-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
fourche
fourche Empty fourche
Message par 40fpc Mer 4 Fév 2015 - 18:30
salut a tous  fourche 527845
question vidange pour night rod 2007
 faut il démonter complètement les fourreaux de fourche pour changer huile ? fourche 85798
40fpc
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
fourche Empty Re: fourche
Message par Francky64 Mer 4 Fév 2015 - 22:50
sais pas ..... jamais fait !!
keski t'arrives ?
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
Message par 40fpc Jeu 5 Fév 2015 - 7:22
je veux changer huile ( 32000+ durcir la fourche avec huile+epaisse)
demontage bouchon superieur ok ressort aussi mais lors du devissage vis btr au dessus axe de
roue  impossible
faut il un outil specifique ou demontage des fourreaux fourche 85798 merci
40fpc
40fpc
Message par Sentenza Jeu 5 Fév 2015 - 7:41
En les démontant complètement tu seras plus à l'aise, et ça risque de t'éviter certains problèmes   fourche 831254
En plus ils sont vraiment pas chiant à démonter
Sentenza
Sentenza
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Gard
Message par 40fpc Jeu 5 Fév 2015 - 17:53
fourche 1816118803 je vais demonter fourche 1619300833
40fpc
40fpc
Message par 40fpc Ven 6 Fév 2015 - 20:08
fourche 255351 nickel  vidange faite
resserage btr ok(joint etancheite cuivre)
fourche 1619300833 sentenza
40fpc
40fpc
Message par Sentenza Sam 7 Fév 2015 - 8:10
Oh je t'en prie, je n'ai pas été d'une super aide. Mais c'est vrai que quand tu te lances dans un truc que t'as pas l'habitude de faire vaut mieux prendre le temps, virer tout ce qui te gêne pour être tranquille et bien comprendre. Je suis sur que la prochaine fois que tu feras ça tu laisseras tes tubes montés   fourche 919984
Sentenza
Sentenza
Ville et C.P : Gard
Message par 40fpc Sam 7 Fév 2015 - 9:17
fourche 139446  impossible sur ce modele pas de vis pour vidange
donc demontage obligatoire
fourche 458939
40fpc
40fpc
Message par v-rod25 Sam 7 Fév 2015 - 9:18
Bon démontage et tiens nous au jus.
v-rod25
v-rod25
