plus légère
Le vendeur assure une durée de vie de 7 ans...a voir
Attention au chargeur qui doit être spécifique ou ion
Merci pour retour sur 2 roues
DUCK40
DUCK40
Message par Panther Lun 30 Nov 2020 - 18:06
DUCK40 a écrit:D'aprés mes recherches le mode transport, inhibe la siréne mais l'alarme reste en surveillance et donc consommatrice.
Si c'était le cas, le mode "sapin de noël" resterait activé
Et sur la mienne, ça marche, vu que j'ai pas de sirène, et même pas de "blip" ou de "tchouip" Batterie ne tient plus la charge - Page 3 90029
Sinon et à part ça ... 220€ la batterie Li-ion (+ 50€ de chargeur spécifique), et ça marche d'enfer Batterie ne tient plus la charge - Page 3 919984
Message par patato69 Lun 30 Nov 2020 - 19:43
oui c'est vrai
il faut aussi rouler aussi , ce qui n'est pas évident en ce moment
le l'ai mis sur la Dyna mais avec mon booster dans le sac à dos pour les ballades
à voir sur le long terme
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par Phyl04 Mar 1 Déc 2020 - 8:34
DUCK40 a écrit:Batterie Li ion. G ça sur le camping car en batterie de service
Bcp plus légère
chargeur spécifique tu dis ??? tu as une (des) marque(s) ou un type à proposer ????
Batterie ne tient plus la charge - Page 3 85798
Phyl04
Phyl04
Message par patato69 Mar 1 Déc 2020 - 8:40
Oui il faut un chargeur spécifique.
Le mien fait acide-plomb et lithium
TECNOGLOBE /TG MEGA FORCE EVO
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par Phyl04 Mer 2 Déc 2020 - 15:40
patato69 a écrit:Oui il faut un chargeur spécifique.
Phyl04
Phyl04
Message par Mitaux Mer 2 Déc 2020 - 19:32
Essaye batterie lithium , c'est plus petit , plus puissant , plus cher et il faut l'optimate lithium , mais j'ai fait 129.000km avec mon Fat Boy et le nouveau proprio l'utilise encore !!!...
Mitaux
Mitaux
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : Paris 75011
Harley-Davidson : Fat Boy Special 2011 / Street
