branchement accessoire sur street glide 2007
Hello, je possède un street glide AM 2007, je voudrais savoir ou est la connectique du faisceau pour utiliser le bouton ACC placé sur le tableau de bord.
Thanks and Happy new years....
sergio33- Newbie
- Son Age : 47
Ville et C.P : Fours 33390
Harley-Davidson : Street Glide 2007
Re: branchement accessoire sur street glide 2007
salut sergio d abord un ptit bonsoir et bonne année.pour ton truc t a pas essayé de demonter un peu par curiosité? y doit pas etre bien loin ce fil....
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
mobiat- Qualified
- Ville et C.P : 13
Harley-Davidson : Electra Std
sur manuel proprio 2007: page f-31 (prise a coté negatif batterie).
hilux- Full Member
Merci les potes.... déjà debout alex? ....PS neige a donfe sur le Blayais...
sergio33- Newbie
- Son Age : 47
sergio33 a écrit:Merci les potes.... déjà debout alex? ....PS neige a donfe sur le Blayais...
je suis un leve tot.....
hilux- Full Member
Djo- Interested
- Son Age : 73
Ville et C.P : Parisien d'origine, Corse de coeur, Résident Breton
Harley-Davidson : WLC 45ci 1943
Bon alors les prises tu peux les trouver là:
http://www.deutschconnector.com/products/deutsch_dt_2-way_connectors.html
J'ai pas trouvé d'adresse en Europe. Pour le câblage ça doit pas être compliqué à mon avis il doit y avoir 2 + et 2 - (avec des fils noirs sans doute).
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Merci John
J'étais effectivement arrivé sur ce site
Mais je suis étonné qu'il n'y ait pas un marchand Français pour ce type de connecteur
Je vais quand même en parler demain chez Harley et aller voir dans les casses sur les voitures Allemandes.
Djo- Interested
- Son Age : 73
le WE dernier nous avons monté les antibrouillards rectangle vendus par HD sur la Street de mon frere.
J'ai utlisé ce bouton les les commander, ne souhaitant pas courrir jusque sous la selle depuis le Guidon, j'ai - sans rien demonté - pu attraper les fils de l'interupteur ACC j'ai testé puis coupé le orange rayé rouge (si j'ai bonne memoire) pour y connecter le fil + aprés contact du cablage d'origine des antibrouillards. coupé, soudé, gaine rectractable et c'est reglé. si tu passes tes doigts a l'interieur du plastique noir au niveau du bouton lui meme tu vas trouver une collier plastique, les fils de l'inter passent dedans, tu les retires le temps d'operer et tu les y remets ensuite, ni vu ni connu!
RoadKing07- Full Member
Ville et C.P : Cannes -06-
Sinon même si c'est pas vraiment le sujet de ta question, tu as cet accessoire HD qui sert à brancher plusieurs accessoires sur cette prise :
http://accessories.harley-davidson.com/product/multi-fit/eclairage/accessoires-de-charge-et-de-cblage/adaptateur-pour-accessoires-lectriques
Résumé : Le connecteur avec son capuchon commandé par l'interrupteur "ACC" se trouve en dessous de la selle, glissé devant la batterie.
Type de connecteur : DT04-4P (4 pôles mâles)
Type de connecteur à commander : DT06-4P (4 pôles femelles)
Trouvé sur le site UK suivant : CONNECTEUR
Sinon merci à vous pour les réponses
Djo- Interested
- Son Age : 73
100%chti- Discoverer
Ville et C.P : MAUBEUGE 59600
Harley-Davidson : flhtc2011
ces connecteurs deutsch se trouvent chez Radiospares
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0425686
Pas d'inquiétude, comme indiquée, l'image n'est pas conforme.
@ Djo : la référence exacte serait plutôt DT06-4S (voir le PDF expliquant le système de réf en milieu de page)
Attention à commander la cale de verrouillage et les contacts eux mêmes (produits associés, à droite de la page)
voila
voila
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Comme le dit Michoubidou :
Les connecteurs utilisés sur nos HD sont des Deutsh ''DT series'' dispo sont chez Big Jack ou autres Gris en Custom Chrome ou Zodiac ou autre fournisseurs pièces hd
Par exemple : les prises Deutsh DT sont page 6.70 du catalogue Custom Chrome Europe > http://www.custom-chrome-europe.com/uploads/media/SEC_06_2010_FRA_WEB.pdf
de rien
de rien
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
Salut les pistars !
demain direction l'atlantique et 450 bornes
j vai prendre les départementales et j'ai décidé de monter une prise allume cigare pour connecter mon vieux GPS
j'ai bien lu tout les post sur le sujet mais j'ai un soucis pour indentifier la prise accessoire sous la selle est ce que quelqu'un peut m'aider je vous joins la tof §
Awai31- Discoverer
Ville et C.P : Tournefeuille 31170
Harley-Davidson : Road King classic 2009
Ben c'est facile sur ces 2 photos on ne la voit pas!
Sur la mienne la prise se trouve sous la selle dans le trou aménager dans le cadre qui se trouve avant le réservoir. Mais moi c'est une electra avec l'ancien cadre. De toutes façons cette prise a un bouchon d'étanchéité en caoutchouc elle ressemble à la prise diagnostic où se branche le SEPST qui se trouve à coté de l'ECM.
entre le reservoir et la selle , dans un renfoncement a la con .muni toi d'une lampe de poche et d'une pince a bec trés long ..........a moins que tu es des doigts de gyneco
hilux- Full Member
ok merci je vois ça ce soir !
j'ai pas la prise had hoc !
en général vous avez fait comment pour le raccordement?
Awai31- Discoverer
perso , j'ai supprimé la prise hd pour en mettre une qu'on peut trouver partout ........j'aime pas etre dependant
hilux- Full Member
Bon j'ai enfin trouver la prise elle etatit ien planquée et comme y en a 2 ou 3 qui trainaient vallait mieux assurer !
j'ai bidouller une connexion et j'ai mis l'allume cigare derriere le cylindre arriere contre la plaque metal au niveau de la selle vu qu'elle est noire c'est pas trop moche mais je modifierai peut etre ca a mon retour !
Awai31- Discoverer
Il existe des accessoire "plug in" pour ce connecteur ?
Sylvere- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : Lazer 05300
Harley-Davidson : FLHRCI
» Accessoire street glide
» combien de STREET GLIDE sur le forum Passion-Harley
» Street glide 2007 ou 2008
» street glide 2007 ou 2008???????????????????
» Street Glide/Street glide special ou Ultra limited? Choix?
