ape hanger sur electra
Page 6 sur 18 • Partagez
Page 6 sur 18 • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18
Re: ape hanger sur electra
Olivier92190 a écrit:Salut guidon santee 11 pouces 185 €
Fils electrique d origine relocalisationndes connecteurs pres du poste
Cout 0€
Temps tout compris 5 h
Voila
on peut donc monter un 11 pouces sans rallonger les fils elec' ? . visiblement, tes poignées arrivent juste au dessus des haut parleurs ? ...et , si j'ai compris, tu n'as pas rallongé le cable d'embrayage ni la durite de frein en sortie de maitre cylindre ?...merci d'avance mais les details sont importants
hilux- Full Member
yeti13 a écrit:Beau résultat, je suis en train de monter mon 14 pouce ramené de Daytona sur ma FLHTK, du travail mais le résultat devrai pas être mal...........
Je vous poste des photos quand c'est fini.
A plus
On attend ça avec impatience...
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Tout a fais ca :0))
Olivier92190- Qualified
Et voila, aprés un peu de boulot, le résultat :
yeti13- Full Member
Putain faites chier les gars, vous commencez à me donner envie d'en monter un...
Yeti ta bécane est magnifique!
Au fait Yeti13 tu as essayé de monter les rétros vers le bas façon sportster?
Merci, pour les rétros, j'y ai pensé, mais je n'ai pas essayé.
A voir peut être
A voir peut être
yeti13- Full Member
Me..., j'avais pas vu tes photos Yeti ! Superbe, vraiment j'adore.
Et alors, la position ??
Marder- Full Member
Ville et C.P : dans le 04
Harley-Davidson : FLH 2003
Quand je roule vers chez moi, j'ai l'impression de rider sur la cote ouest des US.
Vraiment top, je ne regrette pas.
Plus que le garde boue avant qui est chez le peintre (modèle plus soft)
yeti13- Full Member
HD DREAM- Newbie
Ville et C.P : Anglet 64600
Super Yeti 13
Elle est vraiment magnifique ton electra.
Fais-moi signe le jour où tu t'en sépares, on ne sait jamais
dave59- Discoverer
Ville et C.P : Lyon 69 !
Harley-Davidson : Street Bob 2013
celle la, c'est mon fond d'ecran du moment sinon, debut de bricolage de mon apehanger fabrication maison , demontage prevu au retour du meeting je posterais des tofs du boulot plus tard
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
ça me plait grave mais j'ose pas ...
Lionel- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : Lézignan la Cèbe 34120
Harley-Davidson : electra glide standard 2006
c'est quoi qui t'inquiete .si tu compte le faire toi meme? tes craintes sont normales , mais en fait, c'est relativement facile a faire , c'est surtout pleins de vis a enlever
hilux- Full Member
c'est tout à fait ça, je compte le faire moi même ....
c'est pas que je sois mauvais en bricolage, mais si il faut rallonger les cables, accel, embrayage, frein ... ça me fait peur
Lionel- Qualified
- Son Age : 44
en tapant "fairing" dans la fonction recherche, tu auras pleins d'infos utiles . dans l'immediat, voici quelques tofs prises lors du demontage de mon carenage .
vu de l'avant, une fois le capot enlevé.3 vis sous parebrise, 3 vis de chaque coté, et une vis de chaque coté a l'interieur vers le té superieur. demontage possible sans enlever le phare.
le demontage de la radio ne pose aucun probleme. debrancher les connections puis devisser les 2 vis (une de chaque coté). enfin, tu as les risers en vue
ou ça se corse un peu, c'est pour oter le neiman ,ce qui permet d'enlever le cache de dessous. une video ricaine sur youtube m'a beaucoup aidé .dés que je la retrouve, je la met ici.
je ne me lance pas dans les details, mais avec un peu de bon sens mecanique ,tu resoudras les quelques bricoles restantes. me demande pas d'ou viens mon "ape" , c'est fait maison .il fait 11' de haut . en passant les fils elec' autrement , tu pourras gagner environ 10 cms . cables accél' ok d'origine. cable d'embrayage passé hors fairing.
fait comme moi,lis et relis tous les posts a ce sujet, regarde bien les tofs, cherche d'autes infos sur google, muri le truc et lance toi . c'est a la portée de tout bricoleur , y a pas de difficultés.
hilux- Full Member
http://www.passion-harley.net/t21948-comment-demonter-le-neiman-de-mon-electra?highlight=neiman
bingo!!! j'l'ai trouvé. dans le 4 ou 5 eme message de la premiere page, tu as le lien pour la video . a visionner plusieurs fois pour bien assimiler le truc .
hilux- Full Member
merci pour tes conseil
Lionel- Qualified
- Son Age : 44
Salut hilux depuis que ta fait la modif a tu parcouru plus de 800 bornes d'une traite la position du guidon ta fatigué d'avantage ou pas
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
moi aussi je voudrai bien savoir : est ce plus fatiguant sur long trajet ?
