Importer un itinéraire Google Map sur la boombox
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Importer un itinéraire Google Map sur la boombox
flhtk73 a écrit:Bonjour
Après avoir bien galèré voici ma solution pour importer un itinéraire Google Map sur la boombox 6.5 gt sans passer par tout l'arsenal de logiciel type Babel ou autre
Et voilà, miracle ça marche.
Méthode marchant pour tout type de GPS en format de fichier GPX
DEPUIS LE TEMPS QUE JE CHERCHAIS LA SOLUTION
Un immense merci au forum moto gt
Voilà, bonne route à tous
Impec, ça marche
mais la méthode Harley indiquée dans le manuel Boom-Box (page104) fonctionne également
Yvon58- Full Member
flhtk73 a écrit:Je tiens à préciser que pour avoir un bon transfert de l'itinéraire google Map sur la boombox en convertissant le fichier URL en .gpx avec:
http://www.sdesimeur.com/gmap_xxx/gmap2xxx/gmap2xxx_v040/
il faut lors de la construction de l'itinéraire google map ne pas seulement mettre un point de départ (vert) et un point d'arrivé (vert) et déplacer votre route en ajoutant des points de passage (blancs),
mais ajouter une, deux, trois, etc... destinations (dans itinéraire en haut à gauche, point vert A,B,C etc...) Points verts que vous pouvez aussi déplacer à votre guise.
car la conversion gpx vous trace un itinéraire seulement entre les points verts.
tout ceci sur l'ancienne version de google map bien entendu, ou vous pouvez récupérer le lien de l'URL pour le convertir.
RECUPERER LE LIEN (URL EN TEINTE GRISE CI-DESSOUS)
PROCEDURE A FAIRE: AJOUTER DESTINATIONS A-B-C-D ETC...
PROCEDURE A NE PAS FAIRE (POINTS BLANCS) autrement vous vous retrouverez avec un itinéraire direct entre A et B
Pas sûr, je crois qu'on peut modifier l'itinéraire (points blancs) mais il faut cliquer sur "calculer l'itinéraire" avant de copier le lien.
A vérifier...
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
Le seul problème rencontré après avoir importé mon tracé sur ma box si je ne passe pas devant le premier point de passage la box te demande constamment de faire demi-tour pour le rejoindre pas cool
Franck77- Qualified
Ville et C.P : Lognes 77185
Harley-Davidson : FLHTK Ultra Limited
Franck77 a écrit:Le seul problème rencontré après avoir importé mon tracé sur ma box si je ne passe pas devant le premier point de passage la box te demande constamment de faire demi-tour pour le rejoindre pas cool
Il faut faire le tracé de cette façon:
1° Tu choisis le départ A et l'arrivée B et Google te calcule un itinéraire
2° Tu modifies cet itinéraire à ton gré, en faisant attention à bien mettre les ronds blancs là où tu passeras effectivement
3° A chaque modif tu recliques sur "calculer l'itinéraire"
4° Tu transfère le fichier GPX sur ta BoomBox
Et ça marche
Je l'ai testé; à chaque passage aux abords d'un point blanc sur la carte la BoomBox indique: vous "passez pres d'une étape" et continue le parcours.
A toi de jouer, et tiens nous au courant.
Yvon
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Je trouve que les gars qui pensent que 9 viewpoints pour un trajet c'est un peu court, sont vraiment gourmands. A mon humble avis, c'est largement suffisant sous google map où l'on peut à loisir déplacer sont itinéraire à la main, et sous via michelin, les options sans péage, et découverte dans le parcours fournissent déjà un itinéraire vraiment très touristique et ne nécessite pas ou peu d'étape imposée pour détourner l'itinéraire. On peut souhaiter que Via Michelin adopte la même souplesse en déplaçant le tracé à la souris. Reste le problème du point de départ du début de l'étape qui s'il n'est pas franchi ne déclenche pas le guidage. J'ai pas bien compris si le point de départ pouvait être édité en live sur la boombox pour l'adapter au point de départ réel à la place du programmé?
