Switchback diverse question
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Switchback diverse question
Je ne freinais quasiment que de l’arrière avec la SB tellement le frein avant était ridicule, de plus à cause du simple disque freiner de l’avant fait vriller la fourche et le pneu s’use énormément d’un côté et pas de l’autre.
Voxen- Full Member
Je ne sais pas depuis combien de temps existe les ressorts progressifs. Si c’est nouveau normal que personne n’en ai parlé !
Moi je vous donne juste le truc puisque je l’ai fait et essayé. Après si tu préfères rester sceptique libre à toi il n’y a pas d’obligation ;-)
ThomasHD74- Newbie
Son Age : 32
Ville et C.P : THONON LES BAINS 74200
Harley-Davidson : Dyna Switchback FLD 2013
https://www.charlymoto.fr/suspensions-et-accessoires-ressorts-de-fourche-hyperpro-progressifs/3379-ressorts-progressifs-hyperpro-harley-davidson-dyna-fld-switchback-12-16.html
un lien sur ces fameux ressorts , ils annoncent 20% de gain au freinage : pourquoi pas , a voir si le montage n'est pas trop difficile
YL- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : 67 Molsheim
C’est du plug and play. Le plus chiant c’est de refermer l’amortisseur. Y’a peut être une méthode mais moi j’ai un peu galéré a tout refermer
ThomasHD74- Newbie
Son Age : 32
Non , c'est pas dur , il faut juste un peu de poigne
Hahaha. Le plus dure c’est de tourner assez pour amorcer la vis ;-)
ThomasHD74- Newbie
Son Age : 32
.... Bien longtemps que l on avait plus entendu parler de la switchback sur le forum en tout cas...
Kris69- Full Member
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
J apprécie sa polyvalente assez joueuse une fois ôté de ses attributs bien coupleuse... Et possibilité de partir quelques jours tout de même. Visuellement une fois le carter alu remplacé pour du chromé elle prend une autre gueule
Kris69- Full Member
C'est élémentaire, et le cas pour toutes les motos, et pas seulement nos HD "couillues" du frein AR, car ça assoit l'arrière.tamdhu a écrit:ThomasHD74 a écrit:Si l’explication est bonne c’est de la physique. La Fourche n’a pas que pour seul utilisation d’absorber les bosses.
Je le dis puisque c’est moi qui ai la moto entre les jambes, la différence est énorme
Si tu le dis....
Dommage de découvrir ca sur le forum depuis qu il existe....
D autre part pour éviter qu une fourche plonge au freinage, il suffit de commencer par freiner de l arriere
Je ne sais pas freiner autrement, même avec mes 3 motos précédentes qui possédaient pourtant le freinage couplé.
Tilt- Qualified
Ville et C.P : 34110 FRONTIGNAN
Harley-Davidson : Road-King standart 107 ci
Romuald- Interested
Ville et C.P : LANESTER
Harley-Davidson : Fat boy 2019
Faut dire que tu l'avais bien améliorée.
Tilt- Qualified
Merci tilt..
Je me suis permis de poster des photos sur le post de Thomas pour montrer qu avec une switchback il y avait pleins de possibilités de la rendre bien plus attrayante qu un Road King...
Romuald- Interested
Tu as bien fais Romuald ;-). Elle est très jolie. Et en plus ça me
Donne des idées pour le guidon ;-) dis moi en plus à son sujet ? Hauteur ? Riser ? Tu avais du refaire les câblages ? Merci d’avance ;-)
ThomasHD74- Newbie
Son Age : 32
Je me souviens plus trop des modifs, mais oui riser, hape de 12 et rallonge de câble obligatoire..
