Après réflexion : Let’s go to chopper !
Page 5 sur 14 • Partagez
Page 5 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14
Le Vizir- Full Member
Re: Après réflexion : Let’s go to chopper !
J’ai gagné !!
C’est nickel avec tes T de fourche , on voit même pas de différence de teinte
HerveRK- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : SARAN 45770
Je suis admiratif, Bravo et merci pour le partage.
DG13120- Full Member
Ville et C.P : GARDANNE 13120
Tu as gagné la.queue du Mickey Hervé, c'est bien d'avoir participéHerveRK a écrit:J’ai gagné !!C’est nickel avec tes T de fourche , on voit même pas de différence de teinte
civodul- Full Member
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD
Ah tout de suite la queue du Mickeycivodul a écrit:Tu as gagné la.queue du Mickey Hervé, c'est bien d'avoir participéHerveRK a écrit:J’ai gagné !!C’est nickel avec tes T de fourche , on voit même pas de différence de teinte
Son Age : 51
HerveRK a écrit:Ah tout de suite la queue du Mickeycivodul a écrit:Tu as gagné la.queue du Mickey Hervé, c'est bien d'avoir participéHerveRK a écrit:J’ai gagné !!C’est nickel avec tes T de fourche , on voit même pas de différence de teinte
je préférerais sauter sur Minnie !!
Tu dis ça a cause de la taille ?
sami77- Full Member
Euuuh quoi la mienne ?
Son Age : 51
J'avais pas osé
Bonjour ,
J'ai remonté l’intégralité du post .....
quel travail !!!!
Un immense BRAVO .
Thierry
quel travail !!!!
Un immense BRAVO .
Thierry
gur2- Discoverer
Harley-Davidson : cross bone
Mais tu préfères pas le remettre stock
dardagnan- Full Member
Son Age : 44
Je vais attendre le CT de ¥*#! pour ça..
Ville et C.P : MEAUX
Si le ct oblige au retour stock, il va falloir toutes les brûler pour toucher les assurances (après révision des contrats bien.sûr)
il lui reste toute la moto stock en fait mais sans moteur ni boite, il passe celle-ci après l'avoir remotorisé et hop, il repart en chop
tdzeus30 a écrit:il lui reste toute la moto stock en fait mais sans moteur ni boite, il passe celle-ci après l'avoir remotorisé et hop, il repart en chop
Le Lézard- Full Member
Bon allez en avant pour une solution de passage de fils de phare audacieuse
Faut pas trembler ni douter et quitte à en faire un autant en faire 2, celui du dessus sera rebouché
Je traverse la colonne pour percer la poutre supérieure au bon endroit
C’est passé
Puis je perce tout en bas de la poutre pour faire ressortir la gaine
Après il y a une ou deux astuces à mettre en place pour sécuriser l’affaire et le traitement esthétique de l’opération évidemment, l’idée étant de ne pas avoir un fil disgracieux qui vienne perturber le regard sur la boucle avant du cadre..
Bonne journée
C’est passé
Bonne journée
ça avance bien… elle roule bientôt !
Indy69- Full Member
Osé...
... Gaffe à pas oublier un passe fils caoutchouc pour éviter que les fils se denudent rapidement et aussi pour protéger ton cadre des entrées d'eau, idem au point de sortie.
Cesr pas de la critique hein, juste un conseil
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Sécurise tout pour ne pas tomber en carafe sur la route du meeting.
DOUDOU- Full Member
Heu... Et l'axe qui relie les 2 Tés par l'intérieur de la colonne, il va passer par où sans couper les fils ?
Et en admettant que les fils fassent le tour de cet axe, cet axe est solidaire des Tés, donc il va bouger en rotation par rapport à la colonne, et par conséquent il va frotter régulièrement sur les fils. Il va falloir les protéger un peu plus que leur simple isolant...
Connaissant Le Vizir, tout a été étudié
Certainement protégé avec une gaine kevlar ou truc du genre.
sami77- Full Member
Le diable se cache dans les détails
Son Age : 44
Ca avance bien, quelle imagination
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : fxc WC
Bravo, que dire de plus, tout y est. C'est ce qui laisse rêveur
Quel boulot, et que de belles options choisies.
L'envie est un péché, certes, mais je suis sûr que cette machine fera des envieux (je confesse que je serais sans doute parmi eux
Qgo- Full Member
Ville et C.P : Claye-Souilly
Harley-Davidson : Low Rider
Merci pour vos retours et ces jolis mots, c’est super sympa
Concernant l’usure des fils a l’intérieur de la colonne pas d’inquiétude, il y a une astuce qui les protégera, je mettrais une photo le moment venu..
Pour l’infiltration d’eau, je vais mettre sûrement un passe fil et surtout j’éviterai le karcher..
De la gaine aviation tressée ,c'est top et costaud ?!
kiki49- Full Member
» Après réflexion : Let’s go to chopper !
» Gros réservoir pour un Sportster ou autres models
» art of the chopper
» Grille des salaires
» transfo d'un fat boy en chopper
Page 5 sur 14
