suppression du catalyseur sur mon Bob
FatBob63- Full Member
Ville et C.P : 63160
Harley-Davidson : FLSB 2019
Re: suppression du catalyseur sur mon Bob
salut beau boulot
j'ai faillis le faire sur mon fat aussi mais j' ai eu peur d'avoir des turbulences à moins de relier à l’intérieur avec deux tubes et je voulais garder mes pots au cas ou le Control technique deviendrait obligatoire .
du coup j' ai mis une ligne complète et je recommence les réglages des ve dans sept .
SEBZH- Qualified
Ville et C.P : Quevert 22100
Harley-Davidson : STREET BOB édition spécial
Oui c'est asser fin pour le soudé .
Mais tu verras le resultat est top .
Caverne- Full Member
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Harley-Davidson : Fat Bob
Bien joué !!!!
CAPITATA- Full Member
Ville et C.P : VAR sous la mer 83
Harley-Davidson : STREET GLIDE CVO 2016
La bande son, pas énorme en différence de volume ni de sonorité.
Heu gaffe ! : saloperies dans un catalyseur...
Sinon, merci du retour d'expérience !
Kerhuon- Full Member
salut FatBob63
ça fait plaisir de revoir son ex bécane
beau travail pour la suppression du catalyseur
si tu veux plus de sonorité mais des vances comme moi
a un de ces jours
a un de ces jours
fatbob43- Full Member
Ville et C.P : 43 haute loire
Bon après un petit roulage cet après midi, le son un peu + rond et fort qu'avant quand même (meilleur ressenti que ce matin). Pour ce qui est du moteur, accélération un peu + franche et moins de chaleur au niveau des jambes je pense (en même temps il faisait pas super chaud).
Salut Stéphane et merci pour le retour .
Les Vances j'y pense , un peu+ tard je pense, je viens déjà de changer le boitier TFI par un Fuelpack, le filtre à air par un Arlen Ness et les pots pour des Khrome Werks. (Je vais avoir un stage 1 complet à vendre du coup)
A bientôt et bonne route avec ton Breakout .
Une autre petite bande son.
Belle réalisation et c'est sur qu'avec des vances ça le fait, je confirme
Fred06- Full Member
Ville et C.P : Valdor. P.Q. Canada
Harley-Davidson : Fat bob 2010
Merci à toi pour le retour , c'est vrai que si j'avais monté des Vances je n'aurai pas eu besoin d'opérer le catalyseur .
Prochaine étape vances et quiet baffles du coup
Fred06- Full Member
Possible , mais on va attendre un peu pour le coup .
En supprimant le catalyseur: on gagne quelques cv & un peu de bruit ???
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
les chevaux je ne suis pas certain peut être un peu plus de couple mais ça je pense que c'est plus un ressentie.
par contre pour le bruit lui c'est certain
Ok, Merci ! Donc, c'est pour cela que j'ai bien fait de ne pas commander alors,de Quiet Baffle pour mes Silver Perfomance Signature en gardant le cata !
après tout dépend de ce que tu recherche , moi en plus j'avais fait le complet cata et silencieux .
du coup je faisais encore plus de bruit qu'avec mes shortcut V&H.
Justement, je ne change que les silencieux & laisse la cata: en cas de pb avec les nouvelles lois... Pour un retour arrière plus facile comme cela !
Salut à tous,
Une question, est t'il necessaire de mettre des cônes anti réversion pour éviter les retours dans les cylindres, sachant qu'en gardant le catalyseur il n'y a pas de risque puisqu'il les arrêtés
Merci du retour, c'est le cas de le dire
guth5983- Discoverer
Ville et C.P : hyeres 83400
Harley-Davidson : fxdf fat bob
Salut, perso j'ai essayé mais ça n'a rien changé.
pour avoir fait la mème chose, le résultat est beaucoup plus de "liberté " du moteur qui est plus souple , repond bien mieux à la remise des gaz, mais par contre moins de couple.
Par contre j'ai des scraemin eagle en silencieux
totorino72- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
erreur je voulais pas dire moins de couple mais moins de frein moteur !!!! mea culpa
ce qui marche bien aussi (testé et approuvé by myself) c'est de "simplement" virer les chicanes (deux vis ou rivets selon que ta hD vient des US, mon cas, ou Europe)
ça fait un super bruit, bien grave et t'a gardé ton catalyseur...au cas où !
(bon, depuis, j'ai viré le catalyseur ET les chicanes de mon 2/1 Magnaflow-Arlen Ness... mais j'ai toujours le pot d'origine au fond du garage...)
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Il faut à mon avis surtout prendre en compte (avant le son) que le fait de virer le cata apporte surtout pas mal moins de chaleur au niveau du moteur et des jambes.
Et ça c'est bien !
Et ça c'est bien !
Starry- Full Member
Sans parler des roubignoles qui cuisent 😂😂😂
run666- Full Member
Elles sont longues tes... Roubignoles pour cuire près du cata !
» suppression du catalyseur flhx
» Collecteur sans catalyse.
» catalyseur fat boy
» C'est fait, j'ai mon RK !
» Low Rider S catalyseur/echappement
