Le Deal du moment : -35%
-35% sur les lunettes de soleil audio Bose Frames Rondo
149.99 €
démarreur sur 1584
démarreur sur 1584 - Page 3 Empty Re: démarreur sur 1584
Message par Mr John DEUFF Mer 12 Mar 2014 - 21:18
Gigi 13 a écrit:Ok ,en fait  j 'connais pas trop Hd ,je découvre et j'ai pas vu que t'avais démonté un 2eme carter!!
Milles plates excuses!!!!
Par contre , un du post dit qu'il faut peut être voir du coté des dents du démarreur aussi avant l'amort de couple !
Vais voir ça en démontant.
Le modèle SE dont on parle est référencé  chez HD sous quel no ??
Gigi 13
C'est pas comme si je l'avais mis en haut de la page...
Mr John DEUFF a écrit:Certains ont dû le remplacer deux fois en moins de 30000 km. Harley a apparemment des problèmes de conception de cette pièce notamment au niveau de sa lubrification, du coup ils proposent un "nouveau modèle" Screamin' Eagle:
http://accessories.harley-davidson.eu/product/42200064/compensateur-screamineaglesup/sup-big-twin
Mr John DEUFF
Message par Gigi 13 Jeu 13 Mar 2014 - 8:35
Ouais ,j'l'ai vu ce lien ,mais qd t'arrive dedans ,ya tous sauf cet amorto de couple ,ou je suis bigle....
Marche à suivre ?
gigi 13
Gigi 13
Gigi 13
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
Message par Gigi 13 Jeu 13 Mar 2014 - 8:38
Pour le coup ,je viens d'essayer ton lien ,et effectivt ,là ,ça marche !!!
Merci John !!
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13
Message par bad company Ven 14 Mar 2014 - 12:21
en général, les problèmes évoques... 1. la batterie (le relais n'est pas la cause...)
2. le câble négatif (la masse), toujours vérifier si les contacts ne sont pas oxydés.. et bien serré.. 3. le démarreur lui même, mais, c'est ne pas très souvent le cas...
4. il faut vérifier les fusibles....
car, après chaque modification, quelconque, toujours remettre (en) / vérifier l'état..
quant on travail avec plaisir et sans stresse, on fait moins de.... faute...
bad company
bad company
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par Gigi 13 Sam 29 Mar 2014 - 22:22
Me revoilà !
Donc après démontage du carter ,je résume  :
c'était bien le démarreur  qui était en cause ! plus précisément la roue libre qui a lâché !
Donc 2 choix   :
1/ changer tout le démarreur - neuf =  400 roros
2/ changer que la roue libre  /200 roros mais un risque, plus usure charbons etc etc  ,donc option 1 pour moi .
Voila donc le mystère élucidé !
Tant mieux ,je préfère ça que l'amorto de couple ,là fallait tout démonter .....
Bon ,mais à 16000 kms ,je suis surpris qd même !!
Peut être que celui qui l'avait avant ne faisait que de la ville /arrêt /démarrage /arrêt ?
Je l'ai acheter à 10000kms.
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13
Message par Aries Dim 30 Mar 2014 - 9:55
A la prochaine roue libre à changer, regarde du coté de l'amortisseur.  démarreur sur 1584 - Page 3 436666
Aries
Aries
Harley-Davidson : FLHTCU 2007
Message par bobrider Lun 12 Mai 2014 - 8:47
Bonjour à tous, j'ai parfois le même problème avec mon démarreur à chaud... il n'accroche pas.. mon pote à monté aussi le bouton poussoir au cul du démarreur et plus de blème... j'ai demandé à mon cons et d'après le lui c le bendix qui fait des siennes .... coût + ou - 500 roros !!  démarreur sur 1584 - Page 3 492980  ...
