feu arriere streetglide tri bande
Page 6 sur 11 • Partagez
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: feu arriere streetglide tri bande
je suis également .......... un projet, comme cà !
Toxo- Full Member
Ça y est !! j'ai suivi à la lettre vos conseils "éclairés" et j'ai réussi !
Démontage du feux (sans rien casser, du bol pour une fois !) + achat du feux a led chez Louis.de + pose dedans avec le mastic-qui-colle-et-qui-bouche + soudures comme indiqué (toujours sans rien faire fondre) je n'ai mis qu'un seul filtre ca suffit, essai et remontage... et-pis-ca-mar-che !!
Chuis heureux !
Un grand tankiou aux ceusses qui savent si bien partager leur savoir.
Je ne vous fait pô l'injure de vous mettre un tuto, les vôtres sont suffisamment explicites.
Chuis heureux !
Toxo- Full Member
Ville et C.P : Plaisir 78370
Toxo a écrit:Ça y est !! j'ai suivi à la lettre vos conseils "éclairés" et j'ai réussi !
une petite photo pour nous montrer ce que cela donne alors
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Toxo- Full Member
C'est top:.1:
wraoum- Qualified
Ville et C.P : idf 92
Profitant d'un petit check général de mon Street Glide j'ai demandé à mon gris si il pouvait me monter platine LED que j'avais reçu de Streeglide69. Encore merci à lui pour le good deal .
Voilà ce que cela donne : rien de transcendant dans le résultat par rapport à vos montages mais je conseille fortement la modif effectuée par Charco à savoir montage d'un filtre diffusant .
Bouillou- Full Member
Ville et C.P : 77320
Hello,
Suite à un pb d'éclairage AR, j'ai démonté mon feu et vu que le circuit imprimé, raccordé par l'ancien propriétaire de la moto avait brûlé...
Dans le but de faire refaire ce cricuit, et vérifier l'installation, je recherche une âme charitable qui aurait l'amabilité de me faire une photo du circuit, voir même me fournir le schéma électrique.
Merci d'avance.
Edit: J'ai eu une société qui refait des circuits imprimés. Ils peuvent reproduire un circuit imprimé en leur donnant la référence. Etant donné que mon circuit est carbonisé, quelqu'un pourrait il voir si une référence figure sur son circuit, pour un modèle 2014?
Merci d'avance.
Purple_haze74- Newbie
- Son Age : 41
Ville et C.P : MIEUSSY 74440
Harley-Davidson : Street Glide 2014
Super ce topic je cherchais justement pour ce feu tri-barres !
Merci pour le lien sur e-bay
Brice-7189- Discoverer
- Son Age : 35
Ville et C.P : Gorrevod - 01190
salut
Perso j ai branché ce feu sur les stops sur mon electra, 50cm de fil en 0.75.un eclairage led que j ai trouvé chez dafy moto (feu de plaque)
en 1/2 heure le tour est jouer et pour environ 10 balles
dad-57-- Discoverer
Ville et C.P : 57 prés de Metz
Harley-Davidson : 1584 electra glide ultra class
Salut à tous
Petit newbie, je me suis commandé un feu tri-bar sur ebay, reçu cet après-midi, montage dans la foulée... mais impossible de démonter le feu
J'ai parcouru déjà tout le topic mais je n'ai pas réussi à trouver de réponse à mes questions
J'ai dévissé les habillages sur les côtés du garde-boue, j'ai déclipsé le bas du feu, j'ai déconnecté les connecteurs des 2 côtés... mais après impossible de le sortir, comme si il était encore fixé sur le dessus du feu mais je n'arrive pas à voir comment
Je vous mets les photos de mon état d'avancement
Alors mes questions sont les suivantes :
- doit-on démonter le garde-boue arrière pour pouvoir enlever le feu tri-bar ?
- si oui comment ?
- si pas besoin de démonter le garde-boue, comment faites-vous pour sortir le feu ?
Merci d'avance pour vos conseils et vos lumières
- si oui comment ?
- Son Age : 35
scorpion45 a écrit:il est fixé par deux vis au dessus, tu les a pas enlevées
c'est du torx si je me souviens bien
il y a un cache à déclipser
puis faut y aller un peu à tâtons car on ne les vois pas
Merci pour ta réponse
J'ai vu ces vis mais je ne pensais pas qu'elles tenaient le feu sur le garde-boue
Effectivement elles sont limites nouveau accès
Je vais réessayer demain
- Son Age : 35
Brice-7189 a écrit:scorpion45 a écrit:il est fixé par deux vis au dessus, tu les a pas enlevées
du coup tu as du sacrément forcer pour le déclipser sans retirer les vis
bon courage pour le démontage et tiens nous au courant
Ben même pas en fait, je me suis aidé d'un tournevis pour déclipser les 2 pattes du bas, mais quand j'ai vu que ça ne voulait pas venir j'ai pas essayé de forcer non plus
Je vous redis ça demain
- Son Age : 35
Oui, tu as déclipsé la plaque noire qui te donne accès aux prises.
