Ape Hanger sur Road King
Page 8 sur 12 • Partagez
Page 8 sur 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: Ape Hanger sur Road King
hey les loulous, c'etait pour montrer le type de ape que je montrait sur un RK.....
pas des apes de tafioles comme vous mettez......
enfin bon.....
tenez! pour consoler "les puristes"
enfin bon.....
OLIER- Full Member
Ah bah là d'accord, l'aime bien comme ça
sani- Full Member
Ville et C.P : Nouvoitou 35450
Harley-Davidson : Road King 2011 à moi
hey sani...
ben qu'est c'que tu attends pour mettre un ape d'homme?
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
Je fais pas ds le Ape Mossieur, je va lui monter un Beach bar....C'est ça les vieux tu vois (je la fais avt que tu me la fasses )
sani- Full Member
Ah si j avais pu faire des photos ........ Vers 15 ans un ape sur un vélo randonneur sur lequel j avais greffé une fourche de bleu !
Sur la street j aimerais installer un guidon plus haut mais je ne sais pas qu'elle taille ?
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
12 ou 14 ou 16.................ou plus. Si tu veux pas trop plutôt un 12 ou un 14 sachant que tu peux jouer aussi sur les risers
Mais bon moi je vais plutôt faire dans le large que le haut, je ne suis donc pas un spécialiste
sani- Full Member
Une question : quelle est la taille du guidon d origine d un street glide
Idefix- Full Member
Je les trouve super beau ces guidons......moi j'avais changé celui dorigine pour un guidon cvo....j'avoue que je me laisserai bien tenté par un hape....par contre j'imagine que par après le pare brise (si voyage) ne sert plus à rien ????
HAAG- Full Member
Ville et C.P : MOESDORF L -7462
Harley-Davidson : FLHRC 2009/Transfo Cross Bones
oui il sert ce n'est pas toi que tu rallonge c'est le guidon si tu est proteger actuellement avec ton pare brise, tu le sera autant avec un ape sauf bien sur les mains. apres reste la question de l'esthetique la ca sera moyen, mais si tu fais comme moi le pare brise seulement pour les longs trajets puis arriver sur place je le retire donc pas de gene esthetique
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
ca donne envie le ape, faut absolument que j'essaie ça ...
pourtant j'étais plutot parti sur le beach
tigerxav- Full Member
Ville et C.P : Catalunya Nord
Deux petites questions:
1) aurais tu une toff avec hape + pare brise....juste comme ça pour me rendre compte?
2) Niveau montage; Pas trop galère? Riser à changer + câbles
HAAG- Full Member
Tiens va voir ici pour la photo (c'est mon RK) http://www.leboncoin.fr/motos/361728033.htm
Un p'tit peu de pub
Un p'tit peu de pub
Pedro13- Full Member
Harley-Davidson : Idem
merde ..... je trouve que ça fait franchement bien avc le pare brise.......
HAAG- Full Member
Bon c'est décidé .
Je vais me lancer.
J'aurai juste besoin de savoir:
Ou l'acheter ?
HD ou custom chrome? Ou autre?
Changement des risers à prévoir?
Difficulté pour réaliser le changement soi même?
Idem pour tous les changements de câbles , embrayage et frein?
Coût approximatif ?
Merci a vous
Je vais me lancer.
Ou l'acheter ?
Coût approximatif ?
Merci a vous
HAAG- Full Member
evidence- Full Member
Ville et C.P : vannes 56000
Harley-Davidson : lrst
HAAG a écrit:Bon c'est décidé .
Je vais me lancer.
Ou l'acheter ?
Coût approximatif ?
Merci a vous
Bon je vais essayer de répondre à tes questions
Pour l'achat : C'est où tu veux en fonction de ce que tu veux, de ton budget (HD France, Ebayus..........)
Pour les risers tout dépend du modèle que tu vas prendre.
Pour la difficulté, c'est pas sorcier et pour les câbles si tu ne veux pas acheter un pack complet (guidon et câbles) il est préférable d'acheter le guidon, de le présenter sur ton RK et de mesurer les différents câbles (embrayage, frein, rallonge électrique)
En fait il te faut
Le Ape
Le câble d'embrayage (pour moi Ebay-us)
La durite de frein entre maitre cylindre et la centrale ABS (commande chez daffy moto sur mesure)
un bidon de DOT
Un joint pour le "cache embrayage
Un bidon d'huile pour l'embrayage
Rallonge électrique les commodos (pour l'accélérateur electrique j'avais assez de câble d'origine et pourtant j'ai un 16 pouces + les risers )
Pour le démontage pas de problème il faut bien noter les cosses quand tu débranches à l'intérieur du phare.
