Collecteur sans catalyse.
Page 9 sur 32 • Partagez
Page 9 sur 32 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 20 ... 32
Re: Collecteur sans catalyse.
Démontage et remontage effectué par moi-même.
Je me sentais pas bien pour la fabrication des deux cônes à section rectangulaire avec les bords arrondis d'un coté et rond de l'autre.
Donc je suis allé voir un pro, et ça ma couté 80 euros, compris découpe du catalyseur, fabrication des contre-cônes en inox 312 et soudure inox.
flhr73- Qualified
Effectivement c'est très raisonnable comme tarif. Et au niveau bruit/performances/sensations ça donne quoi?
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Je n'ai pas encore eu le temps de le remonter
Je pense le faire ce samedi
flhr73- Qualified
- Son Age : 79
Ville et C.P : dans le 73
Harley-Davidson : plus de HD
Avec pleins de photos et vidéos!
super boulot mes plus de cat. et si contrôle ct et ben retour à la case départ. bon le ct ont n'en veux pas donc cool et superbe réalisation. bravo.
robotriri- Full Member
Le sénat vient de rejeter le contrôle technique donc "no problème"
Et puis j'ai gardé les anciens pots d'une de mes Harley, qui eux ont le catalyseur dans le pot.
Donc en cas de retour du contrôle, je remettrai les pots catalysés.
flhr73- Qualified
- Son Age : 79
Collecteur S&S
Pour ma part j'ai installé des collecteur S&S, sans valves d’échappement, j'en suis très satisfait, à l'origine monté avec des pots Rinehart très libre...
Mais pour les congés j'ai remonté mes pots d'origine, car le bruit si c'est sympa pour des petits run, faire peur au bourgeois(e) pour les longs parcours c’était trop bruyant et donc fatiguant, je vais certainement monter des chicanes il faut juste en trouver des compatibles...
Pour être complet même avec mes pots d'origine couplés avec le collecteur S&S sans le pain catalytique, le comportement moteur est plus efficace que le couple collecteur d'origine et pots libre...
DRON59- Discoverer
Ville et C.P : ATTICHES 59551
Harley-Davidson : TOURING FLHT 2009
Bon j'ai reçu le nouveau collecteur pour modif, par erreur de ma part j'ai reçu un modéle 2009 alors que mon street-glide est de 2008 modèle 2009. Les emplacement des sondes lambdas sont sortie échappement au lieu d’être
prés du catalytique. Ma question, es-que quelqu'un connais le pas de vis et diamètre de se modèle de sondes lambdas. Sur la toile je trouve du standard en insert de 18diametre par 150 pas de vis, alors bon ou pas bon
ensuite je vire le cata et pose 2 tubes en place. voila.
Dernière édition par robotriri le Lun 28 Jan 2013 - 15:37, édité 1 fois (Raison : erreur)
Hum je pense qu'il y a une erreur, il n'y a pas de pain catalytique dans les collecteurs d’échappement en 2008 il sont dans chaque silencieux, les pains catalytique sont dans les collecteurs qu'a partir du model 2009, je ne suis pas sur que des pots 2009 soit compatible avec les model antérieur...
DRON59- Discoverer
DRON59 a écrit:Hum je pense qu'il y a une erreur, il n'y a pas de pain catalytique dans les collecteurs d’échappement en 2008 il sont dans chaque silencieux, les pains catalytique sont dans les collecteurs qu'a partir du model 2009, je ne suis pas sur que des pots 2009 soit compatible avec les model antérieur...
et bien non, mon modéle est entre deux avec les sondes sorties echappements et cataliseurs dans le collecteur.
Une solution à peu près raisonnable et de bonne facture:
http://jackpotmufflers.com/headpipes.htm
Mais sans stage 1, n'y pense même pas
Pedro13- Full Member
Harley-Davidson : Idem
Pedro13 a écrit:Une solution à peu près raisonnable et de bonne facture:
tout cela est déja sur le poste. Ces juste que j'ai maintenant un deuxieme collecteur et que je veux vraiment un 2en2 made in grosse démerde au coup le plus bas. et j'aime la modif perso, la soudure, usinage, faire et défaire.
bon pour le stage 1 pas soucis elle est équipé depuis que je l'ai u en 2009.
sinon le but de ma question était de trouver des inserts à fixer sur collecteur pour un modèle 2009 sortie le 09/2008 et surtout de connaitre le pas de vis et diamètre pour les sondes lambdas. merky.
Qui connait ce collecteur inox made in China ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400470784278&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Tb06- Full Member
Qui a un retour d'expérience sur les collecteurs 2 en 2 appellé "True duals" chez S&S et chez Vance & Hines ?
Roadglide- Qualified
Ville et C.P : Saint-Tropez
Harley-Davidson : 98' FXD 1340 / 12' FLTRX 1800
Je suis vraiment con des fois je m'étonne moi-même!
Bon plus sérieusement j'ai un true dual Vance & Hines que j'ai installé pour supprimer le collecteur d'origine qui sur les modèles avant 2009 chauffe énormément. La qualité est top, le montage relativement simple, le bruit est plus sympa MAIS plus important, il y a une légère perte de couple à bas régime mais les montées en régime sont plus rapides. Après il faut affiner sa cartographie.
Moi je suis moins étonné (concernant ta connerie) j'ai aussi le même collecteur, seul defaut sa garde au sol.Mr John DEUFF a écrit:Je suis vraiment con des fois je m'étonne moi-même!
atomiseur- Full Member
Perte de couple mesurée ou resentie?
En fait, au ressenti il y a un léger creux en dessous de 2000 tours/minute. Rien de vraiment gênant. Mais attention si c'est pour monter sur le 110" t'as intérêt à choisir des silencieux pas trop "sonores" car sinon tu vas rencontrer pleins de nouveaux amis.
Moi j'ai des monster ovals non homologués et c'est disons
Tu confirmes la perte de garde au sol ?
Ok... Merci.
Je viens de commander le collecteur JACKPOT pour mon Road Glide !
http://www.jackpotmufflers.com/headpipes.htm
je vous tiendrai informé de la réception de la commande, du montage que je fais faire chez HD Lyon pour recalibrer la carto et bien sur de mes impressions !
SDOUD69- Qualified
Ville et C.P : 69
Harley-Davidson : Road Glide cvo 2012
Tu m'étonnes avec ton trou...heu ton léger creux... J'ai la même conf que toi, ligne complète V&H avec monsters modifiés en plus mais ayant le Dyno PCV,Mr John DEUFF a écrit:En fait, au ressenti il y a un léger creux en dessous de 2000 tours/minute. Rien de vraiment gênant. Mais attention si c'est pour monter sur le 110" t'as intérêt à choisir des silencieux pas trop "sonores" car sinon tu vas rencontrer pleins de nouveaux amis.
j'ai téléchargé une nouvelle carto.. Ceci explique sans doute cela..
El3ctra- Full Member
Oui mais moi j'ai le moteur 110" qui est équipé des arbres SE255.
Okay... Nous n'avons pas les mêmes valeurs..
flhr73- Qualified
- Son Age : 79
SDOUD69- Qualified
Ville et C.P : 69
Et les pares-chaleur tout bô tout chromés tu les as avec
C'est comme pour le fullsac , tu remets tes pare-chaleur d' origine .El3ctra a écrit:Et les pares-chaleur tout bô tout chromés tu les as avec
» Collecteur sans catalyse
» Stage 2 et collecteur catalyse ou pas
» Collecteur dé catalysé(TROUVE)
» Collecteur catalysé pour RK103 de 2015
» Collecteur s&s sans catalyseur
Page 9 sur 32
