Présentation et Modifications Night Rod de Manu
Page 5 sur 6 • Partagez
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Présentation et Modifications Night Rod de Manu
tu peins et tu mets au four ? C’est ma femme qui va gueuler
TONI- Full Member
C'est vrai que je quand je l' ai mis au four , ta femme a gueulé .
Un pote a mis un bas moteur dans le lave vaisselle , madame a moyennement appréciée aussi
TONI- Full Member
J'ai déjà mis un filtre à air au lave vaisselle . Ca va bien , mais ça laisse une petite odeur à l' intérieur .
Du filtre à air ?
TONI- Full Member
Bon rigolez pas, mais moi aussi j ai testé de la peinture avec séchage au four..
Le bide complet..
Peinture craquelée et j ai pourri la maison pendant 2 jours avec l odeur..
Du coup, à part aller voir un pro, je sais pas faire une peinture indestructible..
Le bide complet..
Manu31rod- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : Night Rod
J avais pas vu ta question.Jujumanou a écrit:C’est quoi les supports fixés sur tes tubes de fourche.. ??
C est des supports pour des demi guidons.
Test à venir... surtout pour mon dos
Manu31rod a écrit:J avais pas vu ta question.Jujumanou a écrit:C’est quoi les supports fixés sur tes tubes de fourche.. ??
Je te suis sur ça le rendu minteresse... tiens nous au courant du test et de l'état de ton dos
redred Muscle- Newbie
- Son Age : 42
Ville et C.P : Paris 75012
Harley-Davidson : VRod VRSCF
Super look ça rabaisse la ligne, mais effectivement ça rends la moto plus fatiguante, après pour les lombaires ça dépend de la souplesse et de l’âge du pilote
TONI- Full Member
Et de la distance des Runs…. Si c’est pour aller chercher le pain ça ira…TONI a écrit:Super look ça rabaisse la ligne, mais effectivement ça rends la moto plus fatiguante, après pour les lombaires ça dépend de la souplesse et de l’âge du pilote
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
IL parait que c’est le top, tu nous diras ton ressenti ….
TONI- Full Member
Bonne ballade cet après midi, ce qui m'a permis d'adapter la cartographie plusieurs fois.
La bonne nouvelle, c'est que ca marche de mieux en mieux au fur et à mesures des upgrades,
et que ca pétarade plus du tout à chaque décélération.
Et surtout, j'ai plus l'impression d'avoir un four à pizza entre les jambes à chaque feux rouge...
Le moteur est enfin correctement exploité, sans les montées en température dû aux brides françaises.
Maintenant que le gros du travail est fait, on va voir si l'on peut jouer avec quelques paramètres pour affiner.
c est sympa cette accessoire.
content pour toi
night man- Full Member
Merci Night Man!
Surtout qu'il y a pas mal d'informations et et de paramètres qu'il est possible de tracer avec le boitier.
Vais juste pas trop faire l'apprenti sorcier et fumer le moteur..
Alors aujourd'hui, j'ai une nouvelle énigme!!
Caché sous la selle, j'ai découvert ce boitier qui était connecté...à rien...
Recherche sur Internet: Génial, c'est un boitier qui gère les clignotants led,
plutôt que de mettre les grosses résistances qui chauffent pour simuler les lampes à filament.
(pt'ain c'est pas donné le boitier!!!!!)
Je me dis quand même c'est bizarre que ce soit connecté à rien,
sachant que l'ancien proprio avait mis des clignotants à led à l'arrière.. Mais toujours à filament devant...
Bref, ca marchait comme ca quand je l'ai acheté.. Pourquoi pas.
Du coup, je mets mes clignotants à Led aussi devant, et forcement, ca clignote à fond, et j'ai la clé rouge qui s'allume sur le compteur.. Normal hélas...
Je me dis que c'est pas grave, j'ai ce fameux boitier.
Je le branche, et miracle, ca clignote dans le bon tempo... nickel.
Sauf que...
j'éteins la moto, l'alarme se met en mode surveillance et là, c'est la misère,
j'ai tout le compteur et les clignotants qui n'arrêtent pas de clignoter..
Normalement, c'est que le témoin de l'alarme (la clé rouge) qui doit clignoter !!!
Du coup, je comprends pourquoi l'ancien proprio avait déconnecté le boitier.
D'où ma question..
Est ce que quelqu'un a eu ce même problème???
Ce type de boitier est incompatible avec l'alarme TSM TSSM ou il y a une ruse de sioux?
Sachant que les ricains sont tellement forts, qu'il y a aucune référence sur le boitier..
Merci de votre aide pour mieux dormir ce soir...
Sauf que...
D'où ma question..
Bah je crois que le plus simple c’est de mettre des résistances à deux balles…
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Jujumanou a écrit:Bah je crois que le plus simple c’est de mettre des résistances à deux balles…
Après ......
Ils y en a qu on essaye ils ont eu des problemes.
C est vous qui voyez
Et cela coûte moins chère en plus
J'aurai bien aimé que le boitier marche vu qu'il était déjà en place...
Mais, je vais vous rejoindre, ca sent l'achat de bonnes résistances à 2 balles...
Bon, mine de rien, j'ai envoyé un piti mail aux ricains pour savoir pourquoi ca marchait pas,
mais je m'attends pas à une quelconque réponse...
Salut Manu, ou as-tu acheté ton DynoJet Power Vision?
ciryl- Qualified
Ville et C.P : 07100
Salut Ciryl..!
J ai acheté le boîtier chez ACAB Import.
https://www.acabimport.com/
Rien à redire.. Bon prix et envoi rapide
Merci Manu pour l'adresse .
ciryl- Qualified
Salut Manu et pour l'utilisation de la cartographie c'est compliqué ou non car je crois que la notice est en anglais
ciryl- Qualified
Salut Ciryl.
Non, c'est vraiment très simple sur son utilisation en "Auto Tune", même si l'interface est en Anglais.
Tu as rien à faire, ca s'optimise tout seul sur quelques roulages... Je valide.
C'est vraiment si tu souhaites avoir une gestion particulière qu'il faut te retrousser les manches.
Typiquement si tu changes ton air/fuel ratio ou ton avance à l'allumage.
Et en plus, tu peux reclaquer ta conf d'origine au besoin... Genre le contrôle technique ...
En tout cas pour moi, même si ca ne vaut pas un passage au banc pour gratter les 2CVs supplémentaires,
ça fait largement le job.
ciryl- Qualified
Alors, pour flasher l ecu en autotune, tu fais:
Program vehicule -> Auto tune -> select tune to autotune
La, tu choisis la version que tu veux tuner
(La première fois, il faut prendre "copy of original tune")
Du coup, il te flashe l ecu en apprentissage.
Après tu roules..
Une fois que tu as pris les mesures, tu exportes:
Program vehicule -> Auto tune -> export tune
Et pour finir, tu flashes l ecu avec ta nouvelle version optimisée :
Program vehicule -> load tune -> custom tune
J espère que ça va être bon avec ces quelques explications
Après tu roules..
Merci pour l'explication demain après le boulot j'irai essayer.
ciryl- Qualified
Bon concrètement manu, ça les vaux les 400 boules ? à part la baisse température moteur ça donne quoi sur la perf ?
TONI- Full Member
Bah 2cv de gagnés…. ..TONI a écrit:Bon concrètement manu, ça les vaux les 400 boules ? à part la baisse température moteur ça donne quoi sur la perf ?
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
» Présentation modifications de mon Night rod spécial fred69
» Présentation de mon night rod
» hello, nouveau ici, présentation de mon night ^^
Page 5 sur 6
