Le Deal du moment : -29%
SSD interne MSI – MSI SPATIUM M371 NVMe M.2 -1To ...
69.91 €
Clignos led et résistances
Clignos led et résistances - Page 3 Empty Re: Clignos led et résistances
Message par LaLiote Dim 3 Oct 2021 - 15:54
Clignos led et résistances - Page 3 Ejcc
La coupable… et encore vous ne voyez pas l’état de mon sabre sous le scotch…
LaLiote
Message par Phyl04 Dim 3 Oct 2021 - 17:58
LaLiote a écrit:
Panther a écrit:
LaLiote a écrit:C'est très bien résumé !
Au début je voulais couper le filetage, puis j'ai eu peur de ne plus arriver à visser le boulon ensuite.
Ben non hein ... tu visses l'écrou avant de couper à la p'tite scie à métaux, puis tu dévisses l'écrou et le pas de vis se redégagera tout seul Clignos led et résistances - Page 3 37298 Clignos led et résistances - Page 3 37298
Merci Panther. Plus de 63700 messages, ça veut dire qu'a priori tu maîtrises  ton sujet. Mais là, j'arrive pas à me représenter ce que tu veux dire... Dommage, ça à l'air tellement évident !Clignos led et résistances - Page 3 3721376895
Ce qu'il a voulu dire c'est que tu mets l'écrou sur la vis AVANT de scier en le plaçant le plus prêt possible de la coupe MAIS côté tête de vis de sorte qu'une fois que tu auras scié ta vis en dévissant l'écrou il passera sur ta coupe et arrangera les filets dans le bon sens......... voilà voilààààà mais ça ne t'empêchera pas de filer un gentil coup de lime sur la coupe de façon à ce que ça soit "propre" bien sûr tout ceci AVANT de dévisser ton écrou qui servira (plus ou moins) de filière d'appoint !!!!!
J'espère avoir été clair .......
Clignos led et résistances - Page 3 458939
Phyl04
Phyl04
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Message par heje Dim 3 Oct 2021 - 19:36
Le mieux, en tous cas ce que je ferais, tu fais sauter la tête de la vis à la perceuse et âpres une fois le sabre démonté tu sors le reste de la vis avec une pince étau Clignos led et résistances - Page 3 919984
heje
heje
Ville et C.P : Bordeaux-33000
Harley-Davidson : Fatbob 114
Message par LaLiote Lun 4 Oct 2021 - 8:47
Phyl04 a écrit:Ce qu'il a voulu dire c'est que tu mets l'écrou sur la vis AVANT de scier en le plaçant le plus prêt possible de la coupe MAIS côté tête de vis de sorte qu'une fois que tu auras scié ta vis en dévissant l'écrou il passera sur ta coupe et arrangera les filets dans le bon sens......... voilà voilààààà mais ça ne t'empêchera pas de filer un gentil coup de lime sur la coupe de façon à ce que ça soit "propre" bien sûr tout ceci AVANT de dévisser ton écrou qui servira (plus ou moins) de filière d'appoint !!!!!
Euh..................  Clignos led et résistances - Page 3 800810 Clignos led et résistances - Page 3 4030434416
LaLiote
LaLiote
Ville et C.P : ANNECY
Harley-Davidson : FXBB 107 SOFTAIL STREET BOB
Message par LaLiote Lun 4 Oct 2021 - 8:48
heje a écrit:Le mieux, en tous cas ce que je ferais, tu fais sauter la tête de la vis à la perceuse et âpres une fois le sabre démonté tu sors le reste de la vis avec une pince étau Clignos led et résistances - Page 3 919984
ça en revanche, je vois bien le truc. Et effectivement, ça pourrait le faire. Merci Heje  Clignos led et résistances - Page 3 3721376895
LaLiote
LaLiote
Message par Phyl04 Lun 4 Oct 2021 - 13:44
Je crois que j'avais pas saisi ta demande: je croyais que tu voulais raccourcir la vis mais en fait si je comprend bien (à mon âge c'est pas gagné!) tu veux enlever la vis bousillée sur le sabre ? si c'est le cas il va te falloir percer délicatement la tête de vis ( sur 1 cm environ) à un diamètre bien INFERIEUR à la vis pour y enfoncer un extracteur. j'ai trouvé sur ALibidulle un coffret pas cher du tout et qui fonctionne bien.