bobrider
bobrider
Ville et C.P : tournai 7500
Harley-Davidson : Héritage 114 + FLH Shovel
Message par ANISS Dim 18 Mai 2014 - 23:09
Bonjour, j ai lu tout les postes, j ai poste a peu pres la meme chose sur 'demarage lent', d abord j ai pense a la batterie, j ai change avec une adaptable, ca ne demarrait tjs pas, j ai fait appel a un mécano, il m assure que c est le bendix, est ce que c normal? un modele 2010 qui coute la peau des dkhcdhjh démarreur sur 1584 - Page 3 660256  démarreur sur 1584 - Page 3 660256 , un optimat branché tout le temps et juste quand les potes commencent a faire des vires que la belle tombe en rad démarreur sur 1584 - Page 3 751864  démarreur sur 1584 - Page 3 751864  démarreur sur 1584 - Page 3 751864 , je voudrais savoir si ça peut vraiment etre le bendix, je suis a 8000km, ce  est pas normal non?? en olus cette piece n est dispo chez hd maroc
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Message par ANISS Dim 18 Mai 2014 - 23:16
j ai oublie de préciser que le mécano m a montre le bendix qui tournait dans les 2 sens, il dit que ça doit tourner que dans 1 seul sens, est ce que ca peut venir du fait que la batterie était tjs sous optimat et donc elle forcee a donner du jus qu elle n a pas, et donc ca oblige le demarreur et donc le bendix a faire des efforts supplémentaires??? je veux comprendre
 démarreur sur 1584 - Page 3 312952  démarreur sur 1584 - Page 3 312952  démarreur sur 1584 - Page 3 3721376895  démarreur sur 1584 - Page 3 443262
ANISS
ANISS
Message par El3ctra Dim 18 Mai 2014 - 23:26
démarreur sur 1584 - Page 3 914521  Moi aussi je comprends rien.. Une batterie qui donne du jus qu'elle n'a pas, un bendix qui tourne dans tous les sens, qui doit faire des efforts sup...   démarreur sur 1584 - Page 3 85798
El3ctra
El3ctra
Message par ANISS Lun 19 Mai 2014 - 0:20
Merci d oublier, c mon raisonnement mais je connais que dalle en mécanique
ANISS
ANISS
Message par ANISS Ven 23 Mai 2014 - 0:08
ca yest c officiel, c est la roue libre  a l interieur du démarreur qui a rendu l âme démarreur sur 1584 - Page 3 751864  démarreur sur 1584 - Page 3 751864  démarreur sur 1584 - Page 3 751864  non disponible en plus
ANISS
ANISS
Message par paco64 Sam 19 Juil 2014 - 13:32
j'ai le même souci sur mon softail custom de 2007.
le démarreur a rendu l'âme en 2013, changé par un mécano qui n'avait pas le matos HD, de ce fait pour rentrer la bague il a du taper et enfoncer la tige filetée...   drôle de bruit au démarrage comme un gros claquement. ( c'est l'entrainement sur les pignons) avec 1 dent cassée et de la limaille dans le carter d'huile.
j'attends son devis pour le faire dans les conditions recommandées par HD
 démarreur sur 1584 - Page 3 389933
paco64
paco64
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : softail custom 2007
Message par ANISS Sam 19 Juil 2014 - 13:45
A mon avis il faut changer de mécano. ..
ANISS
ANISS
Message par paco64 Dim 20 Juil 2014 - 11:46
démarreur sur 1584 - Page 3 90029  c'est quoi un bon mécano ?  what a question
- si il est trop honnête son patron n'est pas content
- si il charge de trop c'est le client qui n'est pas content.