Au dessus, tu as deux vis torx de 20, et ensuite, le feu se démonte.
C'est là que les choses sympa vont débuter!!! Le capot noir, contenant le circuit imprimé est collé. Il va falloir le recoller convenablement ensuite.
Pour démonter la capot blanc, ne force pas trop sur les clips, chauffe gentiment.
Bonne chance!
- Son Age : 41
Je vous redis ce soir
- Son Age : 35
- Son Age : 35
Mais tu as fait quoi au juste? Tu as acheté un feu complet à LED pour ton 2016?
- Son Age : 41
oui tu trouves pour presque rien maintenant
https://fr.aliexpress.com/item/Tri-Bar-Rear-Fender-LED-Brake-Taillight-Turn-Signal-Lamp-Light-For-Harley-Touring-FLHX-FLTRX/32706339048.html?traffic_analysisId=recommend_3035_1_83054_iswiall&scm=1007.13338.83054.0&pvid=c18d3ffb-e03c-43ce-b99f-14dba04f8572&tpp=1
Ouep sur eBay
Il y avait une prise dessus mais impossible de s'en servir
Du coup je l'ai démonté aussi, j'ai gardé la boîte blanche du feu d'origine et j'ai monté la partie LED et le cache du nouveau feu dessus
- Son Age : 35
scorpion45 a écrit:oui tu trouves pour presque rien maintenant
Exactement le même modèle
Sur eBay, provenance Chine, 18€ fdp inclus
- Son Age : 35
Bonjour a tous ,
aillant lu les sujets sur le tri bar,je suis très intéresser par celui feux+feux stop ,j'ai compris que je peut récupérer les leds pour les mettre dans le boitier d'origine et faire les soudures.
En possession d'une steet glide 2017 ,serais t'il possible de me mettre 2,3 liens de "ali" pour sélectionne le bon tri-bard a prendre .( je ne peut poster de liens car nouveau!! )
LULU06- Discoverer
Ville et C.P : 06500 menton
tu trouveras ton bonheur ici
https://fr.aliexpress.com/item/Fender-LED-Somke-Lens-Integrated-Tail-Light-With-Turn-Signal-Lamp-Fit-For-Harley-Street/32703260557.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.42.7a8455e2iHwa9O&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=c4795b93-0c9d-45f0-be68-e0a032081afb&tpp=1
https://fr.aliexpress.com/item/Motorcycle-Smoke-Tri-Bar-Fender-LED-Tail-Brake-Turn-Signal-Light-For-Harley-Touring-Street-Glide/32704298955.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.2.5ec41b0fkNFUFW&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80892.000000000000000&pvid=531f4f18-376f-4715-9ab0-d994647dd4f6&tpp=1
tu auras feu de route + stop et clignotants en prime
jean jerome- Interested
Ville et C.P : Juvigny en Perthois 55170
Harley-Davidson : Road Glide spécial
Merci a toi scorpion45
LULU06- Discoverer
Bonsoir a tous ,
bas voila j'ai reçus mon tri bande ,celui sélectionner de scorpion 45,maintenant ,j'aurai besoin de vous pour bien comprendre ce que je doit faire .
Voila les photos du tri bande avec 5 fils souder au boitier et 3 brochées le jaune,noir et bleu,reste vert et marron .
1 je récupère mes led pour les mettre dans la boite que je doit démonter et décoller sur la SG
2 je dois souder 2 fils et j'en ais 5 et faire fonctionner les clignotants
d'avance pour photos , dessin , explication ou autre.
LULU06- Discoverer
Pffff... Quel bazar !! La manip me tenterait bien aussi, mais je suis encore plus nul en électricité qu'en mécanique ! Donc, là, je ne peux pas me lancer tout seul (j'ai tout lu, mais ça ne me dit pas "comment on fait" concrètement). Bref, je suis preneur aussi d'un petit tuto, si quelqu'un de patient veut bien nous faire ça !
Looky- Full Member
Ville et C.P : 92100 Boulogne
LULU06- Discoverer
Superbe!!!
pierre65- Full Member
Ville et C.P : 64230 Artiguelouve
du coup tu as fait comment ton câblage ?
» Lowering kit de rabaissement
» Pose bande thermique sur collecteur dyna fat bob
» amortisseurs EMC sur Streetglide
» Autonomie sur StreetGlide M8
» améliorer le son sur streetglide
Page 6 sur 11
