Désactivation manuelle de l`alarme, questions...
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Désactivation manuelle de l`alarme, questions...
Bon, il va falloir que je regarde le Manuel: ça à l'air d'être une usine à gaz de désactiver l'alarme... J'ai un modèle 2015, donc pas de télécommande...
Je voudrais la désactiver pour ne pas que ça bouffe la batterie !
Pour la réactiver: procédure inverse ?
Raoul_95- Full Member
Moi j'ai un modèle 2014 mais ça doit être la même chose.Raoul_95 a écrit:Bon, il va falloir que je regarde le Manuel: ça à l'air d'être une usine à gaz de désactiver l'alarme... J'ai un modèle 2015, donc pas de télécommande...
Et ça dépend si tu veux l'alarme silencieuse ou le mode transport
mode silencieux : le cycle MARCHE-ARRET-MARCHE-ARRET-MARCHE (changer de position lorsque l'interrupteur de sécurité s'éteint) rapide de l'interrupteur d'allumage permet au système de changer de mode.
mode transport : avec le porte clé à portée de signal
- interrupteur d'allumage sur ING
- avant que le témoin de sécurité s'éteigne amener l'interrupteur d'allumage sur arrêt.
- dans un délai de 3 secondes appuyer simultanément sur les 2 clignos.
- après un clignotement des feux de directions le système entre en mode de transport.
la moto peut être déplacée sans déclencher l'alarme.
Pour sortir du mode transport :
- en présence du porte clé, tourner l'interrupteur d'allumage sur IGN pour désactiver le système.
tcmicro- Full Member
Ville et C.P : Saint hilarion 78125
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014 stage 1
Merci bcp !
Mode Silencieux: c'est à dire désactivée complètement ?
Transport: c'est pareil, sauf que ça se réactive dès que l'on remet sur ING ?
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Pour le transport
Après avoir coupé le moteur, le transpondeur à proximité, mettre sur Accessoires
puis dans la foulée, appuyer les deux commandes de clignos pendant 3 à 4 secondes. Les clignos fonctionnent trois fois. Remettre en arrêt et c'est terminé
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
ils auraient quand même pu faire la même manip pour toutes les Harley hein ...
ma mienne c'est pô pareil
Oui, ils auraient dû faire plus simple... C'est une usine à gaz leur truc...
Raoul_95 a écrit:Merci bcp !
Mode Silencieux: c'est à dire désactivée complètement ? non l'alarme est active mais sans les bips
Transport: c'est pareil, sauf que ça se réactive dès que l'on remet sur ING ? le système est activé sans activation du détecteur de mouvement pendant le cycle d’allumage. ceci permet de déplacer la moto. (mais si on essai de démarrer la moto l'alarme se met en marche - hors de portée du porte clé) dixit le manuel
Merci !
OFF Totalement, ça n'existe pas ?
Moi j'ai pas la solution à part débrancher la batterie façon hivernage.Raoul_95 a écrit:Merci !
ou acheter un chargeur ultimate et le laisser branché.
Ah oui, ce n'est pas prévu donc !
Et non, ça n'existe pas. Mode silencieux ou transport, tu as le choix....
Patman29- Newbie
Ville et C.P : 29000
Harley-Davidson : RK et 883 anniv 2003
Ok ! C'est dément, ils auraient pu y penser...
J'ai testé le mode transport: bien pour bouger la moto dans le garage sans transpondeur sur soi & ne pas avoir les oreilles arrachées !
Raoul_95 a écrit:Ok ! C'est dément, ils auraient pu y penser...
J'ai testé le mode transport: bien pour bouger la moto dans le garage sans transpondeur sur soi & ne pas avoir les oreilles arrachées ! c'est étudié pour...
Moi sur ma RK de 2007 j'ai un transpondeur nouvelle génération, c'est à dire sans bouton.
Je dois faire contrôler ma batterie.
dès que dévisse une cosse, l'alarme s'enclenche.
Je veux enlever le fusible principal ,idem.
Même en mode transport elle gueule.
Comment la neutraliser complètement ?
pat64- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : tarsacq 64
Harley-Davidson : Road Queen classic de 2007
Je précise, même avec le transpondeur dans ma poche...
pat64- Full Member
- Son Age : 71
On ne peut pas neutraliser l'alarme. sauf débrancher la batterie.pat64 a écrit:Bonjour
Mais avant d'enlever le fusible il faut mettre 'interrupteur d’allumage sur IGN (en présence du transpondeur) et ensuite enlever le fusible général.
Et là tu peux débrancher la batterie.
Justement: l'alarme n'a pas un fusible dédié que l'on puisse la couper ???
ok, je vais essayer.
pat64- Full Member
- Son Age : 71
Euh ! si l'on peux annuler l'alarme avec un fusible ...
à quoi sert l'alarme tout le monde peut la débrancher.
D'où l'obligation de la présence du transpondeur et de positionner sur ING pour retirer le fusible principal.
ça marche.
pat64- Full Member
- Son Age : 71
pat64 a écrit:ça marche.
bon, maintenant, on repasse au mode "transport" ...
t'y arrives aussi ?
t'y arrives aussi ?
Je que j'oubliais, c'est mettre le contact avant.
pat64- Full Member
- Son Age : 71
» vis de ralenti manuelle pour CV40
» DESACTIVATION DE L'ALARME
» RK 1340 de 1995
» Un Softail Custom de plus
» Mon Street Glide est enfin arrivé !
» RK 1340 de 1995
Page 2 sur 3
