entretien maison ou pro?
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: entretien maison ou pro?
Perso j’ai fait un petit stage entretien de 4 jours avec mon 1340 et depuis je fait l’entretien des 4 bécanes dont deux M8 de 2020.
Pour la traçabilité je me suis créé une fiche entretien sur la base des préconisations Harley et je la rempli à chaque entretien. Je joins la facture huile et/ou filtre …
Juste je laisse passer les deux ans de garantie
Just do it !
Just do it !
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Merci pour cette liste de course.brissou50 a écrit:A Xave pour ton brélon
Pour ta brèle :[size=44]HUILE MOTEUR 20W50 - MCS - SYNTHETIQUE - MOTEUR / PRIMAIRE / BOITE DE VITESSES - LE BIDON DE 1 LITRE 13,05 € TTC[/size]
Prévoir 5 bidons (4 moteurs, 1 Primaire)[size=44]HUILE DE BOITE DE VITESSES REVTECH SAE 80W90, LE BIDON D'UN QUART (0.946 LITRES) 9,49 € TTC [/size]
[size=44]BOUGIE RG6HCC - HD GENUINE - OEM 31600012 - LA PIECE 8,45 € TTC[/size]
[size=41]Bougie OEM équipement d'origine pour HD milwaukee eight 2017+. La pièce. [/size][size=41]filetage M10 (prévoir 4 bougies)[/size][size=44]- FILTRE A HUILE - TWIN CAM 99UP / M8 17UP - REVTECH - CHROME - 63798-99A 15,60 € TTC[/size]
[size=44]LIQUIDE DE FREIN - DOT4 - 250ML - EUROL 4,80 € TTC[/size]
[size=41]Pour Softail à partir de 2006, Touring à partir de 2005, Sportster à partir de 2007, Dyna à partir de 2006, 1200XR à partir de 2008, Street XG750/500 à partir de 2015, V-Rod à partir de 2006. Liquide de frein DOT 4 Full Synthétique, 250 ml. SAE J1704. Le Bidon[/size][size=41]Prière de bien vouloir vérifier sur votre moto si la mention "Dot 4" est bien indiquée.[/size][size=44]OUTIL DE CONTRÔLE DE TENSION DE COURROIE - OEM 40006-85 - MOTION PRO - 08-0350 29,64 € TTC[/size]
Tu changes les bougies tous les ans?
Xave2285- Discoverer
Son Age : 43
Ville et C.P : Challans
Harley-Davidson : RKS de 2019
tous les 16000 km de principe (soit toutes les 2 révisions)
Sur le M8, mets des irridium ; ça dure nettement plus longtemps . Ca évite de sortir le réservoir trop souvent .tdzeus30 a écrit:tous les 16000 km de principe (soit toutes les 2 révisions)
Par contre pour les plaquettes oui c’est simple mais avec ABS y a pas une manipulation à faire
marsu56- Full Member
Pour le moment je pense que le réservoir n'est pas lourd, c'est plus facile
slk- Full Member
Je vous que de bons conseils, je fait mes entretiens seul également mais j apprend pal mal de chose intéressante que je mettrai en œuvre pour la prochaine révision, 2 M8 un road king spécial et un freewheeler
memphis- Full Member
Son Age : 41
Ville et C.P : Hadol
AAh! ça c'est intéressant!memphis a écrit:Je vous que de bons conseils, je fait mes entretiens seul également mais j apprend pal mal de chose intéressante que je mettrai en œuvre pour la prochaine révision, 2 M8 un road king spécial et un freewheeler
Doit-on graisser les axes de roues ou autres des FW, y'a t-il des graisseurs. il faudra que je regarde
vercassivelonos- Full Member
Son Age : 18
Pour la roue avant je le fait à chaque changement de pneus par contre pour le train arrière j ai pas eu encore l occasion de devoir changer les pneus, uniquement les plaquettes de freins et j ai pas fait attention mais j y jetterai un œil également
Son Age : 41
slk a écrit:Pour le moment je pense que le réservoir n'est pas lourd, c'est plus facile
Son Age : 43
Toujours sous garantie, elle va à la conss de quimper. Mais plus tard comme ils ne sont pas mauvais, elle ira peut être encore.
Vieux Fred 29- Full Member
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
vercassivelonos a écrit:AAh! ça c'est intéressant!memphis a écrit:Je vous que de bons conseils, je fait mes entretiens seul également mais j apprend pal mal de chose intéressante que je mettrai en œuvre pour la prochaine révision, 2 M8 un road king spécial et un freewheeler![]()
Graisse au cuivre sur les axes et ça glisse !
Bonjour, moi je fait tout moi même aussi. Ce qui permet de mieux s'organiser pour les entretiens pendant l'été. Car en Belgique, nous avons une période sans rouler de +/- 5 mois, ce qui fait qu'en été on roule plus. Du coup passer chez un concessionnaire faire les entretiens, c'est long pour avoir les rendez-vous.
De plus, je n'ai plus aucune bécane sous garantie, donc je fais les entretiens.
