table élévatrice moto pour softail et road king
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 Empty Re: table élévatrice moto pour softail et road king
Message par hantayo92 Jeu 6 Jan 2022 - 8:44
JIS a écrit:
regarde au dessus dans le post, il y a mon ancienne électra glide sur la table avec le bloque roues   table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 169700
Salut JIS, je n'avais pas vu.
Effectivement, ça me paraît beaucoup plus simple (c'est ce que j'ai, déjà, pour mes motos, dans le garage).
J'espère que Matthys sera moins long pour le livrer que pour la table et l'établi. table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 389933
hantayo92
Message par herve50 Jeu 6 Jan 2022 - 9:30
Salut Hantayo,
J'ai passé commande le 26 /12 et ils me disent livraiosn TNT demain le 7/01, pas mal ...
herve50
herve50
Ville et C.P : Toulouse - 31
Harley-Davidson : Fat Boy 1340 98' style FLH 50'
Message par Michoubidou Jeu 6 Jan 2022 - 9:52
Perso, je trouve la table Matthys plutôt mimi
Michoubidou
Michoubidou
Message par DOUDOU Jeu 6 Jan 2022 - 12:56
Et en achetant chez Mathys et que tu as un numéro intra-communautaire tu ne paye pas la TVA.
DOUDOU
DOUDOU
Message par hantayo92 Ven 7 Jan 2022 - 12:41
DOUDOU a écrit:Et en achetant chez Mathys et que tu as un numéro intra-communautaire tu ne paye pas la TVA.
En tant qu'entreprise, non?
hantayo92
hantayo92
Message par herve50 Ven 7 Jan 2022 - 18:55
Commande le 27 reçu ce matin ... il me reste à la monter !
herve50
herve50
Message par hantayo92 Sam 8 Jan 2022 - 8:31
Table commencée à être installée hier.
Reste à finir le carrelage, autour de la fosse.
Par contre, comme l'a signalé JIS, le bloque-roue est merdique, et pas sécur.
Ça va pour le Sports, mais pour l'Heritage ou le Street Glide, j'ai pas trop confiance.
Mettre la bécane dans le bloque-roue, descendre tout en la tenant, pour serrer la roue avant. table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 598557
Je vais commander le cale-roue Matthys, pour le remplacer.
table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 L3yr
table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 Tauz
hantayo92
hantayo92
Message par jeffgordon 41 Sam 8 Jan 2022 - 8:36
Ça va être pratique au ras du sol table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 919984
Bravo
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par hantayo92 Sam 8 Jan 2022 - 8:50
jeffgordon 41 a écrit:Ça va être pratique au ras du sol  table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 919984
Bravo
Merci Jeff
J'étais plus ou moins obligé, car la pièce où j'ai fait le garage est une ancienne écurie, avec un sol en pente, pour que les urines des chevaux, s'écoulent vers le bas.
Donc, pour que la table soit d'aplomb, il fallait que je mette des cales, ce qui me faisait une hauteur de 22cm.
Pas évident à monter les brêles dans ces conditions.
J'ai donc fait ine fosse, qui rattrape cette différence de niveau. table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 90029
table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 M9qd
hantayo92
hantayo92
Message par DOUDOU Sam 8 Jan 2022 - 8:50
hantayo92 a écrit:Table commencée à être installée hier.
Beau boulot, incorporé dans le sol.
On aperçoit que tu es déjà adepte des produits Mathys avec ton établi et rayonnage
DOUDOU
DOUDOU
Message par hantayo92 Sam 8 Jan 2022 - 8:54
Oui, j'ai, déjà, les cale-roues, un cric.
C'est du très bon matos.
Pour l'établi, c'est vrai, ils est pas mal et bien costaud.
Il me manque les porte-clés et porte-tournevis, ils sont en rupture de stock.
Livraison prévue en mars. table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 389933
hantayo92
hantayo92
Message par herve50 Sam 8 Jan 2022 - 11:30
Hello, merci de ton retour.
