Mon Ultra Limited s'encanaille...
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mon Ultra Limited s'encanaille...
Je ne me rends pas bien compte, mais il est vrai que même hors forum, beaucoup me font cette remarque.RedPower a écrit:superbe.
Il est vrai que supprimer les bas de carénage, cela l'affinerait encore plus.
Je vais donc certainement les démonter (et les garder pour la mauvaise saison).
Mais en attendant, il faut que je m'aménage un coin dédié dans mon garage pour stocker ces pièces fragiles (Tour pak et fairing lower) au point de vue peinture.
Pour le moment, elles sont plus en sécurité sur ma brèle que par terre dans un coin du garage...
Ça va être mon chalenge du week end.
Le Lézard- Full Member
Comment fais tu pour brancher et debrancher les hp arrieres, les antennes radio et cb ?
olivier01- Full Member
Ville et C.P : 01000
Harley-Davidson : Electra UL 883 xlh
Les antennes :olivier01 a écrit:Salut,
- Radio : J'ai mis une antenne amplifiée dans le fairing
- CB : D'origine il y a un connecteur entre la selle et le TP
Sans le TP je n'ai pas de CB, mais pas grave, car je ne m'en sers pas. D'ailleurs, je me demande bien qui s'en sert...
Le son :
- Il y a d'origine 1 connecteur Deutsch 6 pin de chaque coté dans les supports de HP. Pour l'instant je continue à les utiliser, mais je compte les remplacer par 1 seul 12 pin que je placerai sous la selle.
- Le connecteur du casque passager à été relocalisé entre la selle et la sacoche gauche devant l'amortisseur.
Le reste :
- Il y a d'origine 2 connecteurs 2 et 3 pin dans le TP pour l'éclairage (posistion/stop) et la prise allume-cigare. Comme pour le son, je vais les remplacer par un seul placé sous la selle.
En gros, aujourd'hui toutes les longueurs sont lovées (tant bien que mal) sous la selle avec les connecteurs à connecter dans le Tour-Pak.
A court terme, je vais couper court tous les câbles sous la selle et y collant 2 connecteurs et mettre les cordons longs coté Tour-Pak. Comme ça, quand je retire le TP, toutes les longueurs de câbles restent dessus et n'encombre plus le dessous de selle. Et les connecteurs existants cotés TP restent dissimulés dans les supports de HP et sous l'habillage intérieur du TP.
c'est vrai que c'est une belle canaille, et le guidon participe a son charme.
cetautomatix- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Et le TP, on l'enlève comment ? C'est pas trop complexe comme opération ?
tchenophilo- Interested
Son Age : 51
Ville et C.P : Liège -Belgique-
Regarde la photo du Motherwell en 1ere page du topic : Il y a un petit bouton de chaque coté. tu appuies dessus et ça déverrouille.tchenophilo a écrit:Et le TP, on l'enlève comment ? C'est pas trop complexe comme opération ?
Sur le coté droit (celui qui n'est pas sur la photo) il y a en plus une serrure qui permet de le verrouiller contre les "indélicats"
C'est d'ailleurs beaucoup plus facile à enlever qu'à mettre en place : T'as pas besoin de viser le support...
Merci mais je me posais la question pour l'enlever la première fois... Avant de monter le support ! J'ai regardé mais je ne vois pas très bien, il y a des fils partout, un boitier genre radio en dessous, bref... Ca a l'air compliqué !
Son Age : 51
Un boitier genre radio au dessous ???tchenophilo a écrit:Merci mais je me posais la question pour l'enlever la première fois... Avant de monter le support ! J'ai regardé mais je ne vois pas très bien, il y a des fils partout, un boitier genre radio en dessous, bref... Ca a l'air compliqué !
Ca sent l'ampli audio supplementaire... C'est pas d'origine ça !
Je ne saurais te renseigner a ce sujet. Sinon, concernant la connectique j'ai donné quelques infos il y a qq posts.
Oui, j'avais lu ! Merci :-)
Son Age : 51
Bravo! J'ai zoomé dans tous les sens et le résultat est super!
Du coup tu m'aides beaucoup car je suis en pleine "hésitation" pour ma future bkn entre FLHX et FLHTCUI, et là je dois dire que tu as mis du poids dans la balance! Bon perso je risque de bloquer au niveau connectique car c'est mon point faible......dommage que tu habites si loin sinon je serais venu voir de plus près et t'embêter un peu..
Encore
Encore
CASH- Full Member
Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Harley-Davidson : Harley, mais çà change souvent !.....
