Le Deal du moment : -20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – ...
239 €
Mon Gros Garçon Gris
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 Empty Re: Mon Gros Garçon Gris
Message par Big Al Dim 14 Mar 2021 - 20:45
oui j'avais déjà lu que tu n'étais pas enchanté par ton Road King...
le plaisir est différent pour chacun d'entre nous et heureusement d'ailleurs, et nous n'avons pas tous les mêmes sensations ni les mêmes préférences et en plus elles varient avec le temps...
je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie quand on en a envie et j'ai la chance de pouvoir profiter des deux, alors je ne vais pas bouder mon plaisir et je te souhaite de retrouver un 1340 si tel est le tien...
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 37298
Message par slec Lun 15 Mar 2021 - 7:10
et un de plus le top, se serait sympas d'organiser un rassemblement de 1340 ou de demander lors d'une grosse concentre aux organisateurs de dédier un espace uniquement pour çe moteur .
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par slec Lun 15 Mar 2021 - 7:14
@ puros 73 donne moi la taille de. Ton pare brise stp je vais chiner un peu sur LBC
slec
slec
Message par Puros73 Lun 15 Mar 2021 - 7:22
Salut slec  Ma moto est chez mon cons. Jusqu'à demain mais voici ne photo. Le modèle est celui sur le catalogue HD.
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 88751110
Puros73
Puros73
Message par Jissé73 Lun 15 Mar 2021 - 7:27
En préambule à la réception prochaine du Derby Cover que j'ai pu enfin trouver grâce à TDZEUS, j'ai rôdé hier mon idée de restauration de la surface de ces raretés :
Le Timer Cover n'est plus de la première fraicheur : à l'attaque !
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20200648
ces couvercles sont à priori en alu moulé, et recouverts d'un vernis de m....  Mon Gros Garçon Gris - Page 4 389933 qui ne protège pas longtemps le métal ; soit l'alu s'oxyde par en-dessous et finit par créer des micro-fissures dans la couche de vernis, soit c'est le vernis qui serait devenu poreux et l'alu finit par s'oxyder ; toujours est-il que le métal
s'est tâché avec le temps...
Pas du tout envie de devoir refaire le tour de peinture jaune, donc j'opte pour un ponçage à la cale, bien à plat.
Pièce collée sur un support avec du double-face :
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210326
ponçage à l'eau avec du papier de carrosserie "320" donc grain moyen car je veux obtenir un aspect "brossé" conforme à l'original
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210327
Une heure de ponçage méticuleux en veillant à rester bien à plat et poncer dans le sens des gorges : remontage - c'est propre !
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210328
Le type d'avant avait remplacé les 2 rivets "Pop" par deux vis cruci - pratique mais pas joli-joli - je changerai çà, peut-être pour des petites Allen inox bombées
Pour le Derby Cover, ce sera une autre affaire : il faudra sans doute compter sur une 1/2 journée de boulot...
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 3571261942
Jissé73
Jissé73
Message par Jissé73 Lun 15 Mar 2021 - 7:28
slec a écrit:et un de plus le top, se serait sympas d'organiser un rassemblement de 1340 ou de demander lors d'une grosse concentre aux organisateurs de dédier un espace uniquement pour çe moteur .
+1340 !!!!
Jissé73
Jissé73
Message par Puros73 Lun 15 Mar 2021 - 7:36
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 Captur57
Puros73
Puros73
Message par tdzeus30 Lun 15 Mar 2021 - 9:20
Un traitement  du derby au bicarbonate ( moins agressif que le sablage) en cabine en  protégeant  la.peinture ne.serait il pas une solution?
Après un vernis à froid de chez restom et hop.
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 Mini_995468tdz110
Message par Jissé73 Lun 15 Mar 2021 - 10:26
bonne idée, je vais y réfléchir... mais c'est du boulot de découper un adhésif pile poil au diamètre intérieur du cercle de peinture : sur un truc pareil, tu dépasses de 0,2 mm et ça se voit comme le nez au milieu du visage !
L'avantage de mon système c'est que pour une pièce plane, il suffit de faire des A/R réguliers avec une cale, ce qui préserve aussi le fond des rainures, que je trouve sympa de ne pas refaire pour l'effet de contraste : avec le sablage (bicarbonate ou pas) ça va tout décaper, et je trouve mon résultat "contraste" plutôt sympa.