Lionel- Qualified
- Son Age : 44
tout d'abord,je pense qu'il faut etre dingue pour taper 800 bornes d'une traite, alors qu'il y a pleins de ptits bistrots qui vous tendent les bras . le plus fait il y a quelque temps, c'est 200 bornes lors de la remontée de llioret de mar . ça met, evidement les bras un peu plus haut mais faisant 1m80, ça ne me pose pas de problemes .j'ai pas voulu depasser 11 '' de haut car je beneficie encore de la protection du "fairing" au niveau des mains ( verifié sous la pluie ) . pour terminer, nous sommes a la belle saison et le petit p.b. va bien, mais je sais par experience que dés que ça caille un peu, on a tendance a se vouter , et la , les epaules plus hautes pourrait faire souffrir un peu plus les cervicales ? . la solution : j'met un p.b. plus haut en hiver . tous ceux qui ce sont assis sur ma becane, trouvent d'emblée une position "chop" trés sympa qui change vraiment la degaine . je le repete, 11'' maxi pour conserver encore du confort me semble bien . a plus....
hilux- Full Member
grand merci Hilux pour cette info j'mi colle avec 11" en gros diamètre ça facilitera le passage des câble
Ville et C.P : Oise
merci pour l info !
Lionel- Qualified
- Son Age : 44
Le mien c'est un 14'', et je peut vous dire que ce n'est absolument pas inconfortable ni pour les bras ni pour les épaules. j' ai parcouru plus de 700 bornes pour rentrer d'Italie par les cols (épingles) et de l'autoroute, aucun soucis.
Je fais 1,85.
Pour ce qui est du froid et de la pluie, il faut savoir souffrir pour être beau comme on dit.
Je fais 1,85.
yeti13- Full Member
yeti13 a écrit:Le mien c'est un 14'', et je peut vous dire que ce n'est absolument pas inconfortable ni pour les bras ni pour les épaules. j' ai parcouru plus de 700 bornes pour rentrer d'Italie par les cols (épingles) et de l'autoroute, aucun soucis.
Je fais 1,85.
montre moi une tof de ton breulon pour que j'me rende compte de la gueule
Ville et C.P : Oise
l’histoire des guidons Ape Hanger.
IN: TECHNOLOGIE| USA
6jan2011
Bien connus de ceux qui suivent Sons of Anarchy, la série se déroulant dans l’univers des Hell’s Angels, les Ape Hanger sont des guidons qui montent très haut, donnant une allure simiesque au motard.
La légende voudrait que ces guidons aient été inventés pour protéger les pilotes des fils tendus par la populace hostile aux Hell’s Angels.
En réalité, la taille de ces guidons n’est qu’une histoire de frime et de surenchère testostéronnée. Un peu comme les coiffes bigoudens devenus de plus en plus hautes pour faire la nique au village voisin. Même s’il est vrai qu’une position haute est plus confortable pour des longs trajets,Ces guidons sont devenus de plus en plus longs pour frimer et défier les autorités, la taille de ces guidons étant réglementée.
ont assume ou pas pour ma part j'assume passe cde chez grandjack en 12" reste a voir pour le diamètre 25 ou 30 signé FTW bien sur
6jan2011
Ville et C.P : Oise
Avec du retard,
Pour les photos regarde dans le post, c'est l'Electra nacrée blanche et bleu
yeti13- Full Member
Salut à tous
pour ma part j'ai en ce moment un springer trés modifié avec un ape hanger de chez Roland SANDS
super position des bras mais poignets cassés, j'ai mis pas mal de temps à m'y faire.
j'ai fait reprendre ma becane par MACADAM MOTO contre un électra standard , et j'y ai fait rajouter un ape de 14" pour vous dire si je trouve cette position TOP, le guidon venant des states, je dois patienter pour prendre possession de ma new dulcinée
on va prendre son mal en patience et bientôt BORN TO BE WILD
Fab- Interested
Ville et C.P : ST FELIU D'AMONT -66-
Harley-Davidson : electra de 2006
Fab a écrit:Salut à tous
t'avais quoi sur ton breulon comme taille de ape et tu crois que le prochain passera mieux
Ville et C.P : Oise
hilux a écrit:tout d'abord,je pense qu'il faut etre dingue pour taper 800 bornes d'une traite, alors qu'il y a pleins de ptits bistrots qui vous tendent les bras . le plus fait il y a quelque temps, c'est 200 bornes lors de la remontée de llioret de mar . ça met, evidement les bras un peu plus haut mais faisant 1m80, ça ne me pose pas de problemes .j'ai pas voulu depasser 11 '' de haut car je beneficie encore de la protection du "fairing" au niveau des mains ( verifié sous la pluie ) . pour terminer, nous sommes a la belle saison et le petit p.b. va bien, mais je sais par experience que dés que ça caille un peu, on a tendance a se vouter , et la , les epaules plus hautes pourrait faire souffrir un peu plus les cervicales ? . la solution : j'met un p.b. plus haut en hiver . tous ceux qui ce sont assis sur ma becane, trouvent d'emblée une position "chop" trés sympa qui change vraiment la degaine . je le repete, 11'' maxi pour conserver encore du confort me semble bien . a plus....
Tu pourrais aussi créer, un hape réglable à volonté en hauteur.
En fait c'est pas compliqué à faire, il suffit de faire en sorte que les tubes haut du hape, rentrent ou coulissent dans les tubes bas du guidon d'un diamètre inférieur les deux étant serré à l'aide de bagues à serrage annulaire comme on trouve dans le matériel d'astronomie (ces bagues peuvent serrer des oculaires ou des binoculaires de plusieurs Kg, sur des porte-oculaires, sans souci).
Ainsi, tu pourrais avoir un guidon haut l'été et un bas l'hiver ou sous la pluie sans rien démonter:.3:
Non ..... ne me remercie pas
thierry24- Full Member
Ville et C.P : Oise
» Ape hanger /Electra glide
» poste radio d'electra 1340 sur electra 1450 de 2004
» ELECTRA CVO 2016 ou ELECTRA STAGE 2 2018
» Différences entre Electra Low et Electra (animation)
» montage ape hangers sur street glide
Page 6 sur 18