Grisou60- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : Verneuil en Halatte 60550
Grisou60 a écrit:Je trouve que les gars qui pensent que 9 viewpoints pour un trajet c'est un peu court, sont vraiment gourmands. A mon humble avis, c'est largement suffisant sous google map où l'on peut à loisir déplacer sont itinéraire à la main, et sous via michelin, les options sans péage, et découverte dans le parcours fournissent déjà un itinéraire vraiment très touristique et ne nécessite pas ou peu d'étape imposée pour détourner l'itinéraire. On peut souhaiter que Via Michelin adopte la même souplesse en déplaçant le tracé à la souris. Reste le problème du point de départ du début de l'étape qui s'il n'est pas franchi ne déclenche pas le guidage. J'ai pas bien compris si le point de départ pouvait être édité en live sur la boombox pour l'adapter au point de départ réel à la place du programmé?
Sur Google, une fois le point de départ affiché (flèche verte) tu peux le glisser à l'endroit précis d'où tu partiras; et là, plus de problème. Ne pas oublier après chaque modif de cliquer sur "calculer l'itinéraire" pour enregistrer la modif.
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
oui mais c'est sur Google, donc sur ton PC en train de planifier ton itinéraire. Le pb c'est le point de départ le matin au cours de ton voyage qui pour une raison donnée n'est pas le point planifié, il faudrait pouvoir le modifier. Imagine que tu aies planifier départ de PARIS, alors que tu t'es arrêté la veille à St Denis ou Barbès (c'est ton problème) le matin tu démarres, mais le guidage ne partiras que du point de départ PARIS centre, soit la Cathédrale par exemple. C'est ballot...Yvon58 a écrit:Grisou60 a écrit:Je trouve que les gars qui pensent que 9 viewpoints pour un trajet c'est un peu court, sont vraiment gourmands. A mon humble avis, c'est largement suffisant sous google map où l'on peut à loisir déplacer sont itinéraire à la main, et sous via michelin, les options sans péage, et découverte dans le parcours fournissent déjà un itinéraire vraiment très touristique et ne nécessite pas ou peu d'étape imposée pour détourner l'itinéraire. On peut souhaiter que Via Michelin adopte la même souplesse en déplaçant le tracé à la souris. Reste le problème du point de départ du début de l'étape qui s'il n'est pas franchi ne déclenche pas le guidage. J'ai pas bien compris si le point de départ pouvait être édité en live sur la boombox pour l'adapter au point de départ réel à la place du programmé?
Grisou60- Qualified
- Son Age : 70
Grisou60 a écrit:oui mais c'est sur Google, donc sur ton PC en train de planifier ton itinéraire. Le pb c'est le point de départ le matin au cours de ton voyage qui pour une raison donnée n'est pas le point planifié, il faudrait pouvoir le modifier. Imagine que tu aies planifier départ de PARIS, alors que tu t'es arrêté la veille à St Denis ou Barbès (c'est ton problème) le matin tu démarres, mais le guidage ne partiras que du point de départ PARIS centre, soit la Cathédrale par exemple. C'est ballot...
Dans ce cas, tu programmes Paris au départ, sans utiliser ton itinéraire programé, puis une fois arrivé (au point de départ ) tu utilises ton itinéraire...
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
moi j'utilise MapSource pour mes itinéraires j'ouvre BaseCamp et le ficher importé de MapSource passe automatiquement en gpx plus qu'à stocké le tracer sur la clé
Franck77- Qualified
Sauf que si ta route c'est de repartir vers le nord, c'est dommage de devoir te payer Paris Centre, c'est ça qu'est ballot camarade!!! hihihi!!!
Grisou60- Qualified
- Son Age : 70
Tu n'as pas bien lu: c'est toi qui indiques précisément le point de départ, donc à intégrer sur ton itinéraire? Ca va là?
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
dans ce cas là je ne vois qu'une solution, ne pas saisir le point de départ si celui-ci n'est pas certain et entrer comme point de départ votre premier point de passage, comme ça vous partez d'où vous voulez
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
en fait c'est scorpion qui a une solution, car désolé Yvon, c'est toi qui n'a pas bien lu le questionnement. Quand tu prépares ton voyage comme c'est mon cas en ce moment, je ne maîtrise pas tous mes points de départ de l'étape. Je sais que je fais étape à tel endroit mais le point précis, l'hotel, la chambre d'hôte, le copain ou la famille qui sera dans le coin je l'arrêterai le jour de l'arrivée et donc je vais à ce stade de ma programmation du voyage rentrer la ville étape d'arrivée qui se trouve être la ville de départ du lendemain, donc je ne connais pas précisément le point de départ. Donc le matin quand je repars, il me faudrait pour déclencher le guidage passer par le point de départ par défaut de la ville étape soit généralement l'église ou la mairie de la ville ce qui constitue un détour inutile voir fastidieux donc rédhibitoire. D'où l'idée de Scorpion que je retiens de mettre comme point de départ un point de passage obligé à la sortie de la ville étape pour me mettre sur l'itinéraire suivant.