Mais OK pour éventuellement revernir la pièce : RESTOM à froid, connais pas, je vais regarder sur leur site, merci pour le tuyau !  Mon Gros Garçon Gris - Page 4 3721376895
Jissé73
Jissé73
Message par tdzeus30 Lun 15 Mar 2021 - 12:13
Ben à  chaud,  la peinture jaune, j'ai peur
Message par Jissé73 Lun 15 Mar 2021 - 14:38
Moi aussi...
Et voilà la pièce manquante ! Arrivée ce matin au courrier :
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210335
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210334
Reste à définir le protocole de restauration à présent : à l'examen, la présence d'oxyde d'aluminium est plus importante, et il a déjà éclaté la peinture jaune du tour par endroits ...  Mon Gros Garçon Gris - Page 4 389933 Je pense que la seule solution est de faire un décapage chimique, ou un aérogommage de toute la pièce, même dans les gorges, et revernir et repeindre...
Le laisser en l'état serait dommage, même si l'objectif n'est pas de faire une restauration complète du FAT; ce sont des éléments trop emblématiques de ce modèle pour les laisser dans un état aussi peu soigné.
Jissé73
Jissé73
Message par tdzeus30 Lun 15 Mar 2021 - 16:21
Cool tout de même, la cosmétique , il y a toujours une solution
Message par Jissé73 Lun 15 Mar 2021 - 16:51
tdzeus30 a écrit:Cool tout de même, la cosmétique , il y a toujours une solution
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 85798 Mon Gros Garçon Gris - Page 4 85798 que veux-tu dire ?
Jissé73
Jissé73
Message par tdzeus30 Lun 15 Mar 2021 - 17:19
Plus facile de décaper et de mettre de la peinture que se retrouver avec une pièce tordue, faussée ou râpée.
Message par Jissé73 Lun 15 Mar 2021 - 17:37
Là, je suis bien d'accord : s'agissant d'une pièce faisant l'étanchéité avec son joint, j'ai vérifié la planéité sur un marbre : c'est OK ! et le métal n'a aucune blessure, donc c'est juste à décaper, revernir et repeindre -
J'ai vu sur le site de Restom qu'ils recommandent :
- décapage du vernis avec leur DKPANT  4031
- dégraissage à l'acétone
- vernis RESTOM ALUFILM 4040 et éventuellement séchage au four à 150° pendant 30mn
çà me parait pas mal comme protocole - après, trouver la bonne nuance pour la peinture du tour Jaune-orange... ça risque de me coûter bonbon si je veux la bonne teinte sur une peinture qui accroche bien sur de l'alu
Jissé73
Jissé73
Message par Jissé73 Dim 4 Juil 2021 - 19:57
Bon, çà, c'était il y a bientôt 4 mois !
Entre-temps, j'ai un peu avancé  Mon Gros Garçon Gris - Page 4 90029
Reprenons là où je m'étais arrêté ; commençons par le Derby Cover :
J'ai commencé par le décaper entièrement :
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210349
Et je vais voir mon carrossier préféré et bonne nouvelle, il est équipé en micro-billage ! un petit coup léger qui me permet d'aller dans les rainures - de toutes façons la peinture jaune ne tenait plus : l'oxydation de l'alu l'avait partiellement décollée ...
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210351
et je lui montre le tour à réaliser en peinture jaune, et là, il me sort : "et bien je vais vous faire une petite fiole !" C'est parti ! on analyse la teinte, et il attaque dans la foulée :
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210350
Tip Top ! je repars avec ma fiole et en avant pour fixer le Derby comme sur un tour de poterie sur mon tabouret à vis : d'abord 2 couches bien tirées de vernis Alu moteur, puis 3 couches bien régulières en tenant le pinceau d'une main et en tournant de l'autre ... 2 jours plus tard :
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210352
çà le fait ! Content le Jissé - plus qu'à voir le résultat sur la bête :
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210426
Jissé73
Jissé73
Message par Big Al Dim 4 Juil 2021 - 20:03
ça le fait...
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 919984
Harley-Davidson : FLHRC103, FLRT114, FLSB107
Message par Jissé73 Dim 4 Juil 2021 - 20:59
La Suite ; Au programme : Changement du guidon - décrassage du moteur - remise en peinture de la carrosserie - fiabilisation du faisceau - polissage des carters moteur en alu...
