Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
mecanique vrod 1250
mecanique vrod 1250 Empty mecanique vrod 1250
Message par dan58 Jeu 18 Mar 2010 - 12:27
mo vrod a 1000KM etj'ai un bruit de tringlerie(ferraille) a l'arriere gauche.quelq'un a t il une explication?merci
dan58
dan58
Ville et C.P : chevenon 58160
Harley-Davidson : vrod
mecanique vrod 1250 Empty Re: mecanique vrod 1250
Message par BUZZER Jeu 18 Mar 2010 - 12:48
dan58 a écrit:mo vrod a 1000KM etj'ai un bruit de tringlerie(ferraille) a l'arriere gauche.quelq'un a t il une explication?merci
C'est parce que tu ne l'a pas arrosé mecanique vrod 1250 807915 mecanique vrod 1250 807915 mecanique vrod 1250 807915 mecanique vrod 1250 491274 mecanique vrod 1250 491274 mecanique vrod 1250 10938
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par BUZZER Jeu 18 Mar 2010 - 19:06
Soit plus précis sur le bruit et la localisation mecanique vrod 1250 90029
BUZZER
BUZZER
Message par michel-64 Jeu 18 Mar 2010 - 19:54
1000 kms à peine elle est neuve. J'irai à la conscession et vite.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par BUZZER Jeu 18 Mar 2010 - 19:59
michel-64 a écrit:1000 kms à peine elle est neuve. J'irai à la conscession et vite.
Salut Michel
C'est sur, mais le blèm c'est qu'il habite Nevers et la concess est à Clermont Ferrand.
Il l'a achetée d'occaz à un particulier, c'est pas le soucis, mais Clermont, c'est loin !!
BUZZER
BUZZER
Message par po Jeu 18 Mar 2010 - 20:03
vu l'investissement meme si la cons elle est a 200 bornes moi j'me pose meme pas la question ........... j'y cours mecanique vrod 1250 356621
po
po
Ville et C.P : 83
Harley-Davidson : FLHX 12
Message par michel-64 Jeu 18 Mar 2010 - 20:36
Bonsoir Patrice
J'ai eu ce problème de cons loin 220 ou 230 km maintenant 100 km c'est mieux. mais quand même je me déplacerai. A l'arrière G un bruit ? cache courroie, poulie? j'ai vu la flasque intérieure d'une poulie dessertie, un cache qui peut toucher à l'amorto. C'est un peu vague quand même il faudrait d'autres explications
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par BUZZER Jeu 18 Mar 2010 - 21:02
michel-64 a écrit:Bonsoir Patrice
Comment ça se passe avec la " Tinisie " ?
BUZZER
BUZZER
Message par michel-64 Jeu 18 Mar 2010 - 21:12
Fini on a été viré trop de probls avec le rig. J'ai été licencié il y a 3 jours. J'attends je vais peut être y retourner car je sais qu'il y a du boulot ou la boite ou j'étais veut réparer et repartir! On verra.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par BUZZER Jeu 18 Mar 2010 - 21:20
michel-64 a écrit:Fini on a été viré trop de probls avec le rig. J'ai été licencié il y a 3 jours. J'attends je vais peut être y retourner car je sais qu'il y a du boulot ou la boite ou j'étais veut réparer et repartir! On verra.
C'est quoi le rig ?
Alors on va peut ètre te voir au Meeting ? ça serrai sympa !
BUZZER
BUZZER
Message par michel-64 Jeu 18 Mar 2010 - 22:32
Peut être je ne sais pas encore quand je vais aller faire un tour en Tunisie mais ce coup ci en voiture. Le rig est l'appareil de forage
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par roro1411 Ven 19 Mar 2010 - 18:08
ca depend si avec la vitesse ca s'amplifie ?????? si c le cas il faut regarder la couroie sinon les roulements ??? a voir mais de toute facon a 1000 kms tu la pose chez ton cons et il se d'emmerde !!!!!!!!!!!!!!!!
roro1411
roro1411
Ville et C.P : CLERMONT FERRAND 63000
Message par rick's Dim 21 Mar 2010 - 21:56
J'avais un soucis identique (je n'arrivais pas vraiment à localiser le bruit, je pensai à un bruit moteur au début), ce bruit intervenais sur une reprise à bas régime ou à la décélération...
Pour ma part, c'était une des vis des caches chromés du collecteur des pots qui était légèrement dévissé (et rouillé au passage).
Lorsque le moteur était à un certain régime, les collecteurs vibraient légèrement entrainant la vibration des caches chromés qui venait buter contre cette fameuse vis...
Bruit métallique horrible et très affolant... J'espère que ça résoudra ton soucis
rick's
rick's
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : VROD; Rocker C
Message par Harley-Rider Dim 21 Mar 2010 - 22:07
J'avais exactement le même problème que Rick's... Maintenant, je contrôle le resserrage régulièrement mecanique vrod 1250 90029
Harley-Rider
Harley-Rider
Ville et C.P : Ardèche
Harley-Davidson : HarleyS