Bonne semaine à tous.
leliek- Discoverer
Ville et C.P : ERPENT - 5000
Harley-Davidson : Rocker C softail et Road Glide
100 %100 % cons..car suis 100 % incompétent et je préfère rouler rouler..et pour etre honnêtement a part au départ ou j'ai eu des problèmes.. depuis tout est ok même si parfois c'est limite plus par manque d'anticipation par exemple revenir après 2000 km pour changer en urgence des plaquettes je trouve pas cela normal et idem pour les pneus alors qu'ils le savent je veux du préventif!! surtout sur les pneus ou les freins.. donc cons 100 % et a 80 % satisfait .
Si je fait abstraction des premiers 5000 Km depuis a part pannes batteries RAS j'aimais sur le bas coté et j'en fait 20 000 par an en moyenne.
alain56- Full Member
Ville et C.P : Morbihan
Salut, je fais mes entretiens et je note tout sur la facture d'achat des fluides ou autres pour justification, j'ai déjà fait faire des réparations par une cons et un gris et vu le résultat je préfère faire moi-même.
JJ
JJ
jean jerome- Interested
Son Age : 47
Ville et C.P : Juvigny en Perthois 55170
Harley-Davidson : Road Glide spécial
Perso j'en fait le plus possible moi même, au delà de l'économie réalisée je prends plaisir à la faire.
Je ne mets pas les pieds en concession, la qualité du travail réalisé est malheuresement rarement au niveau du taux horaire facturé (ça n'engage que moi).
En revanche quand j'achète une nouvelle machine, j'aime bien la laisser à mon gris pour avoir son avis et un état des lieux de la mécanique.
Pour les pièces je passe par lui également, je pourrais certainement trouver moins cher sur la toile mais déjà que ma moto ne voit que rarement l'atelier, je trouve cohérent d'acheter un peu de pièces d'autant plus que le conseil n'est jamais facturé...
Pour la revente, pas de souci particulier juque ici, tant sur HD que d'autres marques...
Bacchus- Interested
Son Age : 43
Ville et C.P : MONTCEL 63460
Pour ma part, je fais tout moi même, d'une par passion car j'adore la mécanique et de deux parce que j’entends très souvent des retours négatifs de soi disant mécanos Harley...je l'ai vérifié plusieurs fois quand des Frangins sortaient de concession et venaient me voir pour corriger les conneries
Picus- Newbie
Son Age : 43
Ville et C.P : Berre l'étang 13130
J'ai passé trop de temps à me niquer les doigts, le dos, etc... à travailler dans des conditions précaires sur des voitures et des motos hors d'âge.
J'ai cette chance aujourd'hui à 62 ans d'avoir pu acheter une Harley et une voiture neuves et je les fais entretenir chez les concessionnaires des marques respectives.
Je n'ai pas eu à m'en plaindre jusqu'alors.
toumti- Full Member
Ville et C.P : Rouen 76100
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2017
Pour ma part, entretien chez HD, mais je bricole tout moi-même niveau custom (phares LED, peinture, accessoires divers...)
DH-SGS- Newbie
Ville et C.P : Maules
Ce n'est pas une histoire de se plaindre, c'est un problème de budget... perso j'entretiens 5 Hd de la famille , à la cons c'est 1500 balles mini,.là on s'en tire pour environ 400 balles et au moins je suis sûr de ce qui est faittoumti a écrit:J'ai passé trop de temps à me niquer les doigts, le dos, etc... à travailler dans des conditions précaires sur des voitures et des motos hors d'âge.
Quand j'écris que je n'ai pas eu à m'en plaindre, c'est par rapport à la qualité du travail des pros. Et c'est tout récent pour moi de ne plus devoir tout faire moi-même.tdzeus30 a écrit:Ce n'est pas une histoire de se plaindre, c'est un problème de budget... perso j'entretiens 5 Hd de la famille , à la cons c'est 1500 balles mini,.là on s'en tire pour environv400 balles et au moins je suis sûr de ce qui est faittoumti a écrit:J'ai passé trop de temps à me niquer les doigts, le dos, etc... à travailler dans des conditions précaires sur des voitures et des motos hors d'âge.
toumti- Full Member
Salut je posséde ma RKC que depuis peut de temps, mais j'ai déja fais toutes les vidanges et plaquettes AV et AR, la mécanique rien de compliqué, faut etre soigneux et méthodique, facile a dire car je suis méca auto de formation, il y a suffisement de doc sur toutes sortes d'engins, je roule a moto depuis quarantes ans jamais une moto au garage
faut juste dire qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies, l'informatique est indispensable et la parfois ca risque d'etre plus compliqué
HD normand- Newbie
Ville et C.P : MAINNEVILLE
Harley-Davidson : roadking 1690
Salut, moi je fais moi même , vidange entretien courant , embrayage , freinage. Dès que c'est un peu plus technique je me fait aider par des connaissances qui savent bien faire , je redeviens apprentie j'apprends beaucoup de chose avec eux .
Jipaw- Qualified
Son Age : 41
Ville et C.P : 33130 BEGLES
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ma future MOTO
» Combien de Softail sur le forum Passion-Harley
» Mon Street Glide - Transfos - Innovation - Excellence
» Ca y est, elle est à la maison!
» Et voilà une de plus à la maison
Page 2 sur 2