Tiens nous au courant !!!!!
Phyl04
Phyl04
Message par LaLiote Lun 4 Oct 2021 - 15:09
Oui c'est ça. L'objectif est de virer cette vis dont la tête est à l'agonie. J'ai déjà essayé la solution de l'extracteur. En vain.
LaLiote
LaLiote
Message par Phyl04 Mar 5 Oct 2021 - 13:38
LaLiote a écrit:Oui c'est ça. L'objectif est de virer cette vis dont la tête est à l'agonie. J'ai déjà essayé la solution de l'extracteur. En vain.
Pourquoi ? Que c'est-il passé ? il a cassé ? Trop d'efforts en tête ?? Sinon tant pis va acheter un extracteur "FACOM" ils sont costauds et de meilleure facture que les Chinois .........
Clignos led et résistances - Page 3 85798
Phyl04
Phyl04
Message par LaLiote Mar 5 Oct 2021 - 16:25
La 1ère fois j'ai dévissé la vis torx avec des clefs de mauvaise qualité. Ma tête de vis avait déjà un peu ramassé. Puis à force l'empreinte s'est abimée et je n'arrivais plus à dévisser. Et à force d'essayer avec une multitude de techniques (vaines...) j'ai complétement niqué la tête. J'ai un voisin mécano qui doit regarder ce week end.
LaLiote
LaLiote
Message par Panther Mar 5 Oct 2021 - 17:07
Et ... avec une bonne dose de WD-40 pendant plusieurs jours, une entaille à la disqueuse dans la tête de la vis, un bon gros tournevis - bien rectifié pour qu'il accroche bien - actionné avec une clé (sur la lame carrée ou dans le trou dans le manche ou autre technique du genre)
ça marcherait pas ? Clignos led et résistances - Page 3 90029
Message par LaLiote Mer 6 Oct 2021 - 8:28
J'ai déjà essayé...  Clignos led et résistances - Page 3 312952
LaLiote
LaLiote
Message par Cenzo Mer 6 Oct 2021 - 10:20
C'était pour moi aussi, bien galère pour dévisser la vis qui maintien un des cale-pied passager.
Coup de disqueuse en croix sur la tête de vis, tournevis et de bons Clignos led et résistances - Page 3 20210711coups de marteau petit à petit, dans le sens de dévissage....
Cenzo
Cenzo
Ville et C.P : Extrème sud …77
Harley-Davidson : Before 48 now Softail Slim
Message par Cenzo Mer 6 Oct 2021 - 10:24
Clignos led et résistances - Page 3 20210712
Cenzo
Cenzo
Message par Old Mer 6 Oct 2021 - 12:52
Autre solution, percer au bon diamètre pour refaire le taraudage avec le même filetage US.
Si non il reste la possibilité de souder un écrou sur la tête de vis en protégeant le sabre pour essayer de l'extraire mais d'après la photo ce n'est pas évidant.
Pour la peinture il va falloir faire un essai pour vérifier l'accroche sur celle existante si c'est de l'époxy ou autre chose type glycéro ou acrylique.
Old
Old
Masculin Son Age : 82
Ville et C.P : Lafayette (LA) 70501
Harley-Davidson : Harley
Message par FatBob63 Mer 6 Oct 2021 - 18:21
Entaille dans la tête de vis puis tournevis à frapper ?
FatBob63
FatBob63
Ville et C.P : 63160
Harley-Davidson : FLSB 2019
Message par Glassalo Mer 6 Oct 2021 - 18:37
sinon percer petit puis un peu plus gros pour pouvoir la dévisser de l’intérieure sans abimer le filetage
Glassalo
Glassalo
Ville et C.P : 41270
Harley-Davidson : Fat Bob 2020
Message par Phyl04 Jeu 7 Oct 2021 - 15:03
LaLiote a écrit:La 1ère fois j'ai dévissé la vis torx avec des clefs de mauvaise qualité. Ma tête de vis avait déjà un peu ramassé. Puis à force l'empreinte s'est abimée et je n'arrivais plus à dévisser. Et à force d'essayer avec une multitude de techniques (vaines...) j'ai complétement niqué la tête. J'ai un voisin mécano qui doit regarder ce week end.