Du coup, vu mes 60 ans passés, et le Taf qui m'attend, je décide de gagner en confort :
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210519
La table élévatrice qui va me simplifier la vie ! A poil le Gros Garçon !
démontage des éléments de carrosserie pour inspection et décider ce qui doit être repeint :
Les GB avt et arr sont mis direct de côté : mal repeints (travail d'amateur, et pas la bonne teinte, pas la bonne paillette, trop chargée, vernis frisé...  Mon Gros Garçon Gris - Page 4 751864, bref tout à refaire
pas question de refaire les 2 demi réservoir : un peu griffés, mais pas mal si on arrive à décontaminer la peinture et lui mettre un bon coup de polish.
La question était d'essayer de sauver le bac à huile : mais...
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210520
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210521
Fuite de l'acide de batterie au siècle dernier !   Mon Gros Garçon Gris - Page 4 389933 Mon Gros Garçon Gris - Page 4 389933 il va passer en peinture lui aussi !
J'apporte tout çà à mon carrossier : il fait l'analyse de la peinture du réservoir pour matcher au plus près la teinte trentenaire (pas facile à dire...) et à l'analyse il trouve une correspondance à 98% avec son super photo-spectromètre nucléaire à rayon laser déporté  Mon Gros Garçon Gris - Page 4 919984
OK ! on se met d'accord, il me fera une plaquette témoin avant de lancer les hostilités et 2 semaines d'attente.
Entre-temps, j'attaque l'étape de nettoyage du moteur : confié à COVER DESIGN, super boite de Chambéry, qui m'a proposé un nettoyage par CRYOGENIE ! avec un compresseur et un super bidule à 40.000€, il balance un jet de glace carbonique à -81°C qui décolle tout sans rien abîmer ! Technique encore peu répandue mais qui commence à être connue avec laquelle notamment il nettoie des charrettes de compartiments moteurs de Ferrari, Porsche, Maserati et autre joyeusetés : OK on tente le coup !
A la date fixée, j'ai préparé le Gros Garçon, en String, et avec toutes les durites bouchées (on ne sait jamais...)
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210633
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210632
COVER DESIGN arrive à mon atelier avec le compresseur attelé à la camionnette, décharge et branche son matériel, et on attaque ! J'ai auparavant protégé tout l'environnement avec des vieux draps et couvertures parce qu'avec la pression, çà va projeter la vieille crasse de 30 ans dans toutes les directions autour de la table. 2 heures de boulot à la petite buse fine et longue qui permet d'aller partout dans les recoins, profitant que le moteur est bien accessible avec toutes les pièces de carrosserie démontées, et la moto à la bonne hauteur.
Le boulot fait, j'attaque le polissage des parties alu : désoxyder au Belgom Alu et polir au Belgome Chrome (plus fin) - juste ce qu'il faut pour bien faire revenir le métal, mais pas trop pour pas transformer le trentenaire en miroir...
AVANT :
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210634
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210635
APRES :
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210636
Et voilà le résultat final , moteur débarrassé de sa crasse de 30 ans ! Comme neuf !
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210639
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210637
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210638
J'attaque ensuite le changement de guidon, qui me permettra de revenir aux risers courts, et retrouver en 1.25" la forme du guidon d'origine (que je garde précieusement si besoin de revenir au "period perfect") : un magnifique WILD 1 avec un bon Pull Back !
il va falloir couper le faisceau et le resouder : j'en profite pour fiabiliser les "sucres", virer toutes ces connections de mer.. Mon Gros Garçon Gris - Page 4 800810
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210640
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210641
et j'utilise à la place des manchons soudables-thermorétractables - une merveille !
Je remplace les clignos LED par les GROKLIGNOS d'origine, je garde la centrale Badlands, refais le circuit de GB en remplaçant le vieux "sucre" par un de mes Deutsch préférés !
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210642
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210643
Visite chez mon carrossier pour voir où en sont mes pièces : il a bossé comme un artiste : Bac à huile micro-billé - entourage des rivets dégagés pour ne pas recharger avec la nouvelle peinture - trous inutiles remplis à la soudure pour éviter les retours d'humidité...