je vais donc aller voir un gris, pour un avis et un devis
en espérant que les dégâts ne soient que bénins
a+
paco64
paco64
Message par mchaka Lun 21 Juil 2014 - 10:48
je crois bien que ma roue librle de demareur fait des sienne aussi  démarreur sur 1584 - Page 3 800810
mchaka
mchaka
Ville et C.P : morlaix 29600
Harley-Davidson : road king 2008
Message par Jacophil Lun 21 Juil 2014 - 16:34
Je trouve çà scandaleux ce souci de démarreur sur des machines à 20 boules... et c'est pas comme si c'était une découverte. Moi sur deux 1584, deux démarreurs, sans parler des fuites de boîte et de la fameuse bague de sortie de boîte qui se bouffe depuis l’installation de la 6ème vitesse.  démarreur sur 1584 - Page 3 800810
Heureusement que nous sommes passionné(e)s ! démarreur sur 1584 - Page 3 389933
Jacophil
Jacophil
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Street Glide 2014. Stage 1. Va
Message par Crireve Mer 30 Juil 2014 - 19:27
Slt à tous, moi aussi je rencontre ce p....n de problème de démarreur qui au démarrage à chaud me fait de temps en temps un bruit de crécelle( RK 2008). Je me suis décidé de changer carrément le démarreur. J'en ai commandé un aux States pour moins de 200€ port compris. Quelqu'un plus haut(Louloupa) disait qu'il n'y avait pas besoin d'enlever le couvercle du primaire. Pourrait il m'en dire un peu plus sur la façon de procéder? Sinon quelqu'un aurait il la partie technique du démarreur. Merci à vous. Je vous tiendrai au courant des suites.
Crireve
Crireve
Ville et C.P : Cormelles le Royal 14123
Message par louloupa Mer 30 Juil 2014 - 20:34
T'es sûr que ça vient du démarreur ? . Parce que quand le moteur démarre mal à chaud , c'est le compensateur qui fait du bruit .
Sinon , le démarreur tient avec deux vis qui s' enlèvent par l' extérieur . Même pas besoin de déposer le couvercle du primaire .
Message par ANISS Mer 30 Juil 2014 - 20:44
démarreur sur 1584 - Page 3 2832208825  Je confirme, en plus essaies de changer uniquement la roue libre ton problème est peut être juste là
ANISS
ANISS
Message par Crireve Ven 1 Aoû 2014 - 8:28
louloupa a écrit:T'es sûr que ça vient du démarreur ? . Parce que quand le moteur démarre mal à chaud , c'est le compensateur qui fait du bruit .
Slt Louloupa, Merci de ta réponse. J'ai la possibilité d'avoir un démarreur, alors je vais le changer. Pour le démontage, tu dis qu'il suffit d"enlever les 2 vis btr, débrancher les fils et c'est bon. Non pas que je doute de ce que tu me dis mais quand on regarde les vidéos sur le net, ils démontent tous le couvercle du primaire : https://www.youtube.com/watch?v=I0V_zrvUK8M.
D'autre part, c'est quoi le compensateur. Désolé mais pas de grandes connaissances en mécanique. Au plaisir
Crireve
Crireve
ANISS a écrit:démarreur sur 1584 - Page 3 2832208825  Je confirme, en plus essaies de changer uniquement la roue libre ton problème est peut être juste là
Merci à toi.
Crireve
Crireve
Message par paco64 Ven 1 Aoû 2014 - 21:22
j'ai vu le mécano HD  vidanger et démonter le carter primaire, déposer les chaines et me montrer que l'axe d'entrainement celui qui est coupler au  démarreur avait du jeu, ce qui abime à chaque démarrage les dents de la grosse couronne.  on voit la pièce sur la vidéo en 5.05 mn lorsqu'il remet le contact pour voir si la synchro des engrenages se fait bien.
devis:   3600 €  soit 1000 € de MO et 2600€ de pièces...  ( arbre d'entrainement et les pièces diverses et variées...)
GLOUPS  !!!!
je vais aller un gris pour avoir son avis
paco64
paco64
Message par paco64 Ven 1 Aoû 2014 - 21:24
vidéo de crireve  d'aujourd'ui à 8 h 28  juste au dessus
merci à lui
paco64
paco64
Message par Crireve Mer 3 Sep 2014 - 16:19
Slt à vous tous, je viens vous tenir au courant au sujet de mon démarreur qui merdait sur mon RK. Comme j'étais pressé, pas le temps de regarder ce que le démarreur avait exactement. Je me suis procuré un démarreur aux States, arrivé 4 jours plus tard à la maison. Coût 140€. Louloupa, tu avais raison, 2 visses à enlever et le démarreur vient tout seul. Donc pas besoin d'enlever le couvercle du primaire. Maintenant plus de problème.
Crireve
Crireve
Message par ANISS Mer 10 Sep 2014 - 21:59
Faut voir la roue libre + batterie
ANISS
ANISS
