Mini compte-tour sur réservoir
Re: Mini compte-tour sur réservoir
Dlareg a écrit:aurais tu gardé un schéma de ton branchement ?Dlareg a écrit:marcobordeaux a écrit:Bon, ça y est, ça fonctionne !!!!
Grace au forum et a l'aide de " Louloupa " qui m'a fourni l'info pour récupérer le signal de l'allumage dans le compteur !!!!!!
Vraiment Top ce forum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci a vous tous pour toutes les infos qu'on y trouve
comment as tu découpé l'habillage du compte-tours, scie à métaux ?
la jauge a été déplacée ou virée, si virée, est ce que le voyant de carburant niveau bas est tjrs opérationnel ?
branchement facile seul le fil qui vient du compteur est a rajouter
pour le moment j'ai mis la jauge derrière le cache latéral droit
tu branches le signal compte tour sur la fiche libre a côté du fil vert clair rayé noir sur la prise du compteur
si tu doutes, envoie une photo de ta prise pour vérifier si c'est la même que moi
mon RK est de 2008, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de différence
par contre j'ai déplacé la jauge car si je la débranche j'ai plus de jauge au tableau de bord ( indication réserve )
Découpe a la cisaille et dremel
marcobordeaux- Qualified
Belle et bonne idée et une image pour la qualité du montage !
(Ton aiguille n'a pas la maladie de Parkinson, elle bouge en souplesse ?)
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Non, fonctionnement parfait
Ville et C.P : Villenave d'Ornon 33140
Harley-Davidson : ROAD KING 2008
salut je possède aussi un compte tour mais le signal n'est pas brancher !! il faut qu il soit aliment sur une fiche a l’arrière du compteur ?
nenes77- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : combs la ville 77380
Harley-Davidson : fat bob
Super bonne idée et je trouve très esthétique,
flash12- Qualified
Ville et C.P : 34450 vias
Beau travail
mathisa- Newbie
Ville et C.P : corps-nuds 35150
Harley-Davidson : road king FLHRC 2007
nenes77 a écrit:salut je possède aussi un compte tour mais le signal n'est pas brancher !! il faut qu il soit aliment sur une fiche a l’arrière du compteur ?
Merci pour les compliments, cà date de 2015 et ça fonctionne toujours sans problème
marcobordeauxDiscoverer
Ville et C.P : bordeaux 33800
Harley-Davidson : FXR 1990 / ROAD KING 2008
M
ok merci pour l'info, il faut ajouter une petite fiche ronde sur le fil ?
nenes77- Newbie
- Son Age : 45
non, c'est une prise avec plusieurs fiches fines
des emplacements sont libres tu dois insérer une fiche identique ou alors te reprendre sue faisceau en soudant une dérivation
le mieux c'est que tu regardes par toi même derrière le compteur comment c'est fait
ok ca marche je vais faire ca
nenes77- Newbie
- Son Age : 45
nenes77- Newbie
- Son Age : 45
tu as bien une fiche libre a côté du vert clair rayé noir, il faut enlever le cache rouge qui bouche le trou
J ai été cherché une petite fiche chez Harley donc je ai essayé de mettre dans le emplacements mais faut ouvrir la fiche ?
nenes77- Newbie
- Son Age : 45
» installation mini compte tour sur 1200 C de 2009
» Aiguille compte tour déréglé
» !! mon compte tour
» Compte tour: qui en a un et quel modèle compteur?
» Compte tour suplémentaire
