démarreur sur 1584
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
demarreur
salut
je l'ai trouvé chez mon Gris ( ABL) dans les Landes, je pars toute la semaine en déplacement pro, mais le week end prochain j'essaierai d'avoir les refs et de les transmettre.
a plus
Phil
a plus
Phil
phil40- Full Member
demarreur
salut
voilà, aprés avoir regardé les catalogues Custom Chrome et Zodiac, on trouve ce poussoir entre 50 et 100 € mais apparement sur ces catalogues ce n'est vendu qu'aux pros.
ce poussoir permet si l'on veut de supprimer le bouton au guidon et le relais de démarreur, et est plutot utile quand la batterie est faible et que ça fait "clac clac" au relais et qu'il ne reste plus qu'à pousser
du coup, je le laisse en permanance, au cas où...
a +
phil
a +
phil
phil40- Full Member
Ville et C.P : moliets et maa 40660
Re: démarreur sur 1584
Merki!
Mr John DEUFF- Full Member
Son Age : 45
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
...phil40 a écrit:salut
voilà, aprés avoir regardé les catalogues Custom Chrome et Zodiac, on trouve ce poussoir entre 50 et 100 € mais apparement sur ces catalogues ce n'est vendu qu'aux pros.![]()
ce poussoir permet si l'on veut de supprimer le bouton au guidon et le relais de démarreur, et est plutot utile quand la batterie est faible et que ça fait "clac clac" au relais et qu'il ne reste plus qu'à pousser![]()
a +
phil
Bien vu
Bison56- Full Member
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
Mitraillette
sergebohle a écrit:quelqu un a t il rencontré un souci sur son demareur d un 1584 apres 2006![]()
De retour de vacances ( 3 semaines sans rouler )
J'ai appelé les copains et après poussette c'est reparti et depuis tranquille...
Ce matin, idem, ( la moto sur ses roues ) je pense que la batterie est faible et n'entraine pas, je branche mes cables sur la voiture et après 3 tentatives ( moteur voiture accéléré ) c'est reparti mon Zapi, j'enlève les cables, j'arrête la moto, je tente le redémarrage, niet, rien je rebranche tout et ça marche....
je pense que la batterie est naz, je vais aller rouler pour faire une recharge sommaire, si ça ne suffit pas, j'utiliserai un chargeur ( merci les copains ) sinon il faudra changer la batterie ( merci moi !!! ).
Voilà la petite histoire, c'est vrai que ça tresse un peu quand le moteur reste silencieux, je vais en profiter après lecture des autres posts pour faire des vérifs serrage et néttoyage divers.
Merci et @+
Fernand
Fernand83- Interested
Son Age : 70
Ville et C.P : Draguignan 83300
La morale de l'histoire: monte un Optimate.
Son Age : 45
Mr John DEUFF a écrit:La morale de l'histoire: monte un Optimate.
Merci, c'est ce que m'a conseillé le cons, c'est sûrement mieux qu'un chargeur.
Pour le prix, il ma dit 83 Euros, je vais voir...
Fernand
Son Age : 70
Oui en général ça tourne plus aux alentours des 50 euros, tu en trouves un peu partout, dans les magasins d'accessoires motos classiques (type Speedway) ou même chez Norauto il me semble.
Son Age : 45
j'en ai même vu dans un magasin de tondeuses
super pour charger une tondeuse rappel moi ces pour charger un tracteur breulon
regarde l'intenciter du chargeur en milli amper 1800 amp au moins pas trop non plus
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Son Age : 45
...Fernand83 a écrit:Mr John DEUFF a écrit:La morale de l'histoire: monte un Optimate.
Fernand![]()
si tu ne roules pas l'hiver ou dumoins durant certaines périodes impraticables
Salut ZoeandPitch !
J'ai le même symptôme que toi sur mon RK 2007 1584 ,à chaud il a du mal à démarrer ,et de tps en tps ,au démarrage ,me fait un bruit comme tu dis ,du genre tu renvois le démarreur alors que le moteur tourne.
On a pensé au capteur vilbrequin à l'avant en premier .
HD cons me dit soit dents du demarreur ,soit couronne d'embrayage, à 16000kms ?????A comprend pas là !!!