Romuald- Interested
ce doit être propre à ta machine , je n'ai pas ce problème sur la mienne bientôt 80 000 kms oui je sais c'est peut de kms parcouru depuis 2016 à ma décharge encore l'an dernier j'avais 2 moto et un side car à faire rouler .Voxen a écrit:Je ne freinais quasiment que de l’arrière avec la SB tellement le frein avant était ridicule, de plus à cause du simple disque freiner de l’avant fait vriller la fourche et le pneu s’use énormément d’un côté et pas de l’autre.
mangebitum- Full Member
Ville et C.P : RHÔNE
petite question pas trouver une réponse qui me convienne sur la rubrique mécanique
que mettez vous comme huile dans le primaire , boite et moteur ? merci
primaire 20w50 minérale
moteur 20w50 ou 15w50 synthèse 7100 motul
tamdhu- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : Haut de france
les ressorts hyperpro ça fait des annees que ça existe, maintenant ily à encore mieux des es cartouches à la place des ressorts de chez progressive suspention pour moins de 300 balles et au moins ça fait une réelle différence .les ressort hyperpro ou une cale dans les ressorts d'origine avecde l'huile en 20w kid kif il faut savoir que ça fait quelques annees qu'on roule en hd et que évidement on as acheté à peu près tout ce qui se vend pour ameliorer et les solutions retenues sont souvent les mêmes,çe qui fonctionne bien c'est le disque de plus grans diamètre avec la patte qui décale l'étrier de chez arlen ness ou alors un etrier plus puissant mais on est plus dans le même budget.
Les plaquettes performantes de chez charbonnes Loraine et des cales sucres ressorts d'origine avecde l'huile plus épaisse sont à mon avis le meilleur rapport qualité prix et çe qu'il faut surtout c'est adapter ta conduite à la switchback car l'inverse est impossible tu n'aura jamais une jap ,fait un maximum de kms avec elle et tu ressentiras la route autrement et Tu La pilotera de mieux en mieux
slec- Full Member
Son Age : 51
Harley-Davidson : fatboy 1340
desole pour les fautes putain de correcteur
slec- Full Member
Son Age : 51
merci TAMDHU
autre question
quelqu'un a t'il changer, ou peut on changer, le sens de l'axe de roue AR afin de ne plus démonter l'échappement pour monter un nouveau pneu ?
la Switch est une très bonne machine, avec ces qualités et ces défauts, j'avais modifié mon freinage avant en installant un PF 6 piston avec un vrai gain, de plus pas vraiment compliqué à installer, par contre à l'arriére, changer les plaquettes pour des carbone lorraine c'est bien mais pour accéder au maitre cylindre arriére : Galére il faut démonter en partie le pot d'échappement
yoda94- Interested
- Son Age : 70
Ville et C.P : 94440 marolles enbrie
Harley-Davidson : Street Glide M8 2017
Salut ThomasHD74, moi j'ai commandé mon batwing et je suis en attente on me l'a promis pour début mai donc j'attends.ThomasHD74 a écrit:Salut à toutes et tous.
Je viens vers vous car après des recherches j’ai trouvé des posts ancien de 2/3 ans.
J’aimerai savoir si de nouvelles solutions existent pour :
- je voudrai mettre un batwing sur ma SB (est ce que ceux de street ou Electra peuvent s’adapter ?
Si non je connais le Memphis shade, mais indisponible chez tous les sites. Avez vous d’autre marque ?
- avez vous un retour sur les hauteurs de fairing ? Je fais 1m70 je pensais au 6,5 pouces ?
Et enfin est il possible de faire un stage sur une moto bridée !?
Merci à ceux qui me répondront ;-)
Donc je n'ai trouvé nul part ailleurs
Cordialement
Corto8356- Newbie
Son Age : 70
Ville et C.P : MULHOUSE 68000
Harley-Davidson : DYNA FLD/ Shovel head 1200
Le Memphis shade est top et pour la hauteur du pare brise regarde dans ma signature, il y a un tuto que j'avais fait à l'époque
Sinon jamais eu de soucis avec
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Désolé El Bouco ça veut dire quoi regarde dans ma signature, je n'ai pas trouvé le tuto, mais je n'ai certainement pas regardé au bon endroit, si tu te souviens de la taille du pare brise ce serait sympa de me la donner en direct
Bonne soirée a vous
Bonne soirée a vous
Corto8356- Newbie
Son Age : 70
» Question sur Switchback
» Switchback : FLD ou FXD ?
» la SWITCHBACK
» La Switchback d'El Bouco
» Vibrations sur Switchback
» la SWITCHBACK
Page 2 sur 3
