Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
throttlepak vance
throttlepak vance Empty throttlepak vance
Message par Harley83 Mar 13 Mar - 17:12
Bjr
j'ai du mal à doser ma poignée d'accélérateur ,surtout en passant des ronds points. Les poignées électrique n'ont pas la même sensibilité que les poignées à câble
J'ai vu un produit de chez Vance ,le throttlepak qui améliorerait la gestion du papillon du filtre à air
L'un de vous utilise t il ce produit? throttlepak vance 458939
Harley83
Harley83
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : roquebrune sur Argens 83520
Harley-Davidson : street glide 2012
throttlepak vance Empty Re: throttlepak vance
Message par darksamu Mar 13 Mar - 19:43
j'ais eu du mal au debut avec la poignée electronique, pour ma par une ou deux petite sceances de ronds sur un parking le dimanche et cela a été tout de suite mieux. en fait le point mort est moins important que sur une poignée par cable, et sur le modèle électronique la force a appliqué est complètement linéaire.
la seule chose qu'un leurre eletronique pourras faire c'est de diminué ou supprimé ce fameux point mort.
le mieux et le moins chère reste de ci faire. après tu verras ca ira mieux.
darksamu
darksamu
Ville et C.P : Bois Guilbert 76750
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 103CI
Message par chris60 Mar 13 Mar - 20:40
resserre un peut la molette du tirage throttlepak vance 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par yeti13 Mar 13 Mar - 21:00
J'ai monté un throttlepak sur ma FLHTK, et je ne pense pas que cela solutionne ton problème, car ce boitier et la pour avoir une réponse encore plus rapide de l'accélérateur électrique.
Efficace pour les accélérations départ arrété.
yeti13
yeti13
Message par louloupa Mer 14 Mar - 13:08
Avec le SEPST , on peut règler la sensibilité de la réponse à la poignée . On peut aller jusqu'à l' égalité entre poignée et papillon .
Message par thierry24 Mer 14 Mar - 13:16
+1 d'où l'utilité du Stage 1 (encore faut-il qu'il soit fait correctement...)
thierry24
thierry24
Message par Harley83 Mer 14 Mar - 13:46
Vu ce matin mon cons.
C est lui qui m'a configuré le stage1
Il m'a dit "ok on peut reregler le stage1 afin d'améliorer la sensibilité ,mais tu vas perdre en performance ...."
De mon côté ,j'ai bien essayé de comprendre le logiciel Sepst ,en consultant le site vtwin mais:
- Je suis sur MAC et je cherche un windows.....
- Je nage complètement
Ma question
Y a t il un rapport entre performance et réglage de poigne ? throttlepak vance 85798 throttlepak vance 458939
Harley83
Harley83
Message par chica Mer 14 Mar - 19:14
chris60 a écrit:resserre un peut la molette du tirage throttlepak vance 919984
c'était encore ce qu'il y avait de mieux,leurs électronique,c'est comme l'injection,un nid a problème
chica
chica
Message par louloupa Mer 14 Mar - 19:40
harley83 a écrit:Vu ce matin mon cons.
Ma question
Non, ça n'a rien à voir . ça ajoute un temps de réponse entre la poignée et le papillon . Mais le papillon s'ouvre de la même valeur .
Message par Aries Jeu 15 Mar - 17:13
Dans le SEPST, descend les valeurs d'avance au démarrage pour les zones de ralenti. Tu auras une moto plus souple à basse vitesse.
Cette zone là :
throttlepak vance Avance14
Entre 16 et 18 c'est bien souple. Au dessus ça commence à devenir plus rugueux.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Harley83 Jeu 15 Mar - 19:20
Merci a tous pour vos conseils throttlepak vance 919984
Harley83
Harley83
throttlepak vance Empty ThrottlePak Throttle System Management-Harley Davidson
Message par gsir0 Lun 4 Juin - 14:29
Pour info et après recu une annulatioon de commande concernant cette pièce il s'avère d'après le constructeur Vance & hine que la production a été stoppée ( sans trop savoir pourquoi ?throttlepak vance 255351 ) et qu'elle devrait reprendre fin juin throttlepak vance 312952 throttlepak vance 312952
Pour ceux qui ne se rappellent pas le + de cette pièce c'est qu'il s'agit de combler l'inertie de la poignée d'accélérateur electronique par rapport au système classique de cables et pour les modeles RK et electra a partir de 2009 et jusqu'a présent et pour une accélération + franche.
Dès que j'aurai + d'infos je les communiquerai sur le forum
Gsir0
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Message par gsir0 Lun 24 Déc - 9:18
gsir0 a écrit:Pour info et après recu une annulatioon de commande concernant cette pièce il s'avère d'après le constructeur Vance & hine que la production a été stoppée ( sans trop savoir pourquoi ?throttlepak vance 255351 ) et qu'elle devrait reprendre fin juin throttlepak vance 312952 throttlepak vance 312952
Gsir0
Pour info le papa noel va m'apporté au pied du sapin ( pas le cerceuil throttlepak vance 807915) le kit en question version 3 reçu des US il ya deux jours . Dès sa mise en fonction je vous ferais part de mes commentaires throttlepak vance 90029throttlepak vance 90029
gsir0
gsir0
gsir0
Message par yeti13 Lun 24 Déc - 16:39
J'en ai un à vendre car double emploi.
Si ça intéresse MP
yeti13
yeti13
Message par Mastodon Lun 24 Déc - 16:58
j'avais jamais entendu parler de ce pack , ça peut se rajouter aussi s'il y a un stage 1 ?
Mastodon
Mastodon
Ville et C.P : notre dame de gravenchon 76630
Message par gsir0 Mar 25 Déc - 11:25
Mastodon a écrit:j'avais jamais entendu parler de ce pack , ça peut se rajouter aussi s'il y a un stage 1 ?
oui bien sur ce kit ne joue que sur le temps d'inertie du systéme d'accelation electronique de la poignet throttlepak vance 831254 afin d'avoir un demarrage plus franc comme avec un cable traditionnel. Perso je suis equipé en stage 1 déjà et la prochaine etape c'est le changement des arbres a cames ( + de couple ) throttlepak vance 709301 throttlepak vance 709301
gsir0
gsir0
Message par Mastodon Mar 25 Déc - 11:39
je suis ca de pres
Mastodon
Mastodon
throttlepak vance Empty SE 255
Message par Ropié Mar 25 Déc - 13:14
Ben pour l'avoir fait sur mon SG je te conseille le SE255 dans la forêt des arbres (à cames)
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par gsir0 Mar 25 Déc - 17:37
merci ropié pour l'info es celui qui sert surtout pour augmenter le couple principalement throttlepak vance 255351 et c'est le Harley car m'a déconseillé les cames Andrew throttlepak vance 312952
gsir0
gsir0
Message par thierrym Mer 26 Déc - 10:40
Bonjour, pour ma part, je trouve qu'il y a pas mal d’inertie surtout à l'approche d'un rond point à la coupure des gazs, impression que ça pousse encore alors que la poignée est totalement relâchée, peut etre un manque d'habitude, la moto n'a que 400kms et moi aussi... throttlepak vance 90029
Avec mon Bob, j'avais pas cette impression.
thierrym
thierrym
Ville et C.P : satolas et bonce 38290
Harley-Davidson : RK CVO 2014
Message par louloupa Mer 26 Déc - 11:58
C'est peut être le poids de la moto qui donne cette impression .