Je vais déjà la monter et voir ensuite pour acheter le bloque roue costaud, je vais aussi prendre un petit cric pour caller en dessous du cadre et garder la bécane droite, utile pour démonter la roue AR
Hervé
herve50
herve50
Message par PAT12HD Sam 8 Jan 2022 - 12:42
Perso j’ai pris une Prp Machines avec rallonge
Et elle fait très bien son job surtout branchée au compresseur
https://prp-machines.fr/produit/pont-elevateur-moto-675-kg-2000mm/
table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 45ab4310
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par DOUDOU Sam 8 Jan 2022 - 16:49
PAT12HD a écrit:Perso j’ai pris une Prp Machines avec rallonge
Matthys propose exactement la même
Ils doivent avoir le même fournisseur.,
DOUDOU
DOUDOU
Message par Panther Sam 8 Jan 2022 - 16:55
Il est clair qu'ils ne se sont jamais targué du fait d'être fabricants
Ce ne sont que des revendeurs, donc CQFD table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 90029
table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 Empty table elevtrice
Message par GA47 Dim 9 Jan 2022 - 18:31
il y a de nombreux posts sur le sujet , j'en avais proposé un " optimiser votre table élévatrice " pour ceux qui bricolent un peu , il s'agit d'une part d'allonger le pont et d'autre part faire deux battants afin de pouvoir monter des engins plus gros et lourds.
Dans tous les cas , n'hésitez pas , une table élévatrice , c'est que du bonheur pour vos reins.. table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 831254
GA47
GA47
Ville et C.P : Sud ouest 47
Harley-Davidson : softail héritage
Message par sweedblue Mer 12 Jan 2022 - 13:40
Je suis en train de me faire un atelier moto. Pourquoi pas intégrer une table élévatrice en découpant la dalle pour être au niveau zéro? Dans cet atelier je devrai rentrer la bécane en marche arrière, ça doit donc être facile.
Existe-t-il des modèles hydrauliques avec commande électrique pour éviter de faire une encoche latérale à la fosse?
Le bloque roue serait amovible…
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par DOUDOU Mer 12 Jan 2022 - 16:58
sweedblue a écrit:Je suis en train de me faire un atelier moto. Pourquoi pas intégrer une table élévatrice en découpant la dalle pour être au niveau zéro? Dans cet atelier je devrai rentrer la bécane en marche arrière, ça doit donc être facile.
Regarde chez Matthys ou Marolo (plus cher, mais produit pro)
DOUDOU
DOUDOU
Message par hantayo92 Mer 12 Jan 2022 - 18:13
Tu ne te facilites pas la tâche.
Marche Ar et bloque-rouge amovible.
Je ne sais pas si ça existe.
Le mien (que je vais changer par le cale-roue) est fixé par en-dessous.
Pourquoi ne pas chercher, plutôt, un système qui te permettrait de la faire pivoter à 180 degrés?
Bien sûr, elle ne serait pas encastrée.
À toi de voir.
hantayo92
hantayo92
Message par sweedblue Jeu 13 Jan 2022 - 7:58
Un plateau pivotant avec un gros vérin au centre,je ressors ma planche à dessin.  table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 860377.
sweedblue
sweedblue
Message par hantayo92 Jeu 13 Jan 2022 - 8:34
Les 2 roues, avant, du plateau sont, déjà, pivotantes.
Est-ce qu'il peut pivoter comme ça, j'en sais rien, à voir?
hantayo92
hantayo92
Message par cheche63 Jeu 13 Jan 2022 - 20:52
Hervé
Du top matos les produits matthys moi aussi j’ai viré la manivelle qui bloc la roue avant et pris un bloc roue que j’ai bouloné sur la table et bien plus sécurisant quand tu est seule    table élévatrice moto pour softail et road king - Page 2 977583
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