Pour la connectique des fiches une fois que tu as compris comment les démonter pas de problème par contre note bien l'emplacement des différents câbles sur les fiches.
Pour le frein attention le dot est pas bon pour la peinture donc bien protéger la moto. Tu purges tu démontes tu remontes mais sans balancer de l'air dans la centrale. Donc le plus simple est une fois la moto bien protéger de brancher la durite côté maitre cylindre puis de faire couler le dot dans un pot à l'autre bout pour chasser l'air et ensuite alors que le dot coule tu branches sur la centrale. (La sur ce coup je sais pas si c'est bien clair)
Pour l'embrayage pas de problème particulier tu vidanges, tu changes le câble tu remontes et bien sur tu mets de l'huile.
Pour le tarif je m'en suis bien sorti en prenant tout sur ebay
Gwada- Full Member
HAAG a écrit:merde ..... je trouve que ça fait franchement bien avc le pare brise.......
Essayes d'abord sans pare brise, beaucoup plus classe pour moi.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Gwada a écrit:HAAG a écrit:Bon c'est décidé .
Je vais me lancer.
Ou l'acheter ?
Coût approximatif ?
Merci a vous
euh.....j'avoue....perso j'ai un peu de mal à capter là...
chabalabala- Qualified
Ville et C.P : 31000
Harley-Davidson : FLHRC 2008
Mais non mais non
Je recommence, la durite de frein va du mâitre cylindre à la centrale ABS qui se trouve derrière le cache droit de la moto. Ensuite une autre durite part de la centrale vers les étriers (Je parle bien sur que du frein avant)
Donc le but est de ne pas envoyer de l'air dans la centrale sinon c'est la galère.
Pour une purge classique sans abs on purge au niveau des étriers, on pompe et on remet du DOT pour chasser toute l'air dans la durite et l'étrier.
C'est pas tout à fait la même chose avec une centrale abs si l'on n'est pas équipé de matos de pro. Donc pour éviter de pomper pendant trois jours afin de chasser l'air qui serait dans la centrale il suffit de ne pas en faire rentrer dans le système c'est simple non .
Donc en ce qui me concerne, j'ai "purgé" la durite de frein alors qu'elle n'était pas connectée à la centrale mais seulement au maître cylindre et j'ai laissé le dot s'écouler dans un bocal (tu peux prendre n'importe quoi, bocal cornichons, asperges... ) Par contre il faut faire attention car le maître cylindre se vide rapidement et il ne faut pas que l'air rentre par ce dernier donc on met du dot dedans et on pompe et on en met et on pompe. Une fois l'air chassé de la durite tout en ayant protégé la moto (c'est pas bon pour la peinture le Dot) on visse la durite sur la centrale.
Moi lorsque j'ai terminé l'abs fonctionne correctement, dimanche de retour de rennes un arrêt d'urgence à un feu et l'abs fonctionne
Gwada- Full Member
Tu es rapide, c'est pile poil ce que j'allais dire!
guycalvados- Full Member
guycalvados a écrit:Tu es rapide, c'est pile poil ce que j'allais dire!
C'est grace à toi Guy si tu ne m' avais pas montré comment faire ............................
Gwada- Full Member
Pat44- Full Member
Tu aurais pu changer le prénom
Gwada- Full Member
ah oui quand même...
j'ai donc une toute petite chance d'y arriver aussi !
en tout cas, merci pour les explication, maintenant , c'est (presque) limpide !
DIIIIID- Full Member
Ville et C.P : Malguénac 56
Harley-Davidson : RK FLHRCI 2005, XLH1200 1988
marsu56- Full Member
Pourquoi il a les yeux qui s'allument Pat?
c est a cause du vent
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
c'est génial un beau ape comme ça ....
et ça à l'air de faire son effet ca doit etre le vent sous les aisselles ca chatouille
» Road King 1584 de 2010 ou Road King 1690 de 2011 ?
» adieu road king pour un road glide CVO
» selle road king 2010 sur road king flhr 2005?
» Du Road King Anniversaire au ....Road King Special
» hape hanger sur road glide
Page 8 sur 12
