Sport Glide FLSB 2020 Asthom
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Sport Glide FLSB 2020 Asthom
slec a écrit:salut sur la photo on a l'impression que La platine droite et un peu trop en avant ou c'est un effet d'optique ?
j'avait eu La même idée mais il y a un autre modèle chez eux qui est réglable en 3 position justement pour ne pas être. Trop. Près de La pedale c'est le cas sur celle ci ?
Ce modèle de footboard a aussi les trois positions. la position me convient pour ne pas avoir à avancer le pied à chaque passage de rapport ou avoir l'avant du pied dans le vide. Mais il est vrai qu'avec la double commande j'envisagerai peut être de les reculer d'un cran.
Asthom- Discoverer
Merci pour les photos Phil78 et Tobalt.
Asthom- Discoverer
Son Age : 36
Ville et C.P : La Salvetat Saint Gilles -31-
Harley-Davidson : Sport Glide 2020
ok merci pour le retour belle meule je suis allé l'essayer quand elle est sortie mais j'ai pas aimé la position trop en hauteur et en avant pour moi sinon avec les couvercles de valise peint couleur carrosserie je trouve ca beau
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
Asthom- Discoverer
Son Age : 36
Asthom- Discoverer
Son Age : 36
Voici la phase de prototypage :
Je vais encore reculer un peu les phares, mais il faut que je vérifie la possibilité de mettre et enlever le carénage
Pour les curieux j'ai modélisé une barre de fixation sous Fusion 360 que j'ai fabriqué sur mon imprimante 3D
Pourquoi ce design? les attaches de fourche n'existent pas vraiment pour le diamètre du sport glide, de plus compatible avec ou sans le nez. Du coup j'ai fait une mono barre qui vient se glisser sous le nez en appuis sur la fourche sans s'y attacher, les fixation se feront en remplaçant les vis de fixation du phare principale, ainsi j'ai une solution facilement démontable sans modification de la fourche. Ce que j'apprécie aussi dans la mono barre c'est la protection du boitier ABS qui se retrouve caché derrière.
Evidemment le modèle imprimé en plastique ne sert que de prototype pour valider le concept, dans un second temps je ferai fabriquer la pièce en alu anodisé noir je pense (ou acier peint???)
Pour le câblage électrique je ne vais pas mettre un interrupteur supplémentaire sur le guidon, je pense faire un câblage sur les connecteurs antibrouillards ( je vous invite à regarder les vidéos de RevelatorAlf sur youtube) car j'ai vérifié et mon SportGlide dispose de l'interrupteur et de la gestion dans la centrale. il me faudra juste changer le bouton du clignotant gauche.
Asthom- Discoverer
Son Age : 36
Je les ecarterai un peu. Ca fait trop masse avec le fairing.
Clebelo48- Discoverer
Son Age : 50
Ville et C.P : CARPIQUET (14)
C'est un peu le problème des photos, en vrai j'ai l'impression qu'ils sont presque trop écartés surtout sans le nez. Mais ça devrait faire un peu plus léger quand ils seront reculés de 2cm
Asthom- Discoverer
Son Age : 36
Salut ! Je suis vraiment intéressé par ce que tu fais !
D’où viens ton pare-cyclindre ?
Pour la fabrication de ton prototype en alu ou acier, tu veux que ce soit taillé dans la masse ? Usinage ?
Ronboy- Newbie
Son Age : 25
Ville et C.P : Villaroux 73110
Harley-Davidson : Fat bob
Le pare cylindre c'est le Pare cylindre Mustache II pour Harley Softail 18-21 noir diametre 38mm acheté sur Motea, c'est le seul que j'ai trouvé en 38 et avec cette forme vu de face. Attention il est plus difficile de trouver les attaches de cale pied autoroute qui s'adaptent dessus.
Pour la fabrication de la barre je n'ai pas encore trop cherché, cette pièce n'a pas de grosse contrainte mécanique donc je vais privilégier le rendu esthétique. N'étant pas équipé pour sa fabrication je ferai appelle à une société. D'ailleurs si vous avez des tuyaux je suis preneur.
Dans tout les cas une fois le montage fini je mettrai tout à la dispo de la communauté pour pouvoir le refaire et même le modifier.
Asthom- Discoverer
Son Age : 36
Salut,Asthom a écrit:Salut,
C'est celui là Article numéro 167236-0 ?
Parce que il y en a plusieurs. Celui là est bien en 38. D'autres sont en 32. Mais avec toutes leurs offres crashbar + un autre truc on a du mal à s'y retrouver.
Sur tes photo de face on a l'impression que la barre du dessous est parallèle à celle du haut. Ce n'est pas le cas sur les photos du site. C'est du à l'angle de prise de vu ?
WildMax- Qualified
J'en ai un HD sur mon sport glide , il fait 32mm de diamètre .
@WildMax : Non j'ai pris le modèle Mustache II 287057-0. toutes les autres dénominations sont identiques avec un modèle de moto différent ou une offre composée.
Les modèles 32 mm sont des copies du modèle HD. J'ai pris un 38mm pour la forme propre avec la barre horizontale du haut un peu plus basse. Sur mes photos c'est l'angle qui te trompe. Vue de face tu as exactement le même rendu que sur les photos du site Motea. La seule différence c'est que sur Motea on dirait qu'il n'y a pas de bouchon sur les tubes en bas, mais ils sont bien montés (voir ma première photo du 10 Février) et il y a aussi les caoutchoucs pour les pieds que je n'ai pas mis (d'ailleurs sur l'article que tu cites je ne crois qu'il y ai les repose pieds).
Asthom- Discoverer
Son Age : 36
Ok merci.Asthom a écrit:@WildMax : Non j'ai pris le modèle Mustache II 287057-0. toutes les autres dénominations sont identiques avec un modèle de moto différent ou une offre composée.
Mais en fait mis à part les caoutchoucs, je ne ne suis pas certain qu'il y ait d'autres différences entre ces deux modèles.
La partie haute apparait positionnée à l'identique. La partie basse diffère un peu mais c'est peut-être bien une question d'angle de prise de vue aussi.
WildMax- Qualified
Salut à toutes et tous; qqn pourrait me dire si les risers pullback montés en 6 pouces nécessitent un nouveau câblage ?
steff/57- Newbie
Ville et C.P : BOUZONVILLE57320
Harley-Davidson : SPORTGLIDE 2019
Je pense qu'il y a déjà un sujet sur les risers. Mais oui il faut changer le câblage pour du 6". Sur la mienne les 4" ne nécessitent pas de changement mais la durite de frein est un peu tendue.
Asthom- Discoverer
Son Age : 36
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