C'est récurent sur les RK 2007 ????
On a démonter le capteur à l'avant du cylindre avant ,et on a vu un petit peu de limaille aimantée sur le capteur ....hummm!!
On va démonter avec mon gris ,on va voir!!Y pense que c'est la roue de démarreur qui est usée....
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
Non, c'est l'amortisseur de couple.
Aries- Full Member
Son Age : 51
Harley-Davidson : FLHTCU 2007
GlouBou a écrit:Non, c'est l'amortisseur de couple.
un amortisseur de couple, c'est trop peu en km pour qu'il soit usé
et le bruit se fait surtout bien entendre quand on arrête le moteur
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Certains ont dû le remplacer deux fois en moins de 30000 km. Harley a apparemment des problèmes de conception de cette pièce notamment au niveau de sa lubrification, du coup ils proposent un "nouveau modèle" Screamin' Eagle:
http://accessories.harley-davidson.eu/product/42200064/compensateur-screamineaglesup/sup-big-twin
Son Age : 45
Gigi 13- Qualified
Help !!
Je suis sorti hier ,j'ai failli ne plus demarrer àpres 20 kms de route !!!!!
L'accrochait presque plus ,avec un bruit de casserole...!!!
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
ZoeandPitch a écrit:sur la moto de zoé, a chaud y a quelque fois un bruit au lancement, comme si le démarreur n'accrochait pas,le même genre de bruit que quand on appuie par erreur sur le démarreur quand le moteur tourne déja!
ça l'fait pas a chaque fois, et pas a froid, jusqu'a présent
kékun a une idée?
Gigi 13 a écrit:Salut ZoeandPitch !
Gigi 13
eu les mêmes symptômes hier
1584 2007 61000Kms
quelqu'un peut en dire plus sur une usure démarreur
marsu56- Full Member
Super facile à démonter le démarreur sur les TC . Il y a deux vis allen ( il faut une clé avec une rallonge ) accessibles de l'extérieur . Pas besoin de démonter le couvercle primaire ( comme sur l' évo ) .
Une tite recherche sur le site plus tard et OH MAGIE...
http://www.passion-harley.net/t42327-probleme-d-amortisseur-de-couple?highlight=amortisseur+de+couple
Aries- Full Member
Son Age : 51
Ah ouais , bien,le tuto !!
Tous les symptômes que j'ai sont décrit, donc je pense que c'est ce
d'amorto de couple qui me fait des siennes!!!
Je vois avec Michel de Coffee rider ce qu'il en pense.
J'y vais certainement cette semaine et je vous dirait koi .
Encore merci pour le lien Gloubou
Gigi 13- Qualified
Re salut Gloublou ,mais les tofs 5 6 7 et 8, que tu mets ds ton tuto sont de la même machine??
Je reconnais pas le moteur du rk à un moment ,ou j'me trompe??
gigi 13
gigi 13
Gigi 13- Qualified
Euh... y'a pas wouatmille moteurs sur les HD et pas de moteur attribué à un modèle (sauf les Softail avec les séries B).
Toutes les photos que j'ai posté sont de ma machine.
Aries- Full Member
Son Age : 51
Ok ,en fait j 'connais pas trop Hd ,je découvre et j'ai pas vu que t'avais démonté un 2eme carter!!
Milles plates excuses!!!!
Par contre , un du post dit qu'il faut peut être voir du coté des dents du démarreur aussi avant l'amort de couple !
Vais voir ça en démontant.
Le modèle SE dont on parle est référencé chez HD sous quel no ??
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Gigi 13 a écrit:Ok ,en fait j 'connais pas trop Hd ,je découvre et j'ai pas vu que t'avais démonté un 2eme carter!!
Gigi 13
C'est pas comme si je l'avais mis en haut de la page...
Mr John DEUFF a écrit:Certains ont dû le remplacer deux fois en moins de 30000 km. Harley a apparemment des problèmes de conception de cette pièce notamment au niveau de sa lubrification, du coup ils proposent un "nouveau modèle" Screamin' Eagle:
Son Age : 45
Page 2 sur 5