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210646
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210645
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210644
Feu vert pour la teinte ! Remontage 10 jours plus tard
Dernière ligne droite : la recharge en DOT 5 du frein avant - une vraie galère - 3 jours pour enfin comprendre que le trou du MC par où passe le DOT dans la durite ne fait pas le point haut (je vous passe les affres avec un bon pote où nous nous sommes secoué les neurones en vain...) - finalement l'avis de mon gris préféré : " Ben oui, les MC de 1340 sont les pires qui soient... tu le démonte, et tu le monte de façon à ce que la droite du MC soit la plus haute possible sans déconnecter la durite" - OK !
CQFD : 1 heure plus tard, la purge se faisait enfin et la pression à la poignée était revenue
Et voilà le résultat : tout remonté d'origine - le FAT BOY 1340 de 1990 IS BACK !!  Mon Gros Garçon Gris - Page 4 3571261942
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210648
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210649
Encore 2 ou 3 petites choses à régler, mais globalement, la restauration est terminée !  Mon Gros Garçon Gris - Page 4 90029
Y a plus qu'à finir le rodage... j'ai 4.300 miles au compteur, il reste 1.000 miles à faire sans tirer dessus pour finir le rodage du haut moteur. Et faire de vraies belle photos officielles, remercier tous ceux qui m'ont épaulé, conseillé, engueulé, remotivé quand je galérais...
Jissé73
Jissé73
Message par Pascal 74 Dim 4 Juil 2021 - 21:03
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 578659 Très joli résultat ! Mon Gros Garçon Gris - Page 4 169700
Pascal 74
Pascal 74
Message par Big Al Dim 4 Juil 2021 - 21:06
quel travail...
bravo Jissé...
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 919984 Mon Gros Garçon Gris - Page 4 578659
j'aime pas le guidon, mais c'est un détail...
Message par Jissé73 Dim 4 Juil 2021 - 21:12
Big Al a écrit:quel travail...
bravo Jissé...
Merci Big Al !
Peut-être l'angle de prise de vue ... et je dois encore peaufiner sa hauteur :
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 20210650
Jissé73
Jissé73
Message par Big Al Lun 5 Juil 2021 - 7:24
je ne suis pas sûr que ton guidon ait la forme de celui d'origine, je trouve les angles très droits et les poignées ne retombent pas autant et il a l'air bien plus large...
sur mon Héritage, c'est un guidon de Fat Boy...
mais bon, s'il te plait ainsi, pas de souci...
Mon Gros Garçon Gris - Page 4 Xhjw
Message par Jissé73 Lun 5 Juil 2021 - 10:03
Non pas de soucis bien sûr ;
comme déjà écrit, j'ai récupéré le guidon d'origine avec la moto lors de l'achat ; le précédent propriétaire avait monté un guidon en 1.25 dont la forme ne me convenait pas : j'ai dû monter des risers plus haut avec Pull Back : confort, mais le look s'éloignait trop de l'original, donc j'ai cherché un guidon en 1.25 pour conserver l'avantage pour moi de pouvoir masquer les câbles dedans (j'ai horreur des fils qui courent le long du guidon...) et permettre d'avoir un bon Pull Back tout en remettant les risers bas d'origine ; celui-là s'en rapproche bien, je les ai comparé tous les 2 côte à côte, mais effectivement le coude est plus marqué, moins arrondi ; le fait que les poignées descendent plus sur l'original est simplement lié à son orientation, fixé plus vers le bas, ou plus vers le haut.
Côté largeur, le mien est même un poil moins large que l'original, 2-3cm approx. mais c'est dingue comment une géométrie en 3D peut être influencé par un petit écart ici ou là ; le choix d'un guidon reste pour moi toujours une opération délicate, car souvent impossible d'essayer un guidon sur sa monture avant de l'acheter...
Jissé73
Jissé73
Message par nécureuil Lun 5 Juil 2021 - 10:13
Sacré boulot et ca se voit Mon Gros Garçon Gris - Page 4 578659
nécureuil
nécureuil
Message par marsu56 Lun 5 Juil 2021 - 13:12
Oui belle restauration
sur un modèle mythique
Message par tdzeus30 Mer 21 Juil 2021 - 14:07
Superbe et avec la teinte et les pièces qui vont bien.  Mon Gros Garçon Gris - Page 4 919984
