PROJET FXR WARBIRD
Page 3 sur 14 • Partagez
Page 3 sur 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Re: PROJET FXR WARBIRD
macdoud76 a écrit:LA BOMBASSSE DE FACE ET DE PROFIL une beau ptit skud, jsavais pas qu'il y avait des kits comme ça pis dit il a combien de bornes pour 6500€ ; j'adore ton (tes) projet (s) t'as un garage on peut bouffer parterre j'adore aussi on croirait un ptit salon!!lol; bonne continuation aplus
La moto a 65000 Kms merci pour mon garage, mais j'y passe beaucoup de temps donc il faut que ce soit bien ....
dominique61- Full Member
Pierre13 a écrit:Ca me fait penser au travail d'un japonais installé aux States en Californie; J'avais vu un reportage sur lui qui le montrait en train de construire des motos uniques en fabriquant toutes ses pièces autour d'une moteur.
Merci du compliment !
Encore un projet qui va nous faire baver
Kurgan- Interested
Ville et C.P : 53 LAVAL
Je me suis acheté un carbu double coprs dellorto dans un état plus que moyen.
Polissage de la pipe
Nettoyage du carbu chez VBS Restore, le travail est parfait.
J'ai aussi réalisé un proto pour la fixation de la pipe au moteur, cette pièce sera usiné en alu dans la masse.
J'ai commandé une pochette de joint neuves, dès réception remontage.
Il faut aussi de je réalise le filtre air.
A suivre
A suivre
Le nettoyage du carbu ????
Une petite visite sur le site de la société vbs restore laisse admiratif.
Encore une machine qui nous fait saliver....lunettes solaires obligatoires
kiki49- Full Member
J’attends toujours avec impatience la suite, et jamais déçu
PEPELRIDER- Full Member
Quand tu dis :"Je me suis acheté un carbu double coprs dellorto dans un état plus que moyen." tu es vraiment optimiste et pas regardant sur l’état de se pauvre carbu , mais quand on voit la réfection , ben la je suis sur le LUC , un travail d’orfèvre
Bon courage pour régler tout ça
Et cela va te faire un missile d'enfer
patakouet- Full Member
Ville et C.P : CARROS 06510
Ca a été nettoyé au "vapor blasting" ?
Incroyable la rénovation du carbu !!!!!!!!!! Plus beau qu’un neuf la vache
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
louloupa a écrit:Ca a été nettoyé au "vapor blasting" ?
Oui, chez VBS RESTORE
Tu aurais du prendre un Weber, plus stable et plus facile à régler
tdzeus30 a écrit:Tu aurais du prendre un Weber, plus stable et plus facile à régler
Oui, peut-être, je ne connais pas trop les Weber, mais c'est l'occasion qui a fait l'achat.
J'avais trouvé un Weber mais sans la pipe, j'ai préféré acheter un ensemble, en plus il était monté sur un 1340....
oui , c'est le problème, destinés aux BAR sportive des 70's, la pipe est souvent sur mesure
Travail sur le bras oscillant, suppressions des fixations amortisseurs et des autres pattes.
Usinage des nouvelles fixations amortisseurs.
J'ai aussi fais un montage pour valider la fixation de mon étrier arrière, il faut que j'usine une platine, je souhaite que l'étrier soit vers le bas
Donc, usinage d'une platine pour la fixation de l'étrier et ajout d'une patte sur le bras oscillant pour la fixation du tirant.
A suivre
A suivre
Grrrrrr c’est moche , c’est pas beau , c’est mal fait , j’aime pas du tout !!!!!!!!!! ……………………
Tu m’énerve Dom !!! Trop la class ton bras oscillant !!!
Il y en avait un semblable dans le temps . Je ne sais plus qui le fabriquait .
J'ai retrouvé , c'est Arlen Ness
C'est presque de l'art , il y a des gens vraiment doués
What’ else
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
patakouet a écrit:C'est presque de l'art , il y a des gens vraiment doués
Zamall974- Qualified
Ville et C.P : CAEN 14000
La qualite du travail d'usinage et d'ajustage ??? Ça fait saliver ....
kiki49- Full Member
J'adore ce post, et le boulot fourni!!!
Dakota- Full Member
Travail sur mes commandes, modification de la pédale de frein et des reposes pied.
Montage du mon carter hydraulique.
A suivre
A suivre
Ca prend forme
A suivre
A suivre
Tu as raboté les cales pieds de peur qu'ils frottent ?
patakouet a écrit:Tu as raboté les cales pieds de peur qu'ils frottent ?
Non, mais ils étaient trop long pour moi, il me reste encore a faire des rayons et a usiner le dessus pour avoir le maintient du pied.
Mais coté look c'est top, enfin moi j'aime bien.
Et du coup tu pourras prendre plus d'angle
J'ai trouvé une paire de BUB pour FXR, pièce rare trouvé en Hollande, j'adore le look.
Petite question, avez vous une idée pour redonner de l'éclat au chrome ?
A suivre
A suivre
Belgom chrome avec un disque tissus ... ou juste avec un chiffon coton et de l'huile de coude ....
Superbe !!!
Et bravo pour tes goûts et ton savoir faire.
Superbe !!!
ynojal- Qualified
Ville et C.P : 54000 nancy (fr)
Harley-Davidson : Softail - FXS - BlackLine
Paille de fer triple zéro , belgum chrome , et une bonne dose d'huile de coude
Ca le ramènera à un niveau correct , mais il n' y a pas de solution miracle pour faire revenir le chrome comme neuf.
Sauf rechromer evidemment...
Page 3 sur 14
