-20%
PNY – Disque SSD Interne – CS900 – 480Go – 2,5″
39.99 € 49.99 €
FLHP 124" Flic ou voyou ?
FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 Empty Re: FLHP 124" Flic ou voyou ?
Message par Beatnick Lun 3 Jan 2022 - 16:57
hdmanillac a écrit:Je me lance:
- Le pare brise
- Le filtre à air
- Le collecteur d'échappement
- Les silencieux d'échappement
- Le kit FM 124ci (cylindres, pistons, aac wood 22XE, tiges réglables, poussoirs)
- La pipe d'admission.
- La carto
- Les pares sacoches
FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 90029
C'est pratiquement un sans faute...
Beatnick
Message par Beatnick Lun 3 Jan 2022 - 18:45
Manquent juste les injecteurs...
Mais l'idée c'était plutôt de repérer les modifs visibles.
Alors sur ce qui est visible:
1. Le pare-brise ClockWerks en 19" (1" de plus que l'origine) repérable à son extrémité supérieure légèrement recourbée pour faire passer le flux d'air au-dessus de la tête (ça fonctionne pas mal).
FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 _nd37923
2. Filtre à air haut débit (Ness) sous le couvercle d'origine
FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 _nd37922
3. Sur la même photo on peut deviner le kit cylindre. Remarquez comme les ailettes des cylindres sont plus épaisses que les ailettes des culasses.
4. Le collecteur jackpot décatalysé est sous les pare-chaleurs d'origine. Impossible à voir sauf à regarder son reflet sur le carter de distribution. Le collecteur est en inox, la teinte est plus claire que le tube d'origine.
5. Les silencieux Jackpot sont quasiment identiques à l'origine, ils sont simplement 1" plus longs. L'embout slash down est identique à l'origine. Difficile de détecter la différence avec le stock.
6. La pipe d'admission S&S est en alu, celle d'origine est en plastoc. Si on met le nez dessus on voit la différence.
7. Et bien entendu les pare-sacoches !
Le but était de faire une moto la plus proche possible visuellement de l'état stock, et je trouve que c'est assez réussi.
En revanche, sur le plan des performances et de l'agrément de conduite ça n'a strictement rien à voir, mais ça c'est un autre chapitre !
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FLHP17 + FXLR 19 + FXLRS 20
Message par mamouth Lun 3 Jan 2022 - 18:48
alors je dit
- Le pare brise
- Le filtre à air
- La carto
- injecteur 5.5 g/s
- PSB de 31
répondu trop tard zut
FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 37298
mamouth
mamouth
Son Age : 103
Ville et C.P : COUTICHES
Message par patakouet Lun 3 Jan 2022 - 19:06
Elle est vraiment chouette , doit être confortable et dois envoyer du bois
Le pare brise va t il est suffisamment costaud pour résister à toute cette puissance FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 255351 FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 255351
patakouet
patakouet
Ville et C.P : CARROS 06510
Message par ElBib1 Lun 3 Jan 2022 - 22:01
J’adore l’idée des pièces à l’apparence quasi stock !
ElBib1
ElBib1
Ville et C.P : Cantal
Harley-Davidson : FLHR 103 '15
Message par marsu56 Mar 4 Jan 2022 - 0:00
Un aperçu du run en prépa
Message par Beatnick Mar 4 Jan 2022 - 0:07
J'adore les drills !  FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 578659
Beatnick
Beatnick
Message par DOUDOU Mar 4 Jan 2022 - 7:41
A aucun moment Beatnick lors de ta préparation moteur, tu parle de l'installation d'une pompe à huile à haut débit, type Feuling, S&S ou SE   FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 3571261942
DOUDOU
DOUDOU
Message par patakouet Mar 4 Jan 2022 - 8:06
Bon Beatnick tu nous fait une démo de ton agilité quand ?
patakouet
patakouet
Message par Beatnick Mar 4 Jan 2022 - 10:23
DOUDOU a écrit:A aucun moment Beatnick lors de ta préparation moteur, tu parle de l'installation d'une pompe à huile à haut débit, type Feuling, S&S ou SE   FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 3571261942
Comme il s’agit d’un YM 2018 qui a une pompe à huile faiblarde qui peut générer des problèmes de sumping j’ai fait un upgrade sur une pompe à huile YM 2021 (plus de problème depuis 2020). Comme c’est un point délicat sur les M8 pré 2020, j’ai préféré rester sur du HD.