Grisou60- Qualified
- Son Age : 70
Cela me semble de + en + compliqué..
Après nb essais je reviens aux fondamentaux.
Demain départ pour un périple dans le sud avec 5 points d'hébergements précis ( ville adresse..). Points que je viens de rentrer manuellement dans la B.Box. temps passé 15 mn
En fonction du temps, du climat, de l'intérêt des routes je ferais mon dernier choix au moment du départ. Cela me semble simple, en attendant la solution miracle me permettant de préparer, de rêver .. avec la solution Google Map, Mappy, Via Michelin et autres logiciels
michel m72- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
Je dois être sénile, je merde quelque part, il me semble bien que je charge l'itinéraire, même que j'ai le message comme quoi les données ont bien été chargées. Mais dans le menu voyage je ne vois rien apparaître? je n'ai que l'option Nouveau?!!!flhtk73 a écrit:Bonjour
Tout d'abord créez votre itinéraire sur Google Map en ne mettant pas plus de 9 points, y compris le départ et l'arrivée (la boombox est limitée à 9 points)
Ensuite bien lire le lien ci dessous:
http://moto-gt.fr/dossier/766/itineraire-GPS-Gmap.html
Charger la page convertion URL
Coller l'URL de l'itinéraire Google Map
Cliquer sur le format de sortie GPX et récupérer le fichier en GPX qui va se télécharger automatiquement sur votre bureau
Le charger sur une clef USB formatée en fat32 pour les mac
Allez dans la boombox dans accueil nav, menu et importer
Brancher votre clef USB et charger le fichier.
Pour l'ouvrir, accueil, nav, Ou?, plus, voyages et sélectionnez votre itinéraire.
tu comprends quelque chose?
Grisou60- Qualified
- Son Age : 70
salut les gars,
Je viens plusieurs fois d'essayer d'importer un itinéraire depuis le lien suivant
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201302/htm/guide-virees-moto-2013.htm
Je modifie bien l'extension de fichier pour avoir un .gpx, ma clé usb est bien reconnue par la BB dans le menu Import, le fichier apparaît mais lorsque je le sélectionne j'obtiens un message "Select All"
Je valide ce message qui est aussitôt remplacé par "Cancel All" mais rien ne se passe...
Une idée?
Une idée?
Buckanan- Full Member
Harley-Davidson : PAN AM
bonsoir,
quand tu dis que tu modifies l'extension pour avoir un gpx, tu veux dire que tu télécharges un fichier qui n'est pas un gpx et qu'ensuite tu renommes le fichier en changeant l'extension?
si c'est bien le cas, alors je pense que c'est normal que cela ne marche pas, il faut faire une conversion du fichier pour avoir un gpx avec un outil ad hoc mais pas renommer le fichier
Le site Michelin indique ceci
NB : attention, il se peut que l'extension se modifie en .html ou .xml au moment d'enregistrer. Veillez à bien enregistrer en .gpx.
C'est ce qui se passe pour moi, j'ai beau changer l'extension au moment de l'enregistrement le fichier est enregistré en .gpx.html
Je supprime donc l'extension html (dans Lire les informations/nom et extension, pas simplement en le renommant) mais visiblement ça ne fonctionne pas.
Petite précision, je suis sur Mac, sous OS 10.9
En fait Via Michelin livre bien des fichiers au format .gpx mais il ne sont pas exploitable par le traceur de nos Boom Box. Vas voir les post sur l'autre fil "Boom Box 4.3 et 6.5 ..." c'est bien expliqué. Il faut passer par Google Map récupérer le lien de ton itinéraire puis le passer à la moulinette de GMap2xxx qui te télétransmet un bon fichier que tu charges ensuite comme tu l'as fait dans la BoomBox.Buckanan a écrit:salut les gars,
Une idée?
ai-je été clair?