Courage !!!!!
Phyl04
Phyl04
Message par LaLiote Jeu 7 Oct 2021 - 18:19
ouais merci les gars ! C'est bon de se sentir soutenu  Clignos led et résistances - Page 3 1f605  Clignos led et résistances - Page 3 1f37b  Clignos led et résistances - Page 3 1f37b  Clignos led et résistances - Page 3 1f37b
LaLiote
LaLiote
Message par HerveRK Jeu 7 Oct 2021 - 21:53
Avec un extracteur ( aussi appelé tourne à gauche ) ça doit le faire , moi j’ai un ensemble de 3 taille Facom et il m’ont déjà sauver la vie bien des fois Clignos led et résistances - Page 3 831254
Si ton pote est mecano, il va être bien équipé pour venir à bout de cette petite salope de vis. Clignos led et résistances - Page 3 111828
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Panther Ven 8 Oct 2021 - 8:12
Tu peux aussi faire sauter la tête avec une grosse mèche, puis enlever le sabre et ensuite dévisser la vis avec une pince-grip Clignos led et résistances - Page 3 90029
Message par LaLiote Dim 24 Oct 2021 - 23:51
J’ai fini par l’avoir cette p….., de vis !!!!!!🎉🍺🎉🎉🎉🍺🍺🍺🍺🍺🍺
Encoche dans la tête de vis, qq coups de marteau (alors que j’avais déjà essayé 100fois) et bim, ça l’a fait ! Comment j’étais content 😅😅
Du coup j’ai bien occupé mon week end. J’ai tout réinstallé proprement les clignos (j’ai aussi coupé leur pas de vis, trop long), ajouté des résistances, repeint le sabre que j’avais tout salopé (étonnement le résultat est top)… bref ça c’est fait !
LaLiote
LaLiote
Message par jdfweb Lun 25 Oct 2021 - 8:17
[quote="LaLiote"]J’ai fini par l’avoir cette p….., de vis !!!!!!:tada::beer::tada::tada::tada::beer::beer::beer::beer::beer::beer:
Encoche dans la tête de vis, qq coups de marteau (alors que j’avais déjà essayé 100fois) et bim, ça l’a fait ! Comment j’étais content :sweat_smile::sweat_smile:
Du coup j’ai bien occupé mon week end. J’ai tout réinstallé proprement les clignos (j’ai aussi coupé leur pas de vis, trop long), ajouté des résistances, repeint le sabre que j’avais tout salopé (étonnement le résultat est top)… bref ça c’est fait ![/quote]
Slt,
Cool et bravo pour ce final positif.
A l'avenir tu vas surement moins serrer c'est sûr cette fois. :)
Bonne route.
JD
jdfweb
jdfweb
Ville et C.P : En France :)
Message par Stefano Lun 25 Oct 2021 - 8:23
Le problème c'est le serrage d'origine Clignos led et résistances - Page 3 751864
Stefano
Son Age : 48
Ville et C.P : Extrem sud Est
Message par jdfweb Lun 25 Oct 2021 - 8:29
[quote="Stefano"]Le problème c'est le serrage d'origine :09:[/quote]
Slt,
Hum, on dit cela parfois mais bon... (humour)
A plus et bravo.
JD
jdfweb
jdfweb
Message par Nonoche Lun 25 Oct 2021 - 20:21
Clignos led et résistances - Page 3 919984  Maintenant c’est de l’histoire ancienne...
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
Message par LaLiote Mar 26 Oct 2021 - 8:11
J'ai démonté et remonté bcp de bécanes dans ma vie. Jamais je n'avais été confronté à ce problème. Je fais attention au serrage justement car je sais la galère que ça peut être ensuite. Chez HD, 3 raisons au problème que j'ai rencontré : des vis de mauvaise qualité, des empreintes Torx, du frein filet partout.
Je ferai plus attention à l'avenir. J'ai commandé des vis de sabre neuves.Pas trouvé avec empreinte autre que Torx. Dommage.
Mes clignos fonctionnent nickel. Juste clignotement du voyant plus rapide au TDB. Malgré les résistances.
Maintenant place au prochain projet. Ou pas. On verra ça dans un autre post
LaLiote
LaLiote