Beatnick
Beatnick
Message par patakouet Mar 4 Jan 2022 - 11:01
On va finir par être calé sur le moteur des M8
Toujours aussi curieux  ; tu ne changes pas la plaque support d'arbre à came non plus ?
patakouet
patakouet
Message par Beatnick Mar 4 Jan 2022 - 11:39
Non plus, pour la même raison.
Beatnick
Beatnick
Message par patakouet Mar 4 Jan 2022 - 11:42
Merci Beatnick FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 919984
patakouet
patakouet
Message par DOUDOU Mar 4 Jan 2022 - 12:51
Alors prêt pour faire l’escorte du meeting lors de la balade.  FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 919984
DOUDOU
DOUDOU
Message par run666 Mar 4 Jan 2022 - 13:46
DOUDOU a écrit:Alors prêt pour faire l’escorte du meeting lors de la balade.  FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 919984
vous pensez passer la moyenne de la balade à 120/130  ? sinon c'est pas la peine FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 90029
run666
run666
Harley-Davidson : FLHXSE2/FXDWG/CHOP
Message par HerveRK Mer 5 Jan 2022 - 22:55
Eh oh !! C’est la balade du meeting hein ….. pas la balade des fadas !!!!!  2 ans sans meeting, alors on va pas se la faire en 10min la balade !!! FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 807915   FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 807915   FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 807915
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par patakouet Jeu 6 Jan 2022 - 7:59
Mais non , elle commencera seulement par un 400 mètres départ arrêté FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 807915 FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 807915
patakouet
patakouet
Message par Loule34 Jeu 6 Jan 2022 - 8:48
Wouahou, j’ai loupé cet épisode de Nico. FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 800810
Belle préparation qui change des Low rider.  FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 90029
 Je découvre également la mise en place d’un futur run des "Fadas" j’aimerais bien en faire parti.  FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 977583
Pour me faciliter les choses se serai à quelle date si you plaît. FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 700608
Merci de ton retour Nico ou Atom.  FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 919984
Loule34
Loule34
Ville et C.P : SERIGNAN 34410
Harley-Davidson : Street Glide CVO St 1+1=2
Message par Fraverom34 Jeu 6 Jan 2022 - 22:11
Beatnick a écrit:
Y'a effectivement un gros run de fada en préparation pour la fin du printemps. Les plus hauts sommets, les plus belles routes côtières, et tout ça dans le même run. Un véritable feu d'artifice en préparation pour se venger de ces deux années pourries.
A la présentation de l'itinéraire Atom a eu ce commentaire lapidaire qui résume bien la situation. Il a dit 'ça pue, on va en chier' !
Oh poutaingre, Nico nous prépare un chef d'oeuvre  FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 831254
Un run en apothéose....le commentaire d'Atom laisse sous-entendre qu'il ne s'agira pas d'une promenade de santé  FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 3190182995
Vivement l'ouverture du post......
Fraverom34
Fraverom34
Ville et C.P : Pinet 34850
Message par Max33 Ven 7 Jan 2022 - 18:06
Magnifique ce Roadking.
c'est comment la conduite avec le siège solo police ?
Max33
Max33
Ville et C.P : Médoc
Message par Kaijū Ven 7 Jan 2022 - 18:22
C'est rock 'n roll !  FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 1f606
Kaijū
Kaijū
Ville et C.P : MORDOR
Harley-Davidson : FXBB powered by S&S 475 C
Message par louloupa Ven 7 Jan 2022 - 18:27
Je crois que le problème des selles police , c'est qu 'elles n' ont pas assez de maintien latéral.
Message par Pierrick Ven 7 Jan 2022 - 18:47
louloupa a écrit:Je crois que le problème des selles police , c'est qu 'elles n' ont pas assez de maintien latéral.
mince, elle ne le maintiens pas en ordre alors? FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 356621
Pierrick
Pierrick
Ville et C.P : 57 Moselle Est
Harley-Davidson : 2018 FXFBS
Message par mamouth Ven 7 Jan 2022 - 19:12
Mais NON il faut juste serré les fesses  FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 807915
mamouth
mamouth
Son Age : 103
Message par hdmanillac Ven 7 Jan 2022 - 21:21
Au contraire, plus t'as un gros cul plus ça le fait !
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Harley-Davidson : 07XL12R + 19FXLR
Message par Beatnick Ven 7 Jan 2022 - 21:42
Et justement, ça le fait très très bien !  FLHP 124" Flic ou voyou ? - Page 4 807915
Beatnick
Beatnick