Grisou60- Qualified
- Son Age : 70
Oui tu es clair et j'ai déjà expérimenté avec succès la manip depuis Google map ou viamichelin en créant un itinéraire. Dans les 2 cas tu peux coller un lien dans Gmap2xxx
Dans le cas présent, si tu regardes le lien que j'ai inséré, tu n'accèdes pas à une url mais juste à un téléchargement. Et c'est là que ça merde... Dommage il y a pas mal de road books tout faits sympas
A mon avis il faudrait un convertisseur de fichier mais je n'en trouve pas pour Mac
effectivement sur la page qui correspond au lien que tu as envoyé il y a un problème avec le chargement des .gpx
j'ai pas regardé les autres formats
mais sur cette page les .gpx se chargent sans soucis
http://www.viamichelin.fr/tpl/fr/magazine/statique/art201302/htm/guide-moto-alpes.htm
essaie pour voir
essaie pour voir
Je suis sur Mac à mon domicile et sur Pc au boulot. J'ai utilisé le convertisseur GMap2xxx sur le PC, j'ai pas essayé sur le Mac, d'après toi il ne fonctionnerait pas sur Mac?Buckanan a écrit:Oui tu es clair et j'ai déjà expérimenté avec succès la manip depuis Google map ou viamichelin en créant un itinéraire. Dans les 2 cas tu peux coller un lien dans Gmap2xxx
Grisou60- Qualified
- Son Age : 70
@ Grisou 60: si ça fonctionne sur Mac mais il faut insérer une url. Sur la page que j'ai envoyée tu ne peux que télécharger le fichier, tu n'as pas accès à l'url
@Scorpion45: oui pas de pb pour télécharger les fichiers sur la page que tu as indiquée. J'essaierai demain l'import dans la BB pour faire le test même si ce ne sont pas les itinéraires que je cherche . Y'a quand même un truc bizarre avec ces fichiers...
sur la page qui pose problème j'ai réussi à importer un .gpx sur PC en faisant "enregistrer la cible du lien sous" et ensuite j'ai vérifié le fichier avec
http://clic0.free.fr/spip.php?article81
et le parcours s'est bien affiché par contre je n'ai pas de BB pour vérifier si cela fonctionne
Oui je fais pareil que toi mais impossible de charger le fichier dans la BB, les différentes étapes n'apparaissent pas
Mystère...
Mystère...
Pas simple , pas simple tout ça
on va faire à l'ancienne , utiliser le gps , que quand je serais pommé
quand même pour vos explications
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
Non tout à fait, pas simple et en plus piégeux car même une appli comme Via Michelin qui te délivre des fichiers .gpx, fichiers lisibles sur la BB, importables, ne sont pas traduits en parcours par le Gps. Et tu de dis, c'est parce que c'est français et que les amerlocs nous snobent. Et bien même un tracé réalisé sous HD Ride Planer m'a fait les même misères. Lisible mais non traduisible en itinéraire, c'est complètement fou. Prise de tête assurée, mais une fois que t'as réussi, c'est tout bon.bertoy a écrit:Pas simple , pas simple tout ça
Bon courage...
Grisou60- Qualified
- Son Age : 70
Salut,flhtk73 a écrit:Bonjour
Je découvre ce fil de discussion : MERCI car jusque là je galérais avec ce GPS Boombox
BearRider- Discoverer
Ville et C.P : Maisons-Alfort
perso j'utilise ITN Converter en export GPX marche nickel sur la BB
harley587- Newbie
Ville et C.P : 67000
Harley-Davidson : Road Glide CVO 2015
MERCI ! MERCI ! et surtout MERCI ! Plus facile quand on te donne la clé de la porte !
bigcricri- Discoverer
Ville et C.P : 57220 bockange
Harley-Davidson : electra glide ultra classic ru
depuis longtemps pour mes itinéraires j'utilise ce site HD
https://maps.harley-davidson.com/map/create
comme sur Google map tu rentres ton itinéraire que tu transformes en fichier GPX
ensuite, je connectais on GARMIN au PC et je transférais le fichier
avec la BOOM je viens de faire le test
la procédure est la même sauf que tu sauvegardes sur un clé que tu branches ensuite sur la connection USB de la boite à gant
sur la BOOM, tu passes en module GPS et tu cherches l'option "importer" et tu suis les consignes
et hop, tu es prêt à partir
et si ton itinéraire plait à d'autres, tu peux également l'exporter sur une clé et faire des heureux
voilà, si ça peut servir à quelqu'un
ronin- Full Member
» Nouvel achat sportster 1200 1995 importer des usa
» GPS road tech ou Zumo 660LM
» Une question me tracasse
» Google Maps
» Google Maps
Page 1 sur 3