Coyote1584- Full Member
Ville et C.P : LANCON DE PROVENCE
Harley-Davidson : Road King 2010 puis Street Gli
Ouaiiis !!! c'est exactement ce que je souhaite faire avec mon Street. Je rentre de vacances et depuis quelques années ( FATBOY - STREET )
je charge un sac sur le porte bagages.
Pécuniairement parlant €€€€€ L'achat du tour pack plus support d'adaptation ça va chercher dans les combien de ROROS ???
Merci pour ta réponse.. Bye
Mario- Full Member
Ville et C.P : HETTANGE-GRANDE -57-
Harley-Davidson : ROAD GLIDE SPECIAL 2017
Alors pour les vacances, j'ai résolu le problème avec un porte-bagages supplémentaire en porte-à-faux.
Nous avons fait 4700km cet été en Espagne dont au moins les 2/3 chargés comme sur la photo.
Le poids utile sur ce porte-bagages était d'environ 25Kg (bon, d'un autre coté ma femme fait moins de 50, alors...).
En camping, ça permet d'amener un certain niveau de confort...
Wouaaaouhhhh !!! T'as le permis super lourd au moins ?Le Lézard a écrit:Alors pour les vacances, j'ai résolu le problème avec un porte-bagages supplémentaire en porte-à-faux.
En camping, ça permet d'amener un certain niveau de confort...![]()
Quand tu vois qu'HD ils préconisent - de 4.5 kgs sur le porte paquet !!! P.tain y prennent de la marge !
Et la conduite ? S'en ressent elle
Mario- Full Member
Il manque juste la remorque
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
on comprend mieux l'utilité du Trike HD 2014 avec sa capacité de bagages de 190L
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
purée ouais y a de l'emport pour les vacances avec cette config....
CAPOSUD28- Full Member
Ville et C.P : 28130 Maintenon
Harley-Davidson : Road King 07
et ou il est le frigo ?
jeap- Full Member
Ville et C.P : Bretagne côté sud
Harley-Davidson : Dyna spr glide 1998 carbu,96ci
Belle préparation, ton guidon ape et tes rétros sont superbes et lui vont très bien mais je suis moins fan des protections de sacoches, ça alourdi encore un peu trop l'arriere à mon gout.
Bienvenue dans la famille street gilde!
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : à l'étranger
Pour faire encore plus Street (ou Light comme on veut), tu fais comme moi, tu vires les passing et le support
et tu places les cligno d'origine sur le côté, l'endroit du trou à percer étant là
gexbee- Full Member
Les protections, comme le nom l'indique, ca protege... Et en ville, ca sert souvent pour garder une peinture en bon etat !
Les rails Airwing du dessus, c'est pour le rappel feux position/stops.
Quant aux passings, je les garde également pour la sécurité.
Et puis, j'ai une Electra, pas une SG que diable !!!
Il faut lui garder un peu de son identité.
Pour être complet, il faut un support 4 points sur la bécane, un support amovible pour fixer le Tour Pack, le Tour Pack, sa peinture la serrure + le dosseretMario a écrit:
Faut compter 2000 € en cons...
hello..
Tu as viré ta moitié?
Selle duo===> selle mono ....
chérie.....
Moins de poids...usure des pneus moindres, conso aussi....
Uune question... sur mon brelon, les pots sont fixés le support pare jambes arrières et supports latéraux du garde boue..
Existe t il un kit pour virer ce support sacoches donc les pare jambes arrières? et que les pot soient fixés uniquement sur le support garde boue arrière?
Si une toff, se serait tip top
Joli look,
Joli look,
Aureilhannais- Qualified
Ville et C.P : Aureilhan 65800
Harley-Davidson : FLHRCI 1584 Bv6 Abs 2008 RK
il existe chez harley un support sacoches/echappements sans les pare-jambes arrieres.Aureilhannais a écrit:hello..
Tu as viré ta moitié?![]()
Selle duo===> selle mono ....chérie.....
Joli look,![]()
Je n'ai pas la ref, mais en cherchant un peu ca doit se trouver facilement
Cette config de ton Ultra est super, j'ai envie de faire la même chose.
HD Rider- Newbie
Ville et C.P : St-Joseph du Lac J0n1M0
Harley-Davidson : FLHTK 2011
Attention tout de même, à force d’alléger vos Tourers, vous allez vous retrouver avec une Dyna FLDgexbee a écrit:Pour faire encore plus Street (ou Light comme on veut), tu fais comme moi, tu vires les passing et le support![]()
103 de QI- Full Member
Son Age : 50
Harley-Davidson : FLD
Page 3 sur 5
